motor baut keine leistung mehr auf
devilvsangel80
Themenersteller - Beiträge: 5
ich fahre einen polo 9n baujahr 2002, 1,2l hubraum und 64 ps
gestern habe ich bemerkt das wenn ich eine kleine steigung hochfahre mein auto nicht mehr über 3000u/min schafft und auch die geschwindigkeit sackt nach unten. auch runterschalten hilft nichts. hab ihr eine ahnung was es sein könnte????
komme gerade von einer probefahrt zurück, meine leerlaufdrezahl ist nur noch auf 750u/min und wenn ich schalte zuckt er motor erstmal,motor hört sich stellenweise wie eine nähmaschine an.
hoff es kann mir einer einen tipp geben
Re: motor baut keine leistung mehr auf
Ja, kann ich dir sagen was das ist. Genau das gleiche habe ich auch zur Zeit.
Das ist eine Macke des 3-Zylinders. Der nimmt dann einfach kein Gas mehr an. Fährst du trotzdem weiter, kommt das Symbol für die Motoelektronik. Ich hatte meinen Polo Anfang März in der Werkstatt. Da wurden alle drei Zündspulen gewechselt. Musste nur Macherlohn bezahlen, die Zylindspulen übernahm VW auf Kulanz. Jetzt hab ich das gleiche Problem wieder und war ebenfalls in der Werkstatt meines Vertrauens. Diesmal war ein Zylinderkopf gerissen. Der Zylinderkopf kostet 900 EUR. Aber auch den übernimmt VW auf Kulanz, weil das Problem bei den 3-Zylindern bekannt ist.
Hoffe ich konnte dir ein bissl helfen.
Gruß Ben
Gruß Ben
Polo 9N3 Goal
Also fürs Wechseln der Zündspulen haben wir was:
http://www.polo9n.info/anleitung-141.html
Viel Glück, dass es damit schon getan ist.
=flo=
Ungefähr so wie hier? viewtopic.php?f=34&t=31507
Ansonsten könnte es auch die Steuerkette sein, einfach mal Steuerzeiten prüfen lassen. Wenn es aber nicht die Steuerkette, sondern der Kat dicht ist, dann wirds teuer...
MfG Flo
MfG Flo
devilvsangel80
danke für eure tipps bekomm morgen gesagt was es ist aber mein mechaniker schliesst es aus das der zylinderkopf defekt ist. wenn ich mehr weiss schreib ich es euch. danke nochmals
devilvsangel80
der kat ist kaputt, kostet mich ca 450 euro die ersatzteile plus einbau
=flo=
Dann war meine Vermutung (leider) richtig...
MfG Flo
MfG Flo
Hallo
hab seit heute nen kleines Problem mit dem Polo meiner Freundin.
Die Motorleuchte leuchtet auf und er läuft nur noch auf 2 Zylindern.
Dann hab ich nen bisschen nach Fehlern gesucht, hab dann einfach mal aus spaß die Zündspulen untereinander getauscht und je nach dem ist der Fehler auf demjenigen Zylinder aufgetreten.
Gehe also mal davon aus das es daran liegen wird...
Jetzt die Fragen:
-Woher bekomme ich am besten eine neue Zündspüle.
-Wie ist die Teilenummer davon
-Was wird mich der Spaß in etwa kosten?
Lg P9N
Jetzt die Fragen:
Lg P9N
also normaler weise steht die ET nummer auf der zündspule bekommt man eigentlich bei jedem guten teile Dealer müsste auch vorrätig sein weil es bekanntes problem ist. Falls du sie nicht findest einfach fahrzeugschein mitnehmen und service heft (wegen motorcode) erspart langes suchen.
VW Polo 9N3
eine Zündspule kostet bei VW ja 50€
Volkswagen Golf 1 Cabrio
Audi A3 Sportback 8PA /
der Polo meiner Freundin hat ähnliche Probleme.
Die Abgaswarnleuchte geht auch hin und wieder an. Nach Wechsel der Lambdasonde 1 und der Drosselklappenreinigung geht diese seltener an, aber das Leistungsproblem kam vor ein paar Wochen dazu.
Ich vermute einen defekten Kat. Wie kann ich diese testen?
Ausbauen und "DURCHLEUCHTEN"...?
Bin für jeden Tip dankbar. Möchte ungern den Kat umsonst wechseln... bei VW ist das ja leider öfters der Fall....
Gruß Stefan
Gruß Stefan
=flo=
GenauIch vermute einen defekten Kat. Wie kann ich diese testen?
MfG Flo
Merci
Dann werd wohl langsam mal die Bolzen am Kopf einsprühen :-(
Gruß Stefan
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 26 Gäste
[/url]
