Ziel:3,9l/100km + 5,4kg/PS ...eeendlich New Turbo :P
AndreasBlue
Re: Ziel: 3,9l/100km + Leistungsgewicht vom Audi Q7 V12 TDI
Ungelesener Beitragvon AndreasBlue » 9. Aug 2009, 17:07
PVC-Platten hab ich noch gefunden: h[url]ttp://stores.shop.ebay.de/hbholzmaus-Kunststoffplatten_PVC-Massiv-Platten_W0QQ_fsubZ16641156QQ_sidZ65914414QQ_trksidZp4634Q2ec0Q2em322[/url]
Und wenn ich nun auf die Druckplatten PVC-Hartschaumplatten oder die Laminat-Unterlegplatten draufklebe? ...wird das dann stabiler?
Kann man die Druckpatten vernieten?
Ja kannst du wie Alu-Blech bearbeiten, Nieten, Biegen,......., kannst sogar mit der Haushaltsschere schneiden ;-).
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 9. Aug 2009, 17:27
Sehen die Bleche in etwas so hier aus?
Fahrzeuge: Polo 9N GT
AndreasBlue
Ungelesener Beitragvon AndreasBlue » 9. Aug 2009, 18:02
kann zwar nur das eine Bild hier sehen, aber sieht danach aus!!
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 9. Aug 2009, 18:29
Wenn Du noch ca. 0,5 kg sinnlosen Ballast loswerden willst, bau den getriebeseitigen Schalthebel von der Schaltwelle ab, und flexe das Tilgergewichts-Paddel ab. Dessen einziger Zweck ist das "satte" Vor-Zurück-Schaltgefühl, aber ansonsten belastet es durch die Vibrationskräft bei laufendem Motor nur die Schaltwellenlagerung.
Das kann man einfach rausflexen?
Im Motorraum ists wohl etwas eng für eine Flex . . . daher besser den Schalthebel ausbauen (Züge aushängen, Schaltwellenmutter lösen und den Hebel einfach abziehen) und dann das Paddel abflexen.
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 10. Aug 2009, 18:57
Die ganze Sache muss ich mir erst mal näher anschauen...
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 10. Aug 2009, 19:02
Nur mal so ne Frage: Was für ein CW-Wert hat eigentlich der "normale" 9N bzw. 9N3?
... ich glaub ich hab mal gelesen, dass der Bluemotion einen CW-Wert von 0,3 haben soll.
Im Vergleich dazu Audi A2 3L TDI und die neue C-Klasse haben einen CW-Wert von 0,25.
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 11. Aug 2009, 12:56
Für die Unterbodenverkleidung, brauche ich v.a. leichte Platten. Hab hier mal eine Vergleichsliste von verschiedenen Werkstoffen gemacht:
(alle Platten auf 1m² umgerechnet)
0,61kg - PVC Massivplatte - Dicke: 0,5mm - Preis: 3,14€/m²
0,80kg - Stegplatte - Dicke: 4,0mm - Preis: 11,40€/m²
0,98kg - Polyester Platte - Dicke: 0,8mm - Preis: 5,00€/m²
1,00kg - Carbon Platte - Dicke: 0,7mm - Preis: 63,57€/m²
1,21kg - Acrylglas Platte - Dicke: 1,0mm - Preis: 8,86€/m²
2,30kg - Alu Blech - Dicke: 0,8mm - Preis 12,50€/m²
2,45kg - Polycarbonat Platte - Dicke: 2,0mm - Preis: 13,57€/m²
Wie man deutlich sehen kann, ist Carbon in dem Fall nicht der leichteste Werkstoff. Also scheitet CFK + GFK wegen Preis + Gewicht aus.
Verwundert bin ich, dass der leichteste Werkstoff auch der billigste ist!?
PVC Platte:
Vorteil: gute Materialeigenschaften, billig, leicht
Nachteil: hab keine großen Plattenmaße gefunden
Stegplatten:
Vorteil: leicht, große Plattenmaße
Nachteil: splittert schneller
Woher bekomme ich große dünne PVC Platten??
