1.2 6V - (in)offizielle Konstruktionsfehler und Konsequenzen
smithy
Re: 1.2 6V - (un)offizielle Konstruktionfehler und Konsequen
Ungelesener Beitragvon smithy » 13. Aug 2010, 20:45
heute hab ich alle Kabel und Kleinkram demontiert. Krümmer samt KAT ist draussen. Die Ölwanne ist auch schon demontiert. Demnächst wird dann wohl der Rest zerlegt.
Und dann wird das verbrannte Ventil zu Kleinholz verarbeitet! :twisted: Nein Spaß, wird noch für den Kulanzantrag gebraucht! ;)
Zuletzt geändert von smithy am 13. Okt 2010, 09:56, insgesamt 2-mal geändert.
swift
Re: 1.2 6V - (un)offizielle Konstruktionfehler und Konsequenzen
Ungelesener Beitragvon swift » 13. Aug 2010, 22:58
was hast du genau vor smithy? gehen wir zusammen gegen VW? alter motor habe ich als beweis bereit :keule:
VW POLO 9N | 1.2 6V | 40 kW ~ 55 PS
207.000 km
i am proud i gave this forum 2 BIG solutions:
ULTIMATIVE LÖSUNG FÜR PROBLEME MIT 1.2 MOTOREN
ULTIMATIVE LÖSUNG GEGEN VORDERACHSKNACKEN
Trommelbremsen auf Scheibenbremsen umbauen
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 14. Aug 2010, 15:41
Ja, können wir gerne machen. Kulanzantrag werde ich auf jeden Fall direkt bei VW stellen. Aber erst nach dem kompletten ausbau. 101%tig weiß ich den Fehler ja noch nicht. Aber es wird wohl sehr stark am Auslassventil liegen...
Heute gings weiter. Der Kopf ist leider noch nicht abgebaut. Nächste Woche haben wir Betriebsferien also wird auch nichts am Polo auf der Hebebühne passieren! :flop: :lol: Also gehts erst nachm Urlaub weiter....
Hier mal ein paar Bilder wies momentan aussieht.
Gut zu sehen dass der Zylinder in der Mitte höhere Temperaturen ausgesetzt war.
Ölwanne ist schon sauber gemacht und einmal kurz schwarz lackiert. So gibts auch kein Rost...
Zuletzt geändert von smithy am 19. Dez 2010, 18:17, insgesamt 3-mal geändert.
swift
Ungelesener Beitragvon swift » 15. Aug 2010, 15:32
wie sind deine Kompresionsmessungen smithy?
und was fuer eine Teile-Nr. kannst du von deinem KAT ablesen?
ich habe den neuen Motor schon komplett drin, musste auch viele viele Teile neu kaufen die dadurch das ich damit gefahren bin zerstoert wurden oder besser gesagt mit Oelresten verdreckt wurden und das konnte den neuen Motor ruinieren deswegen habe ich mich entschlossen alles besser neu zu kaufen, ich bereite alles vor habe viele viele Fotos gemacht und werde berichten. Auf jedem fall das was ich sagte stimmt, einzige loesung fuer uns ist der Reparatursatz vom SKODA. Und gegen VW werde ich mit dir gerne kaempfen :keule:
207.000 km
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 15. Aug 2010, 18:45
Kompression ergab von links nach rechts, 13, 7 und 13 Bar.
Teilenummer kann ich dir vllt morgen sagen. Sind ja Betriebsferien aber vllt komm ich trotzdem kurz an den KAT...
swift
Ungelesener Beitragvon swift » 15. Aug 2010, 20:38
guut will vergleichen was ich bei AWY habe du bei BMD und was im Reparatursatz drin ist...
207.000 km
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 16. Aug 2010, 16:51
folgendes steht auf meinem alten KAT samt Krümmer...
03D 131 701D
03D 178 BA
JS-24-3020
06.12.2004
Zuletzt geändert von smithy am 27. Aug 2010, 15:25, insgesamt 1-mal geändert.
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 23. Aug 2010, 18:46
mal wieder ein paar Bilder...
Großes Loch
Hier gut zu sehen dass das Auslassventil im 2 Zylinder (Mitte) heller verfärbt ist. Somit waren dort höhere Temperaturen...
Und den Übeltäter!
@Swift
Nochmal was anderes, konntest du einen minimalen Spiel am Kolben feststellen? Meine lassen sich im Zylinder ein ganz kleines bisschen hin und her bewegen...
Zuletzt geändert von smithy am 19. Dez 2010, 18:19, insgesamt 2-mal geändert.
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 23. Aug 2010, 22:50
Der Motor sieht ja niedlich aus :D welche Fehlermeldungen bekommt man eigentlich?
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 24. Aug 2010, 08:19
Im KI steht Abgas Werkstatt und die Motorkontrollleuchte leuchtet oder blinkt sogar... Fehlerspeicher sagt, Zündaussetzer. Über die Parameter habe ich innerhalb von 30 Seks. über 200 gehabt...
swift
Ungelesener Beitragvon swift » 25. Aug 2010, 20:40
folgendes steht auf dem KAT samt Krümmer...
