Kabel für Strom/Chinch/LS wo lang?
Re: Kabel für Strom/Chinch/LS wo lang?
Ja, danke, bisher schon!!!
Kannst du das Kabel vom Beifahrerfussraum bis zu rücksitzbanz durchziehen, bzw. -schieben, ohne irgendwas aus- bzw. abzubauen????? Würd mich wundern.........
Polo-was sonst?
Polo-was sonst?
Weiss da einer mehr?????
Geht es problemlos, einfach mit nem "Katyblitz" das chinchkabel durchzuziehen oder muss ich noch was wegbauen?
Polo-was sonst?
Polo-was sonst?
also wenn du erstmal im innenraum mit dem stromkabel bist ist es ein kinderspiel! einfach auf der beifahrer seite (bzw fahrerseite) den trittschutz? also die höchsten kante beim ausstigen raus machen ist nur geclipst einfach ziehen! dann nach hinten hinten das selbe spiel! dann einfach von dort unter dem teppich in den kofferraum
so habe ich das bei mir gemacht!
hab bei mir strom beifahrerseite und remot + lautsprecherkabel in der mitte klappt super in der mitte! kann man alles einfach abbauen und dann vom kofferraum unterm teppich in die mittelkonsole da kannste die obere verkleidung abbmachen (geclipst) dann kannst sauber nach vorner gehen dann bin ich rechts vorbei (am aschenbecher) alles unter der verkleidung dann vorne hoch zum radio
AuAuAu!!!!!!
Auf Trittschutz wegmachen hab ich irgendwie keinen Bock. Bei meinem (R.I.P) 2er Golf hatte ich statt 2 ganzer Trittschutzleisten 1 ganze und 2 halbe. Bei meinem neuen polo hab ich da irgendwie keinen bock drauf..................
Oder gibts da nen trick, wo man anfängt mit abhebeln, mit welchem hilfswerkzeug, wieviele clipse es sind etc.
C8n sum1 #3l_l² lYl3??????
Polo-was sonst?
Polo-was sonst?
JA
Kauf dir das Buch "So wird's gemacht!" Damit bekomme sogar ich das hin.
Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Volkswagen T4 Multivan
Wozu ausbaun?also wenn du erstmal im innenraum mit dem stromkabel bist ist es ein kinderspiel! einfach auf der beifahrer seite (bzw fahrerseite) den trittschutz? also die höchsten kante beim ausstigen raus machen ist nur geclipst einfach ziehen!
Wie ist es bei dir gegangen???
I.d.R gehen so "jungfräuliche" Clipse doch eher zäh raus, das heisst mir fein eingesetzter, roher gewalt, oder????
Polo-was sonst?
Polo-was sonst?
Wie ist es bei euch gelaufen??? Mit oder ohne einstiegsleistenausbau????
Und kann mir mal bitte einer auf meine Vorherige Frage eine antwort geben??? THx!!!!
Polo-was sonst?
Polo-was sonst?
Da ich die Einstiegsleisten nicht ausgebaut habe, kann ich dazu auch nichts sagen! Also Handschuhfach ausbaun und das Kabel durch den Stopfen quetschen und einfach unter die Leiste auf der Beifahrerseite drücken...
Schon mal Danke für die ausführlichen antworten!!!!
Werd morgen mal beim ATU (Assi-Teile-Unger) vorbeischauen wegen dem "jetzt Helfe ich mir Selbst"-Buch, und werd mich dann mal daran versuchen!
Wenns geklappt hat, stell ich mal n paar Bilder rein, und erzähl, wies gelaufen ist!!!!
Nochmals vielen Dank!!!!!
Polo-was sonst?
Polo-was sonst?
Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Ay Ay Herr Kapitän...
Ich mein halt des eine roteBuch, wo auf der Vorderseite das Auto drauf ist, und auf der Rückseite vom Umschlag die KFZ drauf sind, für welche es schon solche Büder erschienen sind!!!!
Polo-was sonst?
Polo-was sonst?
Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Ich hab mir das
Buch gekauft!!!!
Hab mirs mal durchgesehen, ist alles (Teils sehr gut, teils "nur" gut) beschrieben.
Allerdings steht in dem Unterkapitel "Einstiegsleisten entfernen" drin, dass man zum Entfernen der Einstiegsleisten einen Blindstopfen entfernen muss, an den man nur hinkommt, wenn man die KOMPLETTE Rückbank demontiert!!!
Das kann ich mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, warum dass so sein sollte!!!!
Polo-was sonst?
Polo-was sonst?
Das is hier aber auch leidiges Thema in der Zeit wo du hier rumschreibst und aufs buch wartest hättest du das kabel schon längst unter die leiste drücken können!
10 sec für die leiste ab und anbaun brauchste bestimmt 2 - 5min...
Ich probiere es mal dieses WE aus, wenn ich Zeit hab.....
Hab zurzeit n anderes Problem ("Suicide Bunny"
+ Mein Polo @ 80 Km/h = No more "Suicide Bunny" + Kaputte/Ausgehängte Spoilerlippe
Polo-was sonst?
Polo-was sonst?
Du hast übertrieben!!! Ich hab das Chinchkabel einfach unter die Leiste gedrückt, das hält gut, sieht aller dings an 2 Stellen ein bisschen "iprovisiert" aus:10 sec für die leiste ab und anbaun brauchste bestimmt 2 - 5min...MfG
1.
2.
P.S. Ist die 12V-Steckdose im Kofferraum eigentl. auf Dauerstrom oder läuft es über Zündung?
Polo-was sonst?
Polo-was sonst?
An der Rücksitzbank musste auch einen kleine Clips abmachen damit du es dort langdrücken kannst... Und wo is es an der B-Säule nicht gut?
Da is doch eh der Sitz da siehste nix von...
Die 12V Steckdose müsste Dauerstrom haben, aber du willst da doch nicht die Endstufe betreiben oder?Du hast übertrieben!!! Ich hab das Chinchkabel einfach unter die Leiste gedrückt, das hält gut, sieht aller dings an 2 Stellen ein bisschen "iprovisiert" aus:10 sec für die leiste ab und anbaun brauchste bestimmt 2 - 5min...MfG
1.Das Kabel läuft unter dem Gurt-haltepunkt an der B-Säule
2.An der Rücksitzbank kann ich die Leiste nicht weit genung abhebeln, um das Kabel gescheit runter zu bekommen, naja, probiere es morgen nochmal
Allen hier im Forum wünsche ich viel Spaß mit Eurem VW und allzeit gute und sichere Fahrt
Golf 4 1,9 TDI
Volkswagen Golf 4 1,9TDI AXR 74KW
Ich hab da auch noch eine Frage. Momentan sieht es bei mir so aus:
Fahrerseite: -
Mitteltunnel: Chinch
Beifahrerseite: +12V
Kofferraum: Masse
12V und Chinch kreuzen sich leider einmal im Kofferraum, habe aber keine Störungen.
Wo soll ich jetzt mit den LS-Kabeln fürs FS lang?
1. Beide Fahrerseite
2. Beide Mitteltunnel
3. links/rechts
Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
