MFA und ÖL Temp
Tacho, MFA, FIS, etc.
Matze_2905
Re: MFA und ÖL Temp
Ungelesener Beitragvon Matze_2905 » 22. Sep 2010, 13:15
@ lwl tdi hast schon nen termin ?
Fahrzeuge: Polo 9N3 GTI   KTM LC4   Seat Leon
Flo9n3
Re: MFA und ÖL Temp
Ungelesener Beitragvon Flo9n3 » 24. Sep 2010, 14:33
Falls es jemand interessiert oder weiter hilft, ist im Anhang eine Datei welche den Datenverkehr zwischen MFA und Radio beim einschalten des Radios darstellt.
radio_einschalten.txt
Matze_2905
Re: MFA und ÖL Temp
Ungelesener Beitragvon Matze_2905 » 12. Okt 2010, 19:08
push .... was ist denn nun mit mfa ? lwl tdi bitte melden !!!!
lwlTDI
Re: MFA und ÖL Temp
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 12. Okt 2010, 21:08
nee... hab doch gefragt ob ich hinfahren sollte... habe persönlich kein termin angefragt... weil ja schon jemand da war uns somit kontakt hergestellt hatte... und deswegen vermitteln könnte bzw. kufatec wüsste worum es geht! :???:
96kw TDI Bild
Re: MFA und ÖL Temp
Ungelesener Beitragvon Gast » 12. Okt 2010, 21:27
Achso, dann habe ich das falsch verstanden!
Dann werde ich den Kontakt herstellen wieder herstellen :cheesy:
Matze_2905
Re: MFA und ÖL Temp
Ungelesener Beitragvon Matze_2905 » 13. Okt 2010, 10:20
gut ...schön dran bleiben jungs ^^
DOW
Re: MFA und ÖL Temp
Ungelesener Beitragvon DOW » 13. Okt 2010, 10:51
D.h. aber fürs erste, dass die E-MFA bei polo-chris89 lief? Hast du das gesehen?
Fahrzeuge: Polo 9N GT
Re: MFA und ÖL Temp
Ungelesener Beitragvon Gast » 13. Okt 2010, 21:54
der typ von kufatec meinte nur, dass nichts dagegen spricht!
Also sollte es funktionieren... Nur um es zu 100% zu wissen, braucht man jemanden, wo die Titelanzeige vom radio angezeigt wird.
(Das system E-MFA wird nämlich (wer nämlich mit h schreibt ist dämlich) über das Radio angeschlossen)
Tobi Thomsen
Re: MFA und ÖL Temp
Ungelesener Beitragvon Tobi Thomsen » 13. Okt 2010, 22:09
die e-mfa wird doch VOR dem radio angeschlossen?! von daher versteh ich nicht, wieso man dann ein vw-can-radio braucht.
Re: MFA und ÖL Temp
Ungelesener Beitragvon Gast » 13. Okt 2010, 22:14
Weil er die codierung braucht für die Verbindung vom Radio zum KI.
Und das kann er nur durch das Radio auslesen.....
Matze_2905
Re: MFA und ÖL Temp
Ungelesener Beitragvon Matze_2905 » 14. Okt 2010, 23:37
ist ja auch egal wieso und warum ... wichtig ist das es voran geht und ein polo mit navi zu kufatec kommt ^^
Matze_2905
Re: MFA und ÖL Temp
Ungelesener Beitragvon Matze_2905 » 23. Okt 2010, 13:23
schon wieder etwas mehr als ne woche verstrichen .... gibts was neues ?
black9N2
Re: MFA und ÖL Temp
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 23. Okt 2010, 13:40
Soll ich da mal vorbeifahren, wenn sich sonst keiner findet? :cheesy:
Ausser Ladedruck, kann man das ja auch für nen Benziner nutzen.
:baby: :kuh:
Re: MFA und ÖL Temp
Ungelesener Beitragvon Gast » 23. Okt 2010, 21:04
Achso.. Termin war schon am Freitag gewesen. lwlTDI war dort. Hatte sich aber bis jetzt nicht gemeldet.
lwlTDI
Re: MFA und ÖL Temp
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 24. Okt 2010, 00:49
hey Jungs. Schlechte Nachrichten, dass System würde grundsätzlich zwar funktionieren aber leider nicht mit interessanten Funktionen. Das heißt dass ladedruck, ÖlTemperatur... Überträgt der 9n nicht über den vom Motor zum Kombi. Man könnte also nur recht uninteressant Sachen gucken und anzeigen lassen. War aber machbar ist... Dass man eine freisprechAnlage über mfa anzeigen und steuern kann. Die frage: ist es von euch erwünscht! Vielleicht kann einer der Moderatoren mal eine gesondgefunden!age machen un zu sehen wie das Interesse ist. Ich frage aber nochmal nach ob er nicht noch eine Möglichkeit gibt den ladedruck zu erfahren. Ps. Hat jemand per vagcom schon mal im mwb vom Motor die ÖlTemperatur gefunden?
96kw TDI Bild
DOW
Re: MFA und ÖL Temp
Ungelesener Beitragvon DOW » 25. Okt 2010, 08:59
Ich hatte in Erinnerung, dass die Golf 4 E-MFA den Ladedruck ebenfalls mittels Schlauchanschluss am AGR Ventil abnehmen, oder? Ich find das Ding gar nicht mehr bei Kufatec nur das fürn Golf 5.
potatodog
Re: MFA und ÖL Temp
Ungelesener Beitragvon potatodog » 25. Okt 2010, 16:43
Das hätten sie ohne große Probleme im KI finden können
MWB 003-03
MWB 050-03
Ob der Wert an den CAN durchgereicht wird weiß ich allerdings nicht.
verstorben am: 26.03.2016 :(
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket
Matze_2905
Re: MFA und ÖL Temp
Ungelesener Beitragvon Matze_2905 » 13. Dez 2010, 23:27
hat nochmal jemand bei kufatec nachgefragt mit den punkten die potatodog aufgeführt hat ?
lwlTDI
Re: MFA und ÖL Temp
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 14. Dez 2010, 17:35
es geht nicht darum was in irgendeinem steuergerät zu finden ist, sonder was auf dem can bus gesendet wird und somit von der e-mfa abgegriffen werden kann...
96kw TDI Bild
potatodog
Re: MFA und ÖL Temp
Ungelesener Beitragvon potatodog » 14. Dez 2010, 17:50
Für die Öltemperatur ist das sehr wohl wichtig, sonst wird das nichts.
Wenn meine Antwort für Kufatec nicht ausreichend ist sollten sie sich ein anderes Aufgabengebiet suchen. Oder soll ich für die Herren etwa noch die passenden Werte loggen? :meschugge:
