Spritzwasserpumpe defekt?
Hi Leute!
Ich habe seit einigen Tagen das Problem, dass ich kein Wischwasser mehr auf die Scheibe spritzen kann. Wenn ich die Anlage betätigt habe hat man Ihn nur pumpen hören der Wasserstand ist auch leicht gesunken aber kam kein Wasser raus. Bei den Temperaturen bin ich davon ausgegangen dass die Düsen eingefroren sind, also habe ich noch Frostschutz nachgefüllt. Problem ist, dass sich jetzt gar nix mehr tut. Wenn man den Wischhebel betätigt, hört man nicht mal ein summen von der pumpe.
Gestern hab ich das wasser aus dem behälter mittels schlauch abgesaugt und heißes wasser reingefüllt. das ganze 3 mal wiederholt und anschließend wieder frostschutzrein, hat aber keine verbesserung gebracht. sicherungen hab ich auch schon kontrolliert aber die sind alle in ordnung.
was kann ich jetzt tun? habt ihr einen rat?
px
polo9N.info | polo6R.info- Beiträge: 24372
Also wenn noch die Pumpe zu hören wäre, hätte ich auf das typische Problem Schlauch ab getippt.. aber so...
Toyota GT86
Äh . . . was spricht denn gegen Schlauch ab?Also wenn noch die Pumpe zu hören wäre, hätte ich auf das typische Problem Schlauch ab getippt.. aber so...
Er hat doch geschrieben
Polo 6R WRC
Ups, das hatte ich überlesenja aber jetzt nicht mehr, nichma mehr nen summen von der pumpe zu hören
Könnte natürlich sein, daß die Pumpe kaputt ist . . . vordere Stoßstange abnehmen, Pumpenstecker abziehen (hoffentlich kommt man dran), und mal probehalber 12V direkt von der Batterie draufgeben.
Alternative: am Pumpenstecker per Prüflampe checken, ob beim "Waschenwollen" Spannung ankommt.
Polo 6R WRC
Eisbaer_Lars
Re: Spritzwasserpumpe defekt?
gibt es da irgendwie eine Rückmeldung, wie es weiterging?
Habe das selbe Problem. Freitag funktionierte noch alles und ab Samstag nicht mehr, auch kein Pumpgeräusch.
Polo 9N3 Cross
kingleo-91
schonma nach der sicherung geschaut ?
die hauts dir durch bei den temperaturen wenn die in "eis" steckt
stardefender
Hab ein ähnliches Problem: Bei mir geht seit kurzem die hintere Düse nicht oder sporadisch. Beim Betätigen hört man das Summen, es kommt aber nichts raus. Vorne geht ohne Probleme. Ich dacht erst, die Mischng aus Frostschutz und Wasser ist zu schwach, aber es gefriert auch nicht auf der Scheibe vorne. Dann nach ner Zeit geht aber wieder alles ohne Probleme. Ich muss das mal weiter beobachten.... dann wieder nicht....
Polo 6R Team
kingleo-91
vill is dein schlauch irgengendwo auf dem weg nach hinten bei einer kupplung lose
Schau mal im Kofferraum auf der linken Seite hinter der Stoffverkleidung ob es da nass ist, da sitzt über dem Radhaus eine Schlauchkupplung, die gern mal bei zugefrorenen Düsen rausspringt. Dann pumpt es zwar aber das Wasser läuft in den Kofferraum
Chief -Havana Angels Germany-
ABSOLUTE BLACK
MATTSCHWARZ
MINI R60 S all4
ABSOLUTE BLACK
MATTSCHWARZ
MINI R60 S all4
Mini Countryman S all4
Eisbaer_Lars
die sicherung hab ich mit einer anderen getauscht und brachte auch keinen erfolg.schonma nach der sicherung geschaut ?
Polo 9N3 Cross
Ein weiteren Punkt kannst Du auch kontrollieren. Dreht sich die Düse des Heckwischers mit dem Wischerarm mit? Dann hättest Du ein Polotypisches Problem das das Messingrohr mit der Düse abgerissen ist da dort im inneren noch ein weiteres Rohr verläuft und das mit der Zeit mit dem anderen festkorridiert. Irgendwann reisst das dann ab und das Wischwasser läuft in die Heckklappe. Das müsste dann aber unten rauslaufen.
ABSOLUTE BLACK
MATTSCHWARZ
MINI R60 S all4
ABSOLUTE BLACK
MATTSCHWARZ
MINI R60 S all4
Also wir haben hier 2 Polos in der Kälte und bei beiden ist mit der Kälte das Selbe aufgetreten... Hört man die Pumpe eigentlich aus dem Innenraum oder muss man dazu die Motorhaube öffnen? Kann mich nicht an den Klang erinnern. Bei meinem alten Polo 86C hörte man die Pumpe sehr deutlich.
Polo 9N3 GT Rocket
Eisbaer_Lars
also ich habe die Pumpe aus dem Innenraum gehört...
Polo 9N3 Cross
Also bei mir ist das ähnlich ...
Ich höre die Pumpe vorne orgeln aber kein Wasser kommt raus.
erst seitdem es so kalt ist. Wo findet man denn die Schlauchkupplungen für vorne ?
lg
luke
lg
luke
Im Motorraum hinter der Batterie unten auf dem Blechvorsprung neben dem Kabelbaum
ABSOLUTE BLACK
MATTSCHWARZ
MINI R60 S all4
ABSOLUTE BLACK
MATTSCHWARZ
MINI R60 S all4
Lustig, habe ebenfalls das Problem. Vorgestern gefahren und auf dem Weg den letzten Rest vom Wassertank verbraucht. Zuhause angekommen.. komplett aufgefüllt mit Flüssigkeit bis -18 und -30 °C. Habe dann damit fleißig vornen und hinten sprühen und wischen lassen. Danach Auto in die Garage gestellt. Ein paar Stunden später ging vorne einfach nichts mehr. Nach ein paar weiteren Stunden wars dann auch hinten vorbei. Seit dem halten beide Sprühvorrichtungen Winterschlaf. Ich hoffe nur, die wachen auch wieder auf!?
stardefender
Oh mann, das klingt nicht gut. Werde ich gleich morgen kontrollieren, danke für den Tipp.Schau mal im Kofferraum auf der linken Seite hinter der Stoffverkleidung ob es da nass ist, da sitzt über dem Radhaus eine Schlauchkupplung, die gern mal bei zugefrorenen Düsen rausspringt. Dann pumpt es zwar aber das Wasser läuft in den Kofferraum
Ich kann nur sagen, dass kein Wasser kommt, aber sich der Wischer unter dem Surren der Pumpe munter "normal bewegt"... werde aber auch gleich morgen gucken... gut, dass du dich auskennst
Polo 6R Team
Ich gehöre auch zu den leidigen
1.Tag: Erst Düsen vereist -> behoben
2.Tag: Schläuche vereist -> ging nicht mehr zu beheben
3.Tag: Pumpe vereist -> muss ich erst warten bis es wieder wärmer wird
Ich war auch schon beim Freundlichen und der meinte wenn man die Pumpe nicht mehr hört ist sie schlicht und ergreifend vereist. Da hilft nur ne warme Garage und Tee trinken. Was anderes machen die auch nicht...
Mal sehen wann meine Pumpe wieder eisfrei ist, will eventuell demnächst die Radhausschale abbauen und dann die Pumpe mitm Fön bearbeiten!
Volkswagen 6n
stardefender
Also meine Mutter war heute morgen in die Arbeit unterwegs, da ging es hinten nicht. Als sie jetzt am Mittag heimfuhr und es Plustemperaturen hatte, ging es wieder.
Ich denke, dass die Düse einfach zufriert, kann das sein und was kann ich dagegen tun?
Ich werde allerdings mich später mal drum kümmern und die von TRON geposteten "Schwachstellen" anschauen...
Polo 6R Team
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 25 Gäste
