knacken/knistern hinten in den radkästen
Alles innen
Fr33dom
Re: knacken/knistern hinten in den radkästen
Ungelesener Beitragvon Fr33dom » 29. Mär 2009, 12:34
Domlager wechsel kost nicht viel, hab meine unterlagen jetzt nicht hier aber ich glaub 30€ vorne?? Vielleicht weis es einer genauer. Hinten kann es vielleicht auch teurer sein.
sunrace
Ungelesener Beitragvon sunrace » 29. Mär 2009, 12:59
Alles schon geklärt ;)
Das Domlager kostet wirklich nur um die 20€. Bei war es das scheinbar auch. Nach dem Wechsel hab ich bei mir nichts mehr gehört.
Teilenummer müsste sein: 1J0 513 353 G
Hab eben nochmal nachgesehen: 16,25€ ohne USt. Mit USt also gute 19€.
quattro, Audi quattro.
Fahrzeuge: Audi A6 Avant
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 17. Apr 2009, 23:28
bei nem anderen VW klappt es mit der Garantie, ich bekomme morgen das rechte auf Garantie ersetzt, und das linke muss ich selber bezahlen und einbauen. Dann kommen auch gleich hinten die Federwegsbegrenzer vom Polo GTI rein.
:vw: :vw:
VW Polo 9N3 TDI Bild
Audi A3 Sportback Bild
VW Golf 1 Cabrio Bild
arlekin1976
Ungelesener Beitragvon arlekin1976 » 22. Apr 2009, 15:20
Bei mir knistert es auch hinten links. Immer dann, wenn die Federn/Dämpfer eintauchen.
Als ich eh beim Freundlichen war, hat dieser eine Probefahrt gemacht. Aussage: "Räumen Sie mal ihren Kofferraum aus" und "da wurde eine Anlage verbaut, das liegt daran".
Was kann ich nun tun ? Die Domlager auf meine Kosten wechseln lassen, wenn es dann weg ist auf Kulanz pochen ?
Fahrzeuge: Polo 9N3 BlueMotion
sunrace
Ungelesener Beitragvon sunrace » 22. Apr 2009, 15:35
Wenn es die Domlager wirklich sind, würde ich VW solange nerven, bis sie es aus Kulanz machen. Kann ja nicht sein, dass dein Wagen noch innerhalb der Garantie solche Verschleißerscheinungen hat. ;)
AndreasBlue
Ungelesener Beitragvon AndreasBlue » 22. Apr 2009, 17:47
Also ich hatte das Problem auch. Hat mich so genervt :motz: das ich mich selber an die suche gemacht habe.Das wohl gemerkt an einem Samstag Abend.
Meiner Ist Bj.12/07 mit 20.000km
Meine Abhilfe war:
Erst ein mal auf Fehlersuche zu gehen. (Kofferraum ausräumen/Ersatzrad raus)
Probefahrt!!!
immer noch
:motz:
dann alle Seitenverkleidung an der linken C-Säule weg :grr:
Probefahrt!!!
immer noch
:motz:
dann alle Schrauben im hinteren linken Bereich nachziehen
Probefahrt!!!
immer noch
:motz:
Rücksitze links ausbauen
Probefahrt jetzt mit Vater am Steuer und ich mit so einem Doktorteil (Hörgerät) im Kofferraum liegend!!!
immer noch :motz:
jetzt wusste ich schon mal das das Geräusch am Domlager am lautesten ist 8O :???:
Innenkotflügel am linken Reifen ausbauen, Domlager los geschraubt, hab mich dann gewundert das die 2 Schrauben nicht all zu fest waren :hä: , die hab ich dann mal RICHTIG angezogen
Probefahrt!!!
Geräusch weg :mosh:
mittlerweile waren so 2 Stunden vergangen.
Fotograf sucht: Versuchsobjekte!! Für Fzg.-Bilder jedlicher Art, vll. von eurem Polo?? PN!
BlueMotion Maßnahmen:©
• 1.4 TDI 59 kW mit angepasstem Motormanagement & abgesenkte Leerlaufdrehzahl
• 10 mm tiefere Karosserie mit optimierte Aerodynamik für geringeren Luftwiderstand
• geschlossener Kühlergrill, Front- und Dachkantenspoiler
• Schaltgetriebe mit längerer Übersetzung der Gänge 3 bis 5
• 14-Zoll-Leichtmetallräder mit Rollwiderstandsarmen Reifen & erhöhtem Luftdruck
JTR
Ungelesener Beitragvon JTR » 24. Apr 2009, 15:48
habs jetz auch schon einmal hintermir und ich glaube, dass es jetz schon wieder soweit is. hab wieder so'n knacken beim fahren auf unebener bahn und das alles nach 10500 km....
wodurch bricht eigentlich das domlager? überlastung?
