Service trotz Eigenleistung?
watercube
Themenersteller - Beiträge: 5676
Moin!
Mein Polo schreit seit heute nach einer Inspektion und eigentlich bin ich zu geizig bei 162000 km noch Unmengen an Kohle zu VW zu tragen. Garantie ist eh weg... Ein Kumpel (KFZ Meister) wechselt mir demnächst meine Bremsen (Scheiben und Beläge), das Öl, den Ölfilter und die Bremsflssigkeit. Ich will die Tage Luftfilter, Pollenfilter und den Dieselfilter selber wechseln. Wenn ich jetzt zu VW fahre und sage die sollen mir die Intervallanzeige zurück stellen sollte das ja ohne Probleme gehen oder? Machen die beim Service sonst noch was anderes außer nachm Licht schauen und die Spritzflüssigkeit auffüllen? Zahnriemen wurde bei 95000 km gewechselt und ich hab jetzt 162000 aufm Tacho. Also nach oben noch Luft...
Greetings
watercube
Greetings
watercube
Mazda CX-5
Re: Service trotz Eigenleistung?
Hab bei mir auch alle Filter gewechselt und die anderen dinge schon vorher erledigt um bei der Inspektion beim Volkswagen Händler zu Sparen.Die Überprüfen dann nur den ganzen Kram.Und das Wischwasser hab Ich denen Verboten genauso wie die Waschanlagen reinigung.Schon ne menge Gespart
Gruß Markus
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Volkswagen 6N2
Ich müsste mal in mein Servicebuch schauen, was die typischen Felder zum ankreuzen sind und welche Tätigkeiten beim Service anfallen.
Aber ich glaube, dass es Probleme bei VW geben könnte die Serviceanzeige auszublenden. Habe mal gehört, dass die Jungs das wirklich nur dann machen, wenn auch der Service dort gemacht wurde.
Wenn du die Arbeiten alle selbst gemacht hast bzw. von deinem Kumpel ist der Wagen wirder i.O. Hast du jemanden an der Hand, der über VAGCOM verfügt?
Einfach die Serviceanzeige herausnehmen lassen und schon ist alles beim alten
Polo 9N3 Tour
Mir haben sie auf die Longlife Intervallanzeige zurückgesetzt, obwohl ich dort keine Inspektion habe machen lassen. Die sagten halt nur, die Mobilitätsgarantie würde entfallen. Die könnnen sie auch behalten
Polo 9N GT
Irgendwo hier im Forum stand aber mal das man die Intervall Anzeige selbst zurückstellen kann. Finde nur gerade den Thread dazu nicht.
=flo=
Rückstellknopf am Tacho nach rechts drehen, gedreht halten und Zündung anmachen. Den Knopf ca. 3 Sekunden gedreht halten und die Serviceanzeige ist gelöscht.
Geht aber nicht bei allen Polos, soweit ich das mitbekommen habe. Bei mir gehts aber.
MfG Flo
MfG Flo
watercube
Das mach ich auch immer so! Zudem bekommen sie noch ein Verbot Leuchtmittel und Scheibenwischer zu wechseln und Aufkleber dürfen sie auch keine ans Auto kleben! Die bekommen immer ne richtige Liste von Sachen die sie nicht dürfen! Haben sich aber bis jetzt dran gehalten.Und das Wischwasser hab Ich denen Verboten genauso wie die Waschanlagen reinigung.Schon ne menge GespartGruß Markus
Die Mobi-Garantie ist mir auch egal, da ich eh beim ADAC bin und noch was über meine Autoversicherung hab! Also
Ich sehs halt auch net ein, denen 70-80 Euro in der Stunde zu zahlen für Sachen, die man selber machen kann oder nur einen Kasten Bier kosten!
@ Jigger
Die Idee mim Boardbuch ist nicht schlecht! Steht ja alles drin!
@ CWS
Machen die sonst noch was bei VW, was man so nicht sieht oder was nicht im Buch steht?
@ =flo=
Hast du LL oder Interval?
Mazda CX-5
=flo=
Ich hatte Longlife und habe dann auf feste Intervalle umgestellt. Rücksetzen funktionierte aber unabhängig von Longlife oder festen Intervallen.
MfG Flo
MfG Flo
watercube
Ok Danke! Muß ich mal ausprobieren!
Mazda CX-5
chrisworldsplash
Elektrik
Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage
Innenraum- und Handschuhkastenbeleuchtung, Zigarrenanzünder, Steckdosen, Signalhorn und Kontrolllampen: Funktion prüfen
Airbag für Fahrer und Beifahrer: Sichtprüfung der Airbag-Einheiten auf äußere Beschädigungen durchführen
Fahrzeugsystemtest: Durchführen
Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen
Fahrzeug von außen
Türfeststeller: Schmieren
Scheibenwisch- /Waschanlage: Funktion, Spritzdüseneinstellung und auf Beschädigungen prüfen, ggf. einstellen
Scheibenwischerblätter: auf Beschädigung, Endablage und Anstellwinkel bei rubbelnden Wischerblättern (nicht gelenkfreie Wischerblätter bzw. Aerowischer) prüfen
Bereifung
Sommerreifen [1], Winterreifen [2], Ganzjahresreifen [3]: Reifenart eintragen
Bereifung VL: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen
Bereifung HL: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen
Bereifung HR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen
Bereifung VR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen
Bereifung Reserverad: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen
Fahrzeug von unten
Motoröl: Ablassen oder absaugen; Ölfilter ersetzen
Motor und Bauteile im Motorraum (von unten): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen
Keilrippenriemen: Zustand prüfen
Getriebe, Achsantrieb und Gelenkschutzhüllen: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen
Schaltgetriebe/Achsantrieb vorn: Ölstand prüfen
Bremsanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen
Bremsbeläge vorn und hinten: Dicke prüfen
Unterbodenschutz (besonders Bereich der PVC-Verschlussdeckel): Sichtprüfung auf Beschädigungen durchführen
Abgasanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten, Befestigung und Beschädigungen durchführen
Spurstangenköpfe: Spiel, Befestigung und Dichtungsbälge prüfen
Achsgelenke: Sichtprüfung der Dichtungsbälge auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen
Motorraum
Motoröl: Auffüllen (nach dem Auffüllen ggf. bis max.-Markierung ergänzen), VW-Norm VW 506 01, VW 507 00; Füllmenge 4,30 Liter
Motor und Bauteile im Motorraum (von oben): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen
Scheibenwisch- / Waschanlage: Flüssigkeitsstand und Frostschutz prüfen; Flüssigkeit auffüllen (nur auf Kundenwunsch)
Kühlsystem: Frostschutz und Kühlmittelstand prüfen / Frostschutz-Sollwert -25 °C
Luftfilter: Gehäuse reinigen und Filtereinsatz ersetzen
Staub- und Pollenfilter: Filtereinsatz ersetzen
Kraftstofffilter: Ersetzen
Brems- und Kupplungsanlage: Bremsflüssigkeit wechseln
Batterie: mit Batterietester VAS 5097A prüfen
Abschließende Arbeiten
Reifenfülldruck an allen 4 Rädern und Reserverad: Prüfen
Scheinwerfereinstellung: Prüfen
Service-Aufkleber -Ihre nächsten Service-Ereignisse- : Bitte nächstes Serviceereignis ankreuzen und Aufkleber am Türholm Fahrerseite (B-Säule) ankleben
Probefahrt durchführen
Das wäre mal die Wartungsliste für den Longlife-Service.
Fahrzeug von außen
Bereifung
Fahrzeug von unten
Motorraum
watercube
Danke Chris! Also alles, was man eigentlich auch selber machen kann.
Dann muß ich nur hin und das gebimmel abstellen lassen!
Mazda CX-5
Na ob die das alles durchgucken und machen ist eine Anfrage! So wie ich VW kenne werden da sicherlich ein paar punkte übersprungen!!
Das haben ja schon einige tests im tv gezeigt!!
Aber mal gut zu wissen, da meiner nun auch in 24 Tagen oder 3500 Km zum Service muss!
Was Ich eigendlich schon eine Frechheit finde ist ,das wenn bei mir das Wischwasser bis oben hin voll ist,die das ganze absaugen und ihr schweine Teueres VW zeugs da rein kippen
:Und dann zum Schluss wieder mal abkassieren.So was muss meiner meinung nicht sein.
Volkswagen 6N2
Würde ich sofort beanstanden und auch nicht bezahlen!!!! Du hast sie ja auch nicht drum gebeten oder??
Hoomie
Das ist natürlich echt ne frechheit, aber die Plörre kostet doch nur 2 oder 3 Euronen. Also eigentlich ist dat doch nicht überteuer oder?