03D 131 701D
03D 178 BA
JS-24-3020
06.12.2004
smithy mein ist folgends:
03D 131 701C
03D 178 AA
JS-22-057
06.11.2002
dein ist also um eine generation neuerer
ich muss checken wie die neuersten sind was fuer daten die haben
207.000 km
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 25. Aug 2010, 21:04
mein Reparatursatz ist heute gekommen. Teilenr. 03D 198 063 (ca. 780 Euro incl Steuer) beinhaltet folgende Teile:
1x KAT mit Krümmer 03D 131 701 G
1x Zylinderkopf mit montierten Ventilen 03D 103 374 F
1x Ventildeckel 03D 103 475 E
1x Zylinderkopfdichtung 0D3 103 383 G
1x Krümmerdichtung 03D 253 039 F
1x Flanschdichtung nach KAT 6Q0 253 115 A
1x Silikondichtmittel D174 003 A2 (Steuergehäuse)
1x Dichtmittel D154 103 A1 (Ventildeckel)
1x Silikondichtmittel D176 600 A1 (Ölwanne)
8x Zylinderkopfschrauben WHT 001 808
7x Kupfermuttern für den Krümmer
13x Ventildeckelschraube N104 305 03
1x Schraube für Riemenscheibe
2x Schraube
1x Schraube
Einziger sichtbarer Unterschied den ich feststellen konnte ist, dass der neue Ventildeckel die Aufnahmen für die Motorabdeckung nicht mehr hat!
WICHTIG: Der KAT ist ein Austauschteil. Also muss der alte KAT zurück zu VW bzw. Skoda.
Zuletzt geändert von smithy am 19. Dez 2010, 18:22, insgesamt 8-mal geändert.
swift
Ungelesener Beitragvon swift » 25. Aug 2010, 22:12
super smithy das du es zusammen verfasst hast, endlich sieht man exakt was in dem reparatursatz drin ist und das es man wirklich bei SKODA bekommt :!: :!: :!:
der neuer KAT ist die wichtigste sache aus dem Satz obwohl du auch den Kopf benutztst ich habe den Kopf nicht gebraucht da ich einen komplett neuen BMD motor montiert habe.
207.000 km
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 25. Aug 2010, 22:18
Ja für ca. 500 Euro bekommt man ja einen neuen KAT. Aber für 250 Euro keinen Zylinderkopf, mit Dichtung und und und und... Deshalb kommt der einfach mit neu...
Zuletzt geändert von smithy am 6. Sep 2010, 20:42, insgesamt 1-mal geändert.
helgemania
Ungelesener Beitragvon helgemania » 26. Aug 2010, 08:37
Nur ein Tip am Rande, wenn du alle Teile so schön vor dir liegen hast, dann solltest du vielleicht mal die Ansaug- und Abgaskanäle schön an die Dichtungen anpassen. Dann läuft der Motor deutlich sauberer.
Wenn du dir das nicht zutraust, dann lass einen Tuner in deiner Nähe ran.
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 26. Aug 2010, 08:39
5 PS mehr bringen auch nichts wenn der Motor garnicht läuft.... :lol:
helgemania
Ungelesener Beitragvon helgemania » 26. Aug 2010, 08:40
Daher würde den den neuen Kopf bearbeiten lassen und dann wieder alles zusammen bauen. Alles prüfen und den Schlüssel umdrehen. Dann läuft er wieder, wenn Benzin im Tank ist :haha:
14:53
Ungelesener Beitragvon 14:53 » 26. Aug 2010, 11:03
Finde ich auf jeden fall cool dass du das hier dokumentierst :top:
Hoffe du bekommst das alles wieder hin :!:
Polo 2,0TFSI
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 26. Aug 2010, 19:01
Ja, in der Hoffnung das nicht noch mehr Leute von VW verarscht werden! :rolleyes:
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 27. Aug 2010, 20:11
zusammenbau hat heute begonnen. Erstmal die Nockenwelle, Hydrostössel etc. aus dem alten Kopf in den neuen einbauen und dann den Ventildeckel oben druff...
Ventildeckel runter.
Nockenwelle, Hydrostössel, Einspritzventile, Öldrucksensor etc. raus.
(Noch ein Tip, die Einspritzventile gehen ziemlich schwer raus. Deshalb einfach etwas Öl als Hilfe benutzen!)
Hydrostössel mit etwas neuem Öl einsetzen. Öldrucksensor einbauen.
Bei der Nockenwelle das selbe, etwas Öl auf die Führung machen. Einspritzventile einsetzen.
Alles schön sauber machen, Dichtmittel D154 103 A1 sauber auftragen, Ventildeckel drauf und alle Schrauben mit Gefühl und 6 Nm + 90° anziehen.
Fertig. Das kann jetzt bis Montag erstmal schön aushärten und dann gehts weiter...
Zuletzt geändert von smithy am 19. Dez 2010, 18:26, insgesamt 1-mal geändert.
