Spurverbreiterung 9N
Acer86
Ungelesener Beitragvon Acer86 » 10. Dez 2009, 10:21
Hallo
Ich bin auf der Suche nach einem guten Hersteller für Spurplatten.Ich möchte gerne Spurplatten von 15-17mm pro Rad verbauen und sollten natürlich an der Radnabe fest verschraubt sein.Habe leider noch kein vernünftiges Gutachten im Internet gefunden das zu meinen Felgen/Reifengröße passt.Ich fahre Exor STP 7x17 ET 38 und 205/40 R17 aber besser währe 195/40 R17!Bitte meldet euch wenn ihr einen Rat habt!! :anbeten: Danke
smithy
Re: Spurverbreiterung 9N
Ungelesener Beitragvon smithy » 10. Dez 2009, 10:58
es gibt erst bei 20mm Systeme die an der Narbe direkt befestigt werden. Du musst wohl bei 17mm ein System mit Zentierung und längeren Radbolzen nehmen. Bei SCC gibt es gute und günstig! Vorallem brauchst du dennen nur eine Email schreiben mit dem was du brauchst und sie machen dir ein Angebot... Besser gehts nicht! :top:
:arrow: http://www.spurverbreiterung.de/frame_s ... 94d5a3521b
Acer86
Ungelesener Beitragvon Acer86 » 10. Dez 2009, 13:08
Hallo
Danke für den Tip.Aber bei der Firma Schippan (schippan-shop.de) gibt es auch Systeme unter 20mm die man fest verschrauben kann.Aber dort kann man leider das Gutachten nicht einsehen,weil ich wissen möchte ob meine Rad/Reifenkombination im Gutachten drin steht!Bitte helft mir!!
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 10. Dez 2009, 13:22
Hast du den Hersteller den schon mal angeschrieben? Das würde ich doch als aller ersten tun! ;)
TK
Ungelesener Beitragvon TK » 10. Dez 2009, 15:09
Ich persönlich kenne auch nur Schippan die unter 20mm fest verschraubbare Systeme anbietet. Ansonsten musst du wohl, wie smithy schon sagte, ohne Verschraubung auskommen.
SCC kann ich auch nur empfehlen! Ich habe noch einen Satz 15mm und einen Satz 10mm Platten von denen hier liegen. Mal sehen ob die zum nächsten Sommer dran kommen.
Bevor du dir über das System Gedanken machst würde ich aber erstmal gucken wie eng die Exor mit 15mm pro Seite werden. Das ist mit 215/25 und 205/40 Reifen schon sehr kritisch. Dennis (blue_g60) und ich versuchen mittlerweile im zweiten Jahr jemanden zu finden, der uns das einträgt, bisher leider ohne Erfolg! Zur nächsten Saison kommen bei mir 195/40 Reifen, allerdings ist es damit immer noch nicht sicher ob es passt.
Als ich mit den 215/35 Reifen und Gewinde die Platten drauf hatte, musste man den Kofferraum nur vollpacken und jeder Laie hat gesehen, dass das nichts werden kann. Die Kotflügel lagen auf dem Reifen auf, also wenn du mal ordentlich durchfederst sitzt die Karosse auf dem Reifen auf.
Halt uns aber auf dem Laufenden ob es bei dir geklappt hat, es warten wohl noch zwei oder drei weitere Exor-Besitzer auf die erste Eintragung mit Platten ;)
Acer86
Ungelesener Beitragvon Acer86 » 11. Dez 2009, 11:31
Danke für deinen Erfahrungsbericht über die Spurplatten.Willst du deine 195/40 R17 über ein Vergleichsgutachten eintragen lassen?Da ja im Gutachten von den Exor nur 205/40 R17 drin stehen.Und dazu bräuchte man ja dann auch noch eine Freigabe der Reifen das man die auf einer 7x17 fahren kann?!Oder?Ich meld mich aber aufjedenfall nochmal wenn ich alles eintragen lasse.DANKE
TK
Ungelesener Beitragvon TK » 11. Dez 2009, 16:33
ja die werden - hoffentlich - über ein Vergleichsgutachten eingetragen. Liegt schon alles hier rum. Wird vorher allerdings noch abgeklärt bevor ich mir einen Satz für Lutsche kaufe ;) Die 195/40 Reifen kannst du bis 7,5x17 fahren, also sollte das bei 7x17 keine Probleme geben! Wenn du die Gutachten haben willst schreib mir einfach ne PN mit deiner Email oder direkt ne Email. Adresse gibts auf der "Mein Polo"-Seite :top:
factory-gt
Ungelesener Beitragvon factory-gt » 13. Dez 2009, 11:39
Sorry für Offtopic, aber darf man fragen wo ihr beiden das Gutachten für die Exors her habt?
Nächstes Frühjahr bräuchte ich das noch und beim Kauf war keins dabei.
Mitchel
Ungelesener Beitragvon Mitchel » 14. Dez 2009, 08:00
Da is doch Platz satt :haha: :top:
***OEM +***
Mitchels 9N
Acer86
Ungelesener Beitragvon Acer86 » 14. Dez 2009, 08:22
Moin
Also ich warte jetzt noch so lange bis die Exor vom Lackierer wieder zurück kommen und dann werde ich mich für die Reifenbreite (205 oder 195) entscheiden.Zur Probe dann mal ans Auto schrauben und ausmessen was denn so an Spurverbreiterung möglich ist.
TK
Ungelesener Beitragvon TK » 14. Dez 2009, 09:13
Außer das es schleift wenn man über ne Kuppe fährt, aber ansonsten passt das :D
Mit den 195 wirst du bessere Chancen haben die Platten drauf zu bekommen, weil sie sich doch ein bisschen mehr ziehen werden als die 205 Reifen. Auch wenn das bei der Breite der Felge nicht sehr viel sein wird.
Lampe
Ungelesener Beitragvon Lampe » 14. Mai 2011, 10:17
Gabs da mal mittlerweile Neuigkeiten? Passen den 20 mm bei ner 205er Bereifung alle mal?
Mehr meiner Angebote bei:
TK
Ungelesener Beitragvon TK » 14. Mai 2011, 15:55
7x17 mit 195/40 und 10mm Spurplatten hinten passt, ist auch eintragungsfähig!
Lampe
Ungelesener Beitragvon Lampe » 14. Mai 2011, 21:47
Wie sieht das denn aus? Ich wollte gerne 205er raufhaun? Is das wie da oben auf den Bildern, dort sind ja glaube ich die 215er druff?
