Tür hinten links läßt sich nicht mehr öffnen
Alles innen
Hallo wer weiß wie man die Tür wieder öffnen kann.
Fahrzeug hat Zentralverriegelung. Bei Betätigung des inneren Türöffners kommt der Türknopf
hoch, verschwindet aber wieder, sobald mann den Türgriff losläßt.
Polo 9N 64Ps Baujahr 2002 114000km
Re: Tür hinten links läßt sich nicht mehr öffnen
Batterie abklemmen und erneut versuchen.
Sollte es dann immernoch nicht funktionieren, liegt ein mechanischer defekt vor.
Ab heute sind 43 Anleitungen im Umbauthread verfügbar!
Hat dasselbe die Tage auch erst. Mechanischer defekt im Türschloss.
d.h. Neues Türschloss und alles ist wieder schön...
Dom lomp & Famous
vielen Dank für eure Kommentare.
ich habe die Batterie abgeklemmt, Tür ließ sich trotzdem nicht öffnen.
Wie bekomme ich die Tür auf, um die Seitenvekleidung, oder das Türschloss auszubauen.
mfg.
mfg.
Hmm, schwierig...
Also klar ist, dass du die Türverkleidung bei geschlossener Tür nicht abbauen kannst, ohne diese zu zerstören.
Vielleicht kannst du ja mit einem Draht die Tür entriegeln!?
Bevor du aber irgendwas am Lack oder so beschädigst, opfere lieber die Türverkleidung...
Ne andere Idee habe ich momentan leider nicht.
Bei aktiver SAFE-Verriegelung ists echt Problematisch. Probiere mal bei geschlossenen Türen im Auto sitzend durch wechselndes drücken der Verriegeln und Entriegeln Taste an der Fernbedienung und gleichzeitiges ziehen des Türöffnergriffs (auch mal von außen durch eine 2. Person probieren) die Türe aufzubekommen. Das Problem tritt immer wieder mal auf und stellenweise dauerts 1 Stunde und dann gehts auf einmal doch. Immer noch billiger als eine neue Türverkleidung oder Lackierarbeiten an einer verkratzen Tür.
Ich habe genau das gleiche Problem!Hallo wer weiß wie man die Tür wieder öffnen kann.
Kurz bevor die Tüt zugeblieben ist, war ein komisches Knacken in der Tür zu hören. Ein Tag später blieb sie zu. Vor ein paar Wochen hatte ich das gleiche Knacken in der Fahrertür und habe das Türschloss gewechselt, weil es kaputt war.
Ich bin aber mittlerweile auch nicht schlauer wie ich die hintere Tür aufbekommen könnte. Selbst Kfz-Mechaniker mit denen ich bis jetzt gesprochen habe wissen keine Lösung außer probieren die Tür aufzubekommen ohne die Türverkleidung kaputt zu machen.
Ist doch ganz easy... Sitzbank und lehne auf der Seite raus.Die graue Verkleidung unterhaklb der C Säule bis unterhalb der Tür ausbauen. Griff zerlegen, 2 Schrauben entfernen. Nun mit einem ruck zum Fahrzeuginnenraum (Daher die Verkleidung vorher entfernen,weil die Pappe sonst nicht vorbeikommt) am Türgriff schonmal ein paar Clipse aushaken.Dann viel (wirklich viel) Druck die Türverkleidung nach oben aus der Halterung unterhalb der Scheibe schieben.Das geht echt bescheiden,und ein paar Clipse werden abbrechen,aber das ist besser aäs die Verkleidung zu zerstören.Nu ist sie ab...
So gings bei mir zumindest reibungslos.Alles andere zerkratzt sie nur oder beschädigt ander Verkleidungen.
Hoffe das hilft
Hoffe das hilft
Dom lomp & Famous
Ist die Verkleidung denn beim 5- Türer nicht hinten auch unten an der Tür verschraubt?
Da kommt man doch so, bei geschlossener Tür, nicht ran. Oder?
OK, dann ist das beim 9N2 anders...
So ist das ja nach deiner Mathode durchaus möglich.
Super Tipp.
Super Tipp.
stand halt letzte Woche selbst vor dem Problem wie man die Tür wieder aufbekommt... und da war Knobeln angesagt aber es gab ja eine Lösung ^^
Dom lomp & Famous
Ich hatte das Problem mal beim Golf 5 gehabt aber da geht die Verkleidung wesentlich leichter raus. Nur was will man machen wenn die Verkleidung raus ist
Wir haben dann beim Golf 5 mit der Luftflex ein Teil der inneren Tür auf der Höhe des Schlosses geflext aber man kam auch nicht wirklich ran. Da hing aber auch nur das Schloß. Irgendwann nach mehrmaligen hin und her ging es dann auf wobei man ja nur von aussen an das Schloß kommt.
Trotzdem weiß ich gerade nicht so recht wie man beim Polo dann weiter vorgeht wenn die Verkleidung raus ist. Sehen tut man trotzdem nicht viel oder Ich hatte das Problem noch nicht(zum Glück)
Peugeot 206
Hallo an alle,
die Tür lässt sich seit heute ohne mein zutun wieder öffnen. Zentralverriegelung
und Türöffner funktionieren wieder wie gewohnt.
moinsen....
ich habe auch das problem....bei mir ist es die tür vom rücksitz
wenn ich die verkleidung runter bekommen habe wat muss ich dann machen?
will die karre verkaufen aber mit 4 türen statt 5 ist dat net so gut
Kommt zwar spät, aber ich hab grad des selbe Problem, ich hab die Tür aufbekommen indem ich vorne unterm Lenkrad die Stecker von der ZV am Steuergerät abgezogen habe und mit der Batterie direkt Saft auf das Schloss gegeben habe. Die ist dann wieder aufgegangen. Hab dann die Verkleidung direkt abgebaut und Fahr gerade ohne rum, da ich das Schloss bis jetzt noch nicht wechseln konnte.
Gab dazu glaub gute Infos unter:
http://www.polo9n.info/Wissen/_media/an ... rn_v01.pdf
http://www.polo9n.info/Wissen/_media/an ... ur_v01.pdf
