Hab mir eine Carguard Defender Alarmanlage mit Ansteuerung für die Zentralverriegelung gekauft, die haben mir einen Kabelplan dazu gelegt, aus dem ich nicht ganz schlau werde.
Die schreiben da:
ZV Typ: Einkabel- Masse gesteuert über Widerstand 470-540 Ohm /braun-grün 800 Ohm.
Kabelfarbe ZV auf: weiß - blau oder braun grün über Masse.
Kabelfarbe ZV zu: weiß- blau gleiches Kabel wie AUF jedoch über Widerstand 470-540 Ohm.
welches Kabel ist denn jetzt das was man verwenden soll?
muss einmal an das weiß-blaue und an das braun -grüne?
und dann verstehe ich nicht wofür ich den 800Ohm Widerstand brauche.
Ansteuerung für Zentralverriegelung
o. Funk, mit FFB, etc.
...stell doch mal den Kabelplan online....klingt wirklich verwirrend.....
Re: Ansteuerung für Zentralverriegelung
Ich habe auch das problem mit dem super schaltplan den die dabei gelegt haben...bin zumindest schonmal soweit das ich zu schließen kann...aber ich kann nicht aufmachen damit...weil ich nicht weiß mit welchem kabel nun an welches gehen...
HILFE!!!!!!!
HILFE!!!!!!!
Polo 9N Trendline
Ohne Stromlaufplan wird das aber auch bei dir nichts.
da hst du wohl reht...aber habe mein problem schon gelöst...
musste noch einen widerstand einbauen das war mein fehler...aber trotzdem danke
Polo 9N Trendline
Dann lass doch bitte alle an deiner Lösung teilhaben.
Nur das gibt einem Thread auch einen Sinn.
Beschreib doch kurz welchen Widerstand du wo einbringen musstest, das hilft in Zukunft anderen Usern evtl. bei der Fehlersuche und Problembehebung.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Bitte gleich mit einem Verkaufslink
Ich möchte gern im Schlaf sterben wie mein Opa, nicht schreiend wie sein Beifahrer!
es gehen beide kabel(auf und zu) an ein kabel von der Zv in der Tür(blau/weiß), das kabel für auf wird normal dazwischen geschaltet, das für zu braucht einen widerstand von 470 ohm dann klappt das alles, zumindest sollte es.
bei mir geht jetzt alles einwandfrei.
Hoffe ich kann damit weiterhelfen...
(carguard-einfache ausführung der funk ZV)
Polo 9N Trendline