Fahrzeuge: Polo 9N3 United
Zottel93
Ungelesener Beitragvon Zottel93 » 26. Apr 2009, 16:02
Also das metallische knacken im Heck kommt von den Domlager....die Dinger kosten so um die 20 Euro das Stück und sind recht schnell gewechselt, Stoßdämpfer raus, lager wechseln und wieder alles zusammnebauen...fertig
Alle Schrauben sollte man schon ordentlich festziehen... :D ;)
Jonas
JTR
Ungelesener Beitragvon JTR » 28. Apr 2009, 14:54
jo das haben wir ja schon geklärt :oops:
ich frag mich nun immernoch wie das passieren kann...
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 4. Mai 2009, 22:13
Wo sitzt egtl hinten das Domlager? :???: Hat da mal einer ein Bild zur Hand? Mein knistern / knacken geht natürlich nicht von selbst weg. da meiner kleiner aber nun zum service muss wollte ich das gleich mit machen lassen!
wenn ich wüsste was wie wo, würde ich es auch selber machen!
Und welche Teilenr. haben die neusten Domlager?! Oder kann der Teileguru bei VW das sehn?
sunrace
Ungelesener Beitragvon sunrace » 5. Mai 2009, 00:42
Das hintere Domlager ist das Teil, wo du den Stoßdämpfer bzw. den Kolben der Dämpferpatrone festschraubst. Sieht im entfernten Sinn wie ein verunstaltetes T aus :D Die beiden äußeren Löcher des Lagers sind für die Befestigungsschrauben.
Kurz: Kurbel deinen Wagen einfach mal hoch, steck den Kopf in den Radkasten und guck nach oben ;)
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 5. Mai 2009, 09:16
Achso, also ist dieses Metalteller, wo der Dämpfer dran fesgeschraubt wird und dann das ganze mit 2x 17ner ans auto dran!
dann frag ich mal bei vw nach ob die wissen welcher der neuste ist! danke schonmal!
sunrace
Ungelesener Beitragvon sunrace » 5. Mai 2009, 12:12
Genau das Teil ist es. Aber ich schätze mal, dass es da kaum Änderungen gab. Mein :vw: hat dazu nichts gesagt und der kennt mich schon ganz gut, was das angeht ;)
GTRocket
Ungelesener Beitragvon GTRocket » 17. Jul 2009, 22:38
Meiner geht jetzt auch endgültig in die Werkstatt... Das ist nichtmehr auszuhalten!!! :motz: :keule:
Fahrzeuge: Volkswagen Golf 4
GTRocket
Ungelesener Beitragvon GTRocket » 9. Aug 2009, 11:40
So, das HÄSSLICHE Geräusch ist weg! :ignore:
Es gab einen Satz neue Stoßdämperlager Hinten! :D
Hätte ich vom Geräusch her nicht gedacht. ABER es ist endlich RUHE! :top:
Mad 9N
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 18. Feb 2010, 18:44
HI an :alle:
ich muss hier nochmal nachfragen!
Habt ihr einfach nur neue originale Domlager vom Polo (-> TN 1J0 513 353 G ?) eingebaut? Oder ist die Teilenummer von nem anderen VW-Modell? Der Polo hat doch meist 6Q0 ... !?
Gruß, derMatze :auto2:
:guckstdu: VERKAUFE:
>>> Zu den BILDERn
Abholung in Berlin oder auch ggf. im Erzgebirgskreis möglich! :arrow: PN an mich!
:lupe: :!:
Fahrzeuge: Polo 9N Basis   Audi A3 8P
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 18. Feb 2010, 23:23
nein die vom Sport/Schlechtwegefahrwerk! ;)
:arrow: viewtopic.php?p=403059#p403059
Mad 9N
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 18. Feb 2010, 23:25
aber die Teilenummer stimmt? oder ist die anders?
sind die Domlager vorn wie hinten gleich?
>>> Zu den BILDERn
:lupe: :!:
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 18. Feb 2010, 23:29
Teilenr. steht im Link.
Vorne und hinten sind sie natürlich nicht gleich. Weder von der Bauform oder vom original und Sport/Schlechtwegefahrwerk.
Mad 9N
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 18. Feb 2010, 23:32
ohja, der Link :D
danke! :wlkikiv:
>>> Zu den BILDERn
:lupe: :!:
