Kühler Symbol leuchtet
Andi84
Ungelesener Beitragvon Andi84 » 17. Aug 2010, 19:02
es geht um einen Polo 9N Bj 04. In der früh leuchtet und piepst die Kühlerwarnleuchte. Habe den Behälter bereits vor 3 Monate aufgefüllt , ging bis jetzt. Heute früh gings wieder los. Geht aber jedesmal wieder weg. Was kann das ein?
Lampe
Re: Kühler Symbol leuchtet
Ungelesener Beitragvon Lampe » 17. Aug 2010, 19:11
Würd sagen is die klassische Macke Kühlmittelstandsgebers der wiederum im Ausgleichsbehälter sitzt. Nicht nur nen typisches Polo-Problem, haben auch gerne mal die Golf IV und Touran.
Mehr meiner Angebote bei:
kingleo-91
Ungelesener Beitragvon kingleo-91 » 17. Aug 2010, 19:17
hatte das problem auch ..
is eine VW krankheit .. ;)
der kühlmittelstandssensor sitzt im ausgleichsbehälter und geht meist kaputt ...
einfach behälter ausstauschen und fertig ... der behälter kostet keine 15 € ...
Edit: seh grad das lampe so gut wie das gleiche gepostet hat ... sry
:tuv:
Andi84
Ungelesener Beitragvon Andi84 » 18. Aug 2010, 17:51
Bitte um Anleitung, wie ich den Behälter ein und ausbaue. Danke
Lampe
Ungelesener Beitragvon Lampe » 18. Aug 2010, 19:54
so wirste nicht weiterkommen. benutz doch mal die suche oben da wirste dann einiges zu finden ;)
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 18. Aug 2010, 20:46
kühlflüssigkeit ablassen -> unten links am kühler ist ein kleiner hahn (wie bei einer heizung) den aufdrehen und ggf. beim ausgleichsbehälter den deckel runter schrauben.
ausgleichsbehälter demontieren -> schläuche abziehen und schrauben lösen.
einbau erfolgt in umgekehrter reihenfolge nur kühlmittel diesmal oben rein in den behälter und hahn schließen :lol:
TEMPUS FUGIT ;)
Fahrzeuge: Audi A4/B5
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 18. Aug 2010, 21:25
VW sieht nach dem Tausch Kühlerfrostschutz G 12 plus plus vor.
verstorben am: 26.03.2016 :(
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket
Andi84
Ungelesener Beitragvon Andi84 » 22. Aug 2010, 11:26
Hab den Behälter vor 1 Woche aufgefüllt max. Hab gestern nachgeschaut ist wieder runtergegangen auf fast min. Seh aber nirgends Flüssigkeit am Boden. Was kann das ein?
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 23. Aug 2010, 21:27
Wieviel hast du denn Abgelassen? Irgendwo sammelt sich ja die Luft und wenn die Pumpe anspringt wird die Luft wohl oder übel in den Behälter gehen. Also nochmal auffüllen und beobachten...
kingleo-91
Ungelesener Beitragvon kingleo-91 » 23. Aug 2010, 21:31
kühlflüssigkeit ablassen -> ....
warum kühlflüssigkeit ablassen ?
ist doch rausgeschmisenes geld... ich hatte bei mir nur die schläuche die zum Ausgleichsbehälter gehen dicht gemacht, behälter ausgetauscht und den behälter mit g12 vollgemacht ... und nicht den ganzen kühlkreislauf ... :top:
:tuv:
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 23. Aug 2010, 21:50
Bravo, dann ereilt dich das Problem sicher wieder :top:
Das Kühlmittel muss nach VW-Vorgaben komplett abgelassen werden und der Kühlkreislauf durchgespült werden!
kingleo-91
Ungelesener Beitragvon kingleo-91 » 23. Aug 2010, 21:59
das is mir jetzt neu :lol:
:tuv:
Reiny88
Ungelesener Beitragvon Reiny88 » 24. Aug 2010, 21:26
Sooo, habe heute einen Neuen AG-Behälter montiert, selbes Problem wie vorher Lampe blinkt.
Kein Fehler vorhanden im Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Can-Gateway.
Achja das Can-Gateway habe ich schon einmal neu Codiert, Tipp von Potatodog, jetzt funzt immerhin der Summer wenn man die Tür bei eingeschaltetem Licht öffnet.
Aber wie kriege ich die blöde Lampe aus? Auto wird nicht zu warm, funktioniert alles!
Achja Auto lief halt mal aufem Wagenheber und da blieb die Lampe aus, ka ob das was damit zutuhen hatte.
Lg Dennis
Andi84
Ungelesener Beitragvon Andi84 » 4. Aug 2012, 16:53
Warum wird die Kühlerflüssigkeit immer weniger? Man sieht nichts das es ausläuft etc. Verdunstet soviel?