... wegen den Alu-Blechen fahr ich dann noch mal bei der Druckerei vorbei
AndreasBlue
Ungelesener Beitragvon AndreasBlue » 11. Aug 2009, 13:34
Du mußt es ja nur Verkleiden und nicht Stapiler machen. Ich denke du bist mit den Druckplatten ab besten dran.
Ist eh Abfall und mit Glück bekommst du diese auch um sonst. Kenn mich da aus :haha:
Und wenn du die Doppelt nimmt und mit ein paar Sicken oder Abkantungen versiehst ist das super Stabil. :top:
Fotograf sucht: Versuchsobjekte!! Für Fzg.-Bilder jedlicher Art, vll. von eurem Polo?? PN!
BlueMotion Maßnahmen:©
• 1.4 TDI 59 kW mit angepasstem Motormanagement & abgesenkte Leerlaufdrehzahl
• 10 mm tiefere Karosserie mit optimierte Aerodynamik für geringeren Luftwiderstand
• geschlossener Kühlergrill, Front- und Dachkantenspoiler
• Schaltgetriebe mit längerer Übersetzung der Gänge 3 bis 5
• 14-Zoll-Leichtmetallräder mit Rollwiderstandsarmen Reifen & erhöhtem Luftdruck
cycleracer88
Re: Mein gebrauchter Ibiza 6L Cupra TDI
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 11. Aug 2009, 16:51
So hab den Durchzugstest mal gemacht:
5,75 sec. (54 -110km/h) im 3. Gang von 2000U/min. bis 4000U/min.
Wert ist gemittelt aus 2 Werten. Außentemperatur war 19,5°C. Leistung ist Serie! Tank war 3/4 voll.
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 11. Aug 2009, 17:02
Eine fast verdächtig gute Zeit! War das die gleiche Strecke hin und zurück?
Wie hast Du die Zeit ermittelt? Per Stoppuhr vom DZM, oder per VAGCOM-Log?
Gemeinerweise hat auch der DZM eine geringe Voreilung, besonders obenraus. Eine realistischere Stoppuhr-Zeit bekommt man daher, wenn man von 2000 bis ca. 4100 rpm stoppt, und das verlängert die Zeit um ca. 2 Zehntel . . .
Gruß Ulf
Mein Polo
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 11. Aug 2009, 17:05
So hier mal paar Werte für Kritiker des Gewichttunings:
Durchzug im 3.Gang von 2000U/min - 4000U/min.:
mein Polo:
5,75 sec. (54km/h - 110km/h) bei Serienleistung
Vergleich dazu:
Ulfs Polo:
6,35 sec. (54km/h - 110km/h) bei Serienleistung
5,30 sec. (54km/h - 110km/h) bei Tuning: 330 NM
5,10 sec. (54km/h - 110km/h) bei Tuning: 350 NM
Ulfs Cupra:
4,45 sec. (50km/h - 100km/h) bei Serienleistung
Fazit: 0,6 sec. schneller als ein Basis Polo...
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 11. Aug 2009, 17:13
Ja, es war die gleiche Strecke hin und zurück.
Ich hab die Zeit per Vag-Com geloggt! Da sollte die DZ und die Geschwindigkeit stimmen oder?
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 11. Aug 2009, 17:21
Ja, weitgehend. Obwohl die Geschwindigkeit natürlich von der Reifengröße anhängt: kleine Reifen lassen daher die Drehzahl schneller steigen. Welche Größe hattest Du aufgezogen?
Und wie hast Du die Zeiten für genau 2000 und 4000 rpm bestimmt?
Ich habe ein kleines Interpolations-Tool, mit dem man die genauen Logzeiten für 2000 und 4000 bestimmen kann, und damit auch die genauest mögliche DZR-Zeit aus einem Log.
Wenn Du magst, poste mal die Logs, und ich rechne es sicherheitshalber nochmal nach.
