H&R 35mm im GTI jetzt Knacken!!!
Ungelesener Beitragvon Gast » 27. Jun 2009, 13:47
habe die H&R 35mm fürn GTI in meinen GTI eingebaut doch jetzt ist irgendwie wenn ich das Lenkrad voll einschlage ein Knacken im ganzen Fahrwerk das hört sich so an als wenn man aufliegen würde doch das kann nicht sein....
Was ist das woll weiß einer was??
mfg Niels
harzer
Re: H&R 35mm im GTI jetzt Knacken!!!
Ungelesener Beitragvon harzer » 27. Jun 2009, 13:51
hab ich auch...
Die Koppelstangen sind zu lang, müßten kürzere rein.
Habe meine aber auch nicht gewechselt.
Ist nen bißchen ärgerlich, da die H&R Federn mit Gutachten OHNE weitere Änderungen für den GTI vorgesehen sind.
Trotzdem paßt es ja irgendwie trotzdem nicht richtig... :grr:
Fahrzeuge: BMW e61 525i Touring
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 27. Jun 2009, 14:00
@harzer
Kann ich mir gerade irgendwie nicht vorstellen, warum es die Koppelstangen sein sollen :hä: Kannst du das bitte hier erklären. :danke:
Die sind doch für die Stabiaufhänung da ?!?!? Wenn man lenkt, dreht sich doch das Federbein und oben das innere Teil des Domlagers. Der Stabi hängt doch "unten"... :doof:
Könnte mir vorstellen, dass die Feder knarzt (hatte ich mal bei einem anderen Auto). Da war aber das Domlager hinüber (sprich fest).
Grüße aus Oberfranken
Hummel
harzer
Ungelesener Beitragvon harzer » 27. Jun 2009, 14:09
@harzer
Muss meine Antwort etwas korrigieren, (bin da gerade etwas durcheinander gekommen) hier steht etwas über das Knarzen:
http://www.polo-gti.com/topic,553,-gera ... anten.html
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 27. Jun 2009, 14:21
@harzer
Sehr interessant. Das kann natürlich gut sein (les ja bei euch auch immer etwas fremd :D ).
Das dies jedoch schon bei 40er Federn auftritt :hmhm: :meschugge:
Bei einem Gewindefahrwerk, welches wirklich auf Anschlag unten ist, versteh ich s ja noch, aber so :rolleyes: .
Fazit:
Der "dicke", große GTI-Stabbi schlägt beim Einfedern an die Lenkstange, da der Stabbi nun tiefer und näher an dieser sitzt. Die gekürzte Koppelstange verschafft ihm wieder mehr "Luft" da er weiter nach "oben" wandert. Also sollten beim GTI und einer Tieferlegung immer gekürzte Koppelstangen verbaut werden.
Ist doch richtig oder?
PS: Gibts da verschiedene, je nach Tieferlegung gekürzte Koppelstangen?
Hummel
Typhoon
Ungelesener Beitragvon Typhoon » 27. Jun 2009, 14:25
Sagt mal Mädels wo bekomme ich denn kurze Koppelstangen her? Da meine gemacht werden müssen :)
Ty
Polo 9N3 Winterred, Bluemotion front, Cup Seitenschweller und Heckschürze, Votex Dachkantenspoiler, 17" Tomason TN1 hochglanzverdichtet, Seitenleiste und Spiegel in Wagenfarbe, GTi ESD, 45/40 Eibach Sportfahrwerk, Licht & Sicht von Nikutronics, Schiebentönung, Golf 6 R Lenkrad Hifi Ausbau, und viele anderen kleinen Dinge die geändert wurden ;)
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 27. Jun 2009, 16:23
Hummel
Typhoon
Ungelesener Beitragvon Typhoon » 27. Jun 2009, 16:39
:rolleyes: hätte ich auch selbst drauf kommen können :flop:
Ich danke dir :top:
Werde mir wohl mal die verstellbaren ordern :)
Ungelesener Beitragvon Gast » 15. Jul 2009, 16:45
Schon mal danke für die antworten,
aber wenn ich bei ebay die dinger da angucke steht da das sie für extreme tieferlegungen sind und ich habe ja nur 35mm federn drinne....
trotzdem die kaufen oder es doch sein lassen??? :???:
Jigger
Ungelesener Beitragvon Jigger » 15. Jul 2009, 16:58
Mich wundert es schon ein bisschen da auch der GTI von Werk aus 15mm weniger Bodenhreiheit hat - da sind kürzere Kopllenstangen einegentlich nicht zwingend nötig. Wenn es doch daran liegt, dann sollten neue her... ;)
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour
septic
Ungelesener Beitragvon septic » 15. Jul 2009, 18:37
ich weiß nicht, ob sich die Sache beim GTI wirklich so viel anders verhält, aber diese Symptome hatte ich auch. Kürzere Koppelstangen haben bei mir jedoch keine Abhilfe geschaffen. Ich habe nur "Ruhe" in mein Fahwerk bekommen, als ich die Lenkeinschlagbegrenzer nachträglich eingebaut habe.
Siehe auch:
viewtopic.php?f=26&t=17687&p=380400&hil ... er#p380400
Beste Grüße
septic
Mein 1.9 TDI 125 KW ohne DPF und dennoch Euro 4
Bild Diesel.....
....ohne Dampf keine Leistung....
