Lohnt sich Wechsel des Radios?
habe einen 9N Cricket mit dem Radio Beta und dem 6-fach CD-Wechsler gleich darunter.
Lautsprecher sind auch die serienmäßigen vorne.
Würde ein RCD200 mit MP3 eine Verbesserung bringen, vom Klang her?
Oder ein Pioneer mit CD MP3,WMV,USB? Gibt es ja auch schon für knapp unter 100€.
Danke für die Ratschläge.
Re: Lohnt sich Wechsel des Radios?
Ich weiss nur dass Fremdradios wie JVC etc einen VIEL besseren Klang haben als die originalen wie RCD200 usw...
Den Unterscheid hört selbst den tauber
Polo 2,0TFSI
Polo 2,0TFSI
Alle Alle
Das ist doch schon mal eine Aussage. Vielen Dank.
Dies würde mir zusagen: http://www.caraudio-versand.de/shop.pl? ... &id=121691
Brauch ich dazu noch einen Einbaurahmen? http://www.caraudio-versand.de/shop.pl? ... &id=111677
Zuletzt geändert von DJ9N am 1. Sep 2010, 18:08, insgesamt 1-mal geändert.
Sonst auf den CD Wechsler verzichten und die Songs via USB Stick hören. (CDs notfalls Grabben vorher).
Dann hast du mehr Musik auf weniger Raum
Polo 2,0TFSI
Polo 2,0TFSI
Alle Alle
Das Radio ist ganz fein:
Pioneer DEH-P88RS-II
Besser ausgestattet aber nicht ganz so wohlklingend ist dieses:
Clarion DXZ788RUSB
Beide aber im Preissegment von 250 Euro...
Aber sonst ist das PIONEER DEH-2000MP auf jeden fall eine hörbare Verbesserung.
Evtl noch ein frontsystem nachrüsten.
Preiswert und gut ist da die Marke Rainbow...kannst ja mal für nen groben überblick bei Ebay eingeben.
MFG
Markus
Clarion DXZ788RUSB
MFG
Markus
Werde mir jetzt ein PIONEER DEH-2000er bestellen.
Hab jemanden gefunden der mir das ganze einbaut.
Was brauche ich noch für Kabel/Teile?
Ist ein Polo 9N BJ2004. (Radio Beta mit 6-fach CD-Wechsler darunter)
DIN-Ablagefach von VW, Phantomeinspeisung (welche? Facra ist doch nicht nötig, oder)
Noch irgendwas?
Vielen Dank für die Hilfe.
http://www.caraudio-versand.de/shop.pl? ... &id=121370
Noch irgendwas?
Die "Dietz" taugen schon.
Hab noch keine Phantomspeisung gehört die den Radioempfang nicht etwas verschlechtert...
Aber achte auf den Antennenanschluß, du hast dort eine gelinkt die den alten langen Antennenanschluß hat.
Ich denke dein Radio benötigt den kurzen!
Nachfragen beim Händler.
Wenn du ein DIN Autoradio ausbaust kannst du auch ein DIN Radio einbauen ohne Adapter.
Ich hatte nur das Ablagefach unter dem Radio was drinnenblieb.
DU schreibst der Wechsler ist drunter, also im / hinter dem Ablagefach?
Hab da kein Plan, hatte ich nicht.
MFG
Markus
MFG
Markus
Hab ja den Cricket, da ist serienmäßig das Beta (1-Din) und der CD-Wechsler (1-Din) darunter eingebaut.
Anstatt des Ablagefachs. Das käme jetzt neu dazu.
Also Radio nur tauschen, CD-Wechsler raus und Ablagefach rein, sollte so passen.
Ist das der kurze Stecker?
http://www.caraudio-versand.de/shop.pl? ... &id=113177
Jup, das ist der neue "kurze" Stecker.
Guck ich mir aber dieses Bild an... brauchst du den langen Stecker...
http://eho2003.de/images/product_images ... 2410_0.jpg
Frag bloß nochmal nach und guck den Fahrzeugseitigen Anschluß an...
MFG
Markus
MFG
Markus
eine Kundenbewertung:
P.s. Ich brauchte keinen Adapter oder sonst was für den Einbau und Anschluss des Radios, die Kabel von VW waren schon auf einem Stecker drauf, also keine losen Stecker die man erst mühsam auf den Radiostecker draufpinnen und natürlich auch den richtigen anschluss finden müsste. Lediglich brauchte ich einen anderen Antennenstecker, da beim Beta Radio 4 der Antennenanschluss hinten rausguckt, beim Pioneer DEH 2220, der Anschluss aber in nem Loch an der Rückseite drin ist.
MFG
Markus
MFG
Markus
Also, lt. Auskunft des Shopbetreibers brauch ich dies:
http://www.caraudio-versand.de/shop.pl? ... &id=111807
und
http://www.caraudio-versand.de/shop.pl? ... &id=111799
Hat also den langen Stecker.
Kann ich irgendwie feststellen, außer Radio ausbauen, ob ich die ISO-Stecker hab?
(Polo 9N Baujahr 2004)
und
Hallo DJ9N
Ich hab gerade den Einbau des großen Bruders Deines Radios, dem Pioneer 4200SD, hinter mir...auch ich fahre einen Cricket und hatte wie Du das Beta mit dem 6er Wechsler drunter verbaut.
Du brauchst folgendes:
Entweder die passende Phantomeinspeisung, (unter passend versteht sich, das die Phantomeinspeisung den langen Antennenausgang fürs Radio hat)
Oder Du nimmst die Phantomeinspeisung von VW und stöpselst den langen Antennenadapter aus deinem Link dran. Der Kurze passt nicht.
Zusatzstecker brauchst du keine, die 2 Stecker von Deinem Cricket passen Plug and Play ins Pioneer, ist "Idiotensicher", da die beiden Stecker vom Auto jeweils nur in einen der beiden Steckplätze am Radio passen. (Am 6er Wechsler ist noch ein Stecker für Strom, der bleibt über, der kommt nirgendwo ran)
Dann noch das Ablagefach + Gummieinlage für unter das Radio und fertig.
Wichtig: Wenn Du Das Beta und den Wechsler ausbaust und in den Radioschacht guggst, siehst Du das da noch eine "Unterteilung" drinsteckt, diese muß unbedingt raus, (lässt sich einfach rausziehen), sonst passt das Radio nicht zusammen mit dem Ablagefach da rein.
*PSSST* Wenn Du das blau/weisse Kabel der Phantomeinspeisung mit dem blau/weißen vom Radio verbinden willst, nimm blos keine Lüsterklemme, nimm ne Steckverbindung die isoliert ist^^ und Batterie abklemmen nicht vergessen vor dem Einbau, sonst knallt dir garantiert die Sicherung raus wenn du die beiden blau/weißen Kabel verbindest :-))
Tante Edit sagt mir gerade das es sein kann, das Du Zünd-Plus und Dauer-Plus vertauschen mußt, das sagt Dir auch die Einbauanleitung, bei meinem DEH 4200SD waren diese beiden Kabel mit Isolierten Steckern verbunden, so dass das Umstecken sehr einfach geht.
LG, Wölfin / Christine
Danke, dann weiß ich jetzt bescheid.
Den Einbau übernehmen Profis, die wissen offentlich was sie tun!