@watercube
Über die MOB Garantie werden doch auch noch mehr Punkte begedeckt als über deine Autoversicherung oder nicht?? Ich meine zahlt die dir das wenn du nach deiner Inspektion zwei Wochen später wegen nem gerissenen Keilriemen liegen bleibt? Oder wenn nach deinem Zahnriemenwechsel irgendwann das Auto nicht mehr anspringt weil deine Steuerzeiten nicht passen?
Ich will keine Schleichwerbung oder so machen, nur irgendwie find ich es nicht gut wenn der
Service sooo schlecht geredet wird. Vielleicht liegts daran weil ich selber bei einem Arbeite....
@watercube
Naja VW lässt sich eben teuer bezahlen! Und 100%tig arbeiten die auch nicht! Da geh ich lieber zu meiner freien Werkstatt da kenne ich den Meister und den Gesellen, da weiss ich was die an meinem auto machen! Und das für 1/3 des Preises von VW!
Service steht nun auch wieder bei meinem an...
BigBen 0815
Was Ich eigendlich schon eine Frechheit finde ist ,das wenn bei mir das Wischwasser bis oben hin voll ist,die das ganze absaugen und ihr schweine Teueres VW zeugs da rein kippen:Und dann zum Schluss wieder mal abkassieren.So was muss meiner meinung nicht sein.
Welche Werkstatt saugt denn bitte das Wischwasser ab? So was habe ich noch nie gehört.
Das kann ich mir net vorstellen, würde ich och selber nie machen.
Renault Megane Scenic
Hoomie
Service steht nun auch wieder bei meinem an...![]()
Natürlich arbeiten die nicht alle 100%tig, geht ja auch nicht, nur wenn du inne freie fährst und da läuft wat schief landen die eh alle bei nem VW Partner... ich meine bei einer Inspektion wird das nicht vorkommen aber wenn die nen Zahnriemen wechseln, und dies ohne Spezialwerkzeug machen kann es sein das da wat nicht richtig eingestellt ist und die kiste kommt inne VW Werkstatt und die kanns richten
watercube
Ich hab den VW Service nie schlecht geredet! War immer zufrieden und hatte meinen Polo bis auf den Kupplungswechsel immer da zum reparieren oder Service machen! Allerdings fand ich es bei meiner 90000er Inspektion mit komplettem Bremsenwechsel, Zahnriemenwechsel und Co schon unverschämt mir bei einer Rechnung von ~ 1100,00 Euro noch 12,50 für die Montage der Scheibenwischer zu berechnen! Ich mein das dauert pro Seite 20 Sekunden! Zudem hatte ich auch schon Wischwasser auf der Rechnung obwohl es voll war und Leuchtmittel wurden auch schon getauscht, obwohl ich meine Auto darauf immer kontrolliere vorm Service! Weil das kann ich auch selber machen! Die kaputte Lampe im Aschenbecher wurde von VW damals auch entdeckt aber da hat keiner was getauscht!
Mein Auto ist 6,5 Jahre alt, ich will nächstes Jahr wohl einen neuen und ich hab ~ 163000 km auf der Uhr! Die Mobilitätsgarantie ist in meinen Augen fürn Arsch, weil sie so gut wie nie greift! Mir ist nach einem Jahr die Frontscheibe gerissen, was laut VW durch einen Einbaufehler kam und ich hab die kostenlos getauscht bekommen. Den Leihwagen mußte ich damals selber bezahlen weil die Mobi-Garantie in so einem Fall nicht greift! Also saß ich auf meinen 60 Euro Leihwagen für 2 Tage! Auf die Antwort meiner Beschwerde die ich danach zu VW an den Service geschickt habe warte ich heute noch... ist auch nicht alles Gold was glänzt bei VW!
Und Zahnriemen lasse ich jetzt eh nicht machen und wenn, dann wieder bei VW weil mein Bekannter das Spezialwerkzeug nicht hat! Aber für Bremsen, Öl, Filter... brauche ich keine 70-80 Euro in der Stunde zahlen!
Mazda CX-5
Hoomie
Achso na dann habe ich das falsch verstanden! Bei so einer riesen sache noch sonne scheiße zu berechenen is echt nicht ok! Dann kann ich dich verstehen, und ich muss leider zugeben, dass die Mob Garantie von Audi besser ist. Da wirste sogar für lau abgeschleppt wenn dein Tank leer ist!