Gruß Ulf
Mein Polo
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 11. Aug 2009, 17:32
Also Reifen hab ich 195/55 R15 aufgezogen. Du hast ja glaub die selbe Größe, oder?
Ich hab aus einem normalen Log die genaue Geschwindigkeit bei 2000U/min. und 4000U/min. ermittelt.
Und dann in das Plugin bei Vag-Com Beschleunigung eingegeben....
Ich kann ja noch mal einen normalen Log machen oder gibts mir das Tool....
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 11. Aug 2009, 18:07
Ja.
Das sieht mir nach unnötigen, potentiell fehlerträchtigen Umrechnungen aus. Welche(n) MWB hattest Du denn geloggt?
Gruß Ulf
Mein Polo
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 11. Aug 2009, 18:26
MWB 1 im Steuergerät: Kombiinstrument
cycleracer88
Radabdeckungen ausgeschnitten ....
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 11. Aug 2009, 21:47
1. Schritt Aerodynamikverbesserung:
Damit der Luftwiderstand sinkt, möchte ich die Felgen verkleiden. Und das es was bringt zeigt am besten die Formel 1. Jedes Team fährt mit Radabdeckungen rumher.
Dazu hab ich mir 4 SAN (Styrolacrylnitril - Copolymerisat) Platten geholt. Die Platten sind farblos, also die Felge bleibt sichtbar. Sind 1,5mm dick und beidseitig mit Schutzfolie bezogen, lässt sich somit kratzfrei bearbeiten. Gewicht 4 Platten: 1,7kg
Hier die 4 SUN-Platten noch mit Schutzfolie ....
Bild Bild
erste Abdeckung ausgeschnitten ...
Bild Bild
ist die erste Abdeckung einmal ausgeschnitten, ist das Anzeichnen bedeutend einfacher ...
Bild Bild
mit der Dremel-Kopie klappt es ganz gut ....
Bild Bild
Erste Anprobe der Platte, die Abdeckung ist fast nicht sichtbar ....
Bild Bild
ausgeschnittenen Platten ...
Bild Bild
Vier fertige Abdeckungen ...
Bild Bild
So da ich die Abdeckungen per Hand ausgeschnitten habe, ist Ergebnis nicht erstklassig, dazu bräuchte man eine Kreisschneider.
Da die Abdeckungen ein erster Versuch ist, ist das nicht so schlimm.
Gewicht der 4 Platten: 1kg ... pro Rad also 250g
..... morgen werd ich die Radabdeckungen mal montieren und erste Testfahrten absolvieren.
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 12. Aug 2009, 07:17
Oje . . . bis die Drehzahldaten vom KI ausgegeben werden, sind sie vom MSG auf CAN umgerechnet, im KI wieder zurückgerechnet und wieder ins Diagnoseformat umgerechnet worden -> alles Fehlerquellen (Quantisierungsfehler usw.!).
Messungen sollten daher möglichst nah am Objekt erfolgen -> also direkt vom MSG einen MWB mit Drehzahl loggen: das wäre gleichzeitig die passende Vergleichsbasis mit meinen Daten.
Wenn Du den MWB 8 loggst, kann man gleichzeitig sehen, ob der Motor während der ganzen Messung "aus der Trübung heraus" war und mit der max. Leistung lief ;-)
Gruß Ulf
Mein Polo
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 12. Aug 2009, 16:45
na dann viel spaß wenn der spaß des rotieren anfängt
lol bisschen gefährlich der spaß oder ned
wird ned lange dauern dann lernen die das gesetz des fleigens lol
Weg mit dem scheiß und leichte gullideckel kaufen
EU-DUB´s European DUB´s
Your Local Dealer
contact@eu-dubs.de
AndreasBlue
Ungelesener Beitragvon AndreasBlue » 12. Aug 2009, 18:14
Die Idee ist schon net schlecht. Aber Legal!!! bzw. was meint denn der TÜV dazu??
Ich würde mir lieber andere Felgen kaufen.
Beispiel:
Bild..Bild
