http://www.golf4.de/elektronik-tacho-al ... post552974
Kann jetzt noch jemand 2tes den Wert des Widerstands bestätigen?
Panic Funktion freischalten? 9N
o. Funk, mit FFB, etc.
Re: Panic Funktion freischalten? 9N
Fandastisch! Dann steht dem Umbau sobald die Teile da sind ja nichts mehr im Wege. Ich bin mal gespannt ob der neue Schlüssel dem Original entspricht und wenn er das tut, wie gut sich der Transponder aus dem alten lösen lässt. In einem anderen Forum schrieb jemand, dass man die Vergussmasse durchschneiden kann... mal sehen.
Euch Anderen auch viel Erfolg - ich werde berichten.
Edit: Der Schalter passt zwischen die Pads. Ich habe ihm SMD untypisch mit zwei Klecksen aus Lötzinn befestigt. Der 0603 1K Widerstand wurde von einem alten USB Seriell Wandler gespendet und lebt nun in meinem Schlüssel weiter. Was soll ich sagen - ES FUNKTIONIERT - Er fiepst und blink.
Jetzt muss nur noch das andere Gehäuse kommen, passen und gefallen.
Mein Gehäuse ist nun auch endlich gekommen. Der Taster passt gut. läuft
Habe mal ne kleine Anleitung verfasst, zwecks Umbau, wenns interessiert
mein-polo/lichtenauer-s-9n-fis-funzt-t28110-200.html
Audi S4 Avant
Suppi, und jetzt noch hier hinein stellen
http://www.polo9n.info/Wissen/
Hallo
Ich wollte auch Umbauen habe mir auch einen Schlüssel für wenig Geld gekauft.
Ich habe jetzt nur eine Sache wo ich nicht weiter weiß und zwar schauen meine beiden Platinen nicht gleich aus. ?!? Aber ich denke der Nico84 könnte mir da weiter helfen.
Ich muss jetzt nur wissen was ich von der USA Platine alles auf die Deutsche umbauen muss !
Das mit dem schalter ist mir schon klar aber wechen Widerstand meint ihr die ganz zeit am besten zeig es mir mal auf meinen bildern .
Danke Michi
Danke Michi
Ich habe mir die beiden Teile noch mal angeschaut meint ihr den Wiedersand ?????
ist das so Richtig
ist das so Richtig
das müsste richtig sein. Ist es ein 1k Wid?
allso ich habe mal das bild mit der Cam vergrösert und es steht 1001 auf dem Widerstand
scheise ist das klein
das war dann schon alles was mann umbauen muss ??
Ja das ist richtig. Nicht wundern das bei mir etwas anderes steht. (andere Bauform)
So klein ist er nun auch nicht. Aber trotzdem vorsichtig beim löten. Ich möchte schonmal meine schlechten Lötstellen entschuldigen. Mein Flussmittel ist alle
dann is es ein 1kOhm Widerstand und ja, es ist alles
KW V3+
KW V3+
Skoda Octavia RS Combi
BMW RnineT
Hallo Michi ,
ja genau das selbe problem hatte ich aber auch mit der platine, so wie du es angezeichnent hast ist es richtig , war auch einwenig am zweifeln ob das so gehört , habe den umgelötet 8 mit lupe und pinzette)und dann der Test und siehe da es geht
viel spaß dabei
gruß kai
viel spaß dabei
gruß kai
So nun ist auch soweit der kleine Cup muss gehen , bei Interesse bitte melden ...
Hab auch gerade ein Gehäuse mit Paniktaste erstanden ! Für 11,99 ink. Versand ist das OK ?
Jetzt muss ich nur noch meine SMD Lötstation finden....in den tiefen des Kellers
Wenn ich nur den Transponder wechsel und den Schlüsselbart würde das doch auch gehen oder ?
Wie war das mit dem Anlernen denn nochmal ?
Gruß NN
GT Rocket Individual
Polo 9N3 GT Rocket
der Preis ist ok , ne das geht nicht weil die US Schlüssel auf 3xx MHZ laufen und die deutschen auf 434 MHZ , du muss also schon Umlöten ... und Anlernen musst du auch nichts wenn du eine DWA hast ... was ja mehr der weniger Voraussetzung ist ...
Mist an die Funkfrequenz hab ich garnicht gedacht !
Danke
Danke
Gruß NN
Polo 9N3 GT Rocket
so habe es auch eben umgebaut und ja es geht aber es war zum Kotzen
Umbau ist fertig !
Nur probieren kann ich's erst Morgen mein Auto steht ne Strasse weiter...Mist
Aber ging ganz Easy und hat keine 6min gedauert.
Ohne Pinzette geht bei dem Widerstand aber mal garnichts schei... ist der Winzig
Gruß NN
Polo 9N3 GT Rocket
ja das mir dem widerstand ist schei...Umbau ist fertig !
hey ho sorry das ich das hier mal wieder ausgrabe.
So den Schlüssel hab ich auch schon seit längerem nur hab ich keine DWA kann man die Panik funktion auch so gangbar machen? Oder ist die DWA zwingend ein muss.
Exor Felgen günstig abzugeben -> PN schnelle antwort garantiert
