Waschanlage Pinkelt nur noch auf die Scheibe.
black9N2
Re: Waschanlage Pinkelt nur noch auf die Scheibe.
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 4. Apr 2010, 07:43
Nen Kumpel von Mir meint, es könnte zu wenig Strom an der Pumpe anliegen?? Drath durch?
Nein sowas gibts nicht.
Sollte ne Leitungsunterbrechung vorliegen, würde die Pumpe gar nicht funktionieren.
Für mich sind es nach wie vor die Düsen... ;-)
:baby: :kuh:
Muerdok
Ungelesener Beitragvon Muerdok » 5. Apr 2010, 13:29
Wenn Du die Steckverbindung an den Düsen weg machst dann spritzt er mit viel Druck also...Ok dann kann es ja nur noch an den Düsen liegen. Wieso meinst Du denn immer die PUMPE :?: :?: :?: Lass die doch mal aus deinen Gedanken :!: :!:
Bild Bild
Rudiratlos
Ungelesener Beitragvon Rudiratlos » 7. Apr 2010, 18:52
Na weil .....wenn Ich Luft durchblase......kommt volle Hütte Luft durch. Meiner Meinung nach ist da nix Dicht....... aber Ich lasse Mich gerne belehren, hauptsache es geht wieder.....
Gruss
Muerdok
Ungelesener Beitragvon Muerdok » 7. Apr 2010, 21:09
Ja aber mit der Luftpistole und einem Kompressor hast Du viel mehr Druck in der Leitung als mit deiner Pumpe im Waschbehälter...
Bild Bild
Rosy
Ungelesener Beitragvon Rosy » 7. Apr 2010, 22:51
und was spricht eigentlich die pumpe? wenn ein übergangswiderstand vorliegt weil der stecker korrodiert ist oder ähnliches, warum kanns dann nicht die pumpe sein? andererseits kann es eig auch wieder nicht an der pumpe liegen, wenn er hinten ganz normal spritzt. es sei denn es ist eine zusätzliche pumpe hinten angebracht um den druck nochmal zu erhöhen.
Man umgebe mich mit Luxus. Auf das Notwendigste kann ich verzichten. (Oscar Wilde)
Fahrzeuge: Audi A6 4F Avant
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 7. Apr 2010, 22:53
Ne, das ist eine Dualwaschpumpe.
Wenn man die Polung wechselt, dann spritzt sie andersrum heraus.
Kann man sich als T-Stück vorstellen.
:baby: :kuh:
Rosy
Ungelesener Beitragvon Rosy » 7. Apr 2010, 23:01
ehrlich? so ne popelpumpe is bei uns nur verbaut? :D naja gut, dann würd ich die pumpe auch mal ausschließen.
dann entweder wirklich n knick im schlauch, weil irgendwo muss ja der druck so massiv abfallen oder in einem verbindungsstück dreck drin, das sieht man ja nicht unbedingt. und da reicht schon ein sandkorn so mehr oder weniger
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 7. Apr 2010, 23:09
Was "ihr" als Dualpumpenbesitzer :D mal testen könnt, ist die "Spritzreichweite" bei abgezogenem Schlauch.
Sind da die hier angegebenen 2m einwandfrei?
:baby: :kuh:
Rudiratlos
Ungelesener Beitragvon Rudiratlos » 11. Apr 2010, 14:46
Hallo.
Ich verzweifle bad. Nun habe ich am Freitag beim Freudlichen angerufen und um Rat gebeten. Er hatte auch die Vermuhtung der Düsen. Ok, er hat aber keine am Lager. Nun habe Ich gefragt ob die Düsen von IBI 6l auch passen? Ok, nun habe Ich die Düsen heute von unserem Ibiza hin und hergesteckt!! Sie da, am Ibiza gehen die Düsen!!
Gibts noch Vorschläge für Fehlersuche?
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 11. Apr 2010, 17:00
Wie ist die "Spritzkraft" denn bei geöffneter Haube?
:baby: :kuh:
Nawrocki
Ungelesener Beitragvon Nawrocki » 11. Apr 2010, 17:02
Ja :gruebel: , evt. hast Du einen knick im Schlauch :gruebel: Schonmal da auf suche gegangen ????
PS. Malte hast ne PN von mir :flucht:
Rudiratlos
Ungelesener Beitragvon Rudiratlos » 11. Apr 2010, 18:05
@ black 9n 2
Wie meinst du das? An der Haube ist so ein Steckverbinder, wenn ich den Trenne, dann Spritzt das Wasser so 2m weit....
@Nawrocki
Jo, hab Ich. Habe letzte Woche alles Ausgebaut...... > Luftfilterkasten, Batterie, Scheibenwischer und Abdeckung.
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 11. Apr 2010, 19:29
Na einfach mal die Haube öffnen und die Wischanlage betätigen.
War nun noch eine letzte Idee, dass es an einem geknickten Schlauch liegen könnte.
Die 2m interessieren eigentlich auch nicht mehr, da trotz allem nix aus den Düsen herauskommt...
:baby: :kuh:
Rudiratlos
Ungelesener Beitragvon Rudiratlos » 11. Apr 2010, 19:44
So.
Jetzt habe Ich das Geheimniss gelüftet.
Vor 2 Jahren wurde bei Mir die Motorhaube getauscht, da Sie an den Kanten Rost hatte.
Nun haben die beim Freundlichen :vw: den Originalschlauch durchgeschnitten und mit nem Schnellverbinder aus Metall zusammengepopelt. Dieses Metallrohr war innen so stark korrodiert, das nix mehr duchgepasst hat außer Luft.
Gruss
Ich freu Mich jetzt wie sau...........Pfffffff
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 11. Apr 2010, 21:53
:top:
Wie weit spritzt es denn nun aus dem Schlauch heraus?
Ist ja mal interessant zu wissen, für alle die in Zukunft mal Probleme mit der Wischanlage bekommen.
:baby: :kuh:
Rudiratlos
Ungelesener Beitragvon Rudiratlos » 12. Apr 2010, 11:56
An dem Stecker an der Motorhaube spritzt es nach wo vor so 2m weit. Der Schnellverbinder mit der Verstopfung saß natürlich in der Motorhaube, also unterm Blech......
Es ist nicht zu glauben........
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 13 Gäste
