Polo 9n mit zv, ffb nachrüsten von lux.pro
o. Funk, mit FFB, etc.
Re: Polo 9n mit zv, ffb nachrüsten von lux.pro
wo bekomme ich denn die kabelbelegung von der zv einheit her, das ich weiß welches kabel welches ist, zwecks blinker, GND, 12V usw
kann mir da wer den plan von dem ding zeigen?
VW Polo 9n
Bj. 2001
1,2L 40kw
Bj. 2001
1,2L 40kw
habe ich es richtig verstanden:?
Ich messe nun aus anhand eines Messgerätes ob ich eine Plus oder minus ZV habe.
Wenn ich eine Minus habe kommen schw, ge/schw und ge an Karosserie.
Welchen Widerstand brauche ich nun und wo muss der hin ?? an weiß oder weiß/schwarz??
oder muss des an beides hin? nachdem der Widerstand drauf ist auf Weiß oder WeißSchwarz kann ich sie zusammen zwirbeln und an den Blau wei0en wars glaube ich hin???
Für den Blinker hab ich noch gar nix gehört?!?!?
Rot und Schwarz ganz normal an 12v bez Gnd?
Funktioniert eig. nacher wenn ich draufbleibe auf auf das Fenster runtergehen?
Bitte helft mir
Bitte helft mir
Ich hab mir auch jetzt diese Schnellverbinder und Questschverbinder besorgt und werde es mit denen machen. Ich hab bis jetzt, (darf man sowas überhaupt laut sagen) Lüsterklemmen für die Verbindungen
EDIT:
Ich hab an der ZV nur das blau/weiße abgegriffen.
Das 12V Kabel habe ich an das rot/ gelbe Kabel von dem 5-poligen braunen Stecker.
Blinker sind das schwarz/weiße (Pin 16) und schwarz/ grüne (Pin 14) Kabel am 16-poligen schwarzen Stecker.
Diese sitzen links von der Kupplung, kann man eigentlich kaum verfehlen.
Als kleine Hilfestellung hatte ich diessen Link: http://www.memm.de/polo/waeco-ffb.html verwendet
EDIT:
Polo 9N
woher bekomm ich denn nun die koreckte belegung der kabel von dem 16 poligen stecker, sowie von dem 6poligen????
bitte um hilfe
bitte um hilfe
VW Polo 9n
Bj. 2001
1,2L 40kw
Bj. 2001
1,2L 40kw
EDIT:
und alles klappt? und was ist mir dem Widerstand???
Wie gesagt, ich habe eine Waeco MT-400 verbaut, kann deshalb nichts im Detail über die lux.pro sagen.
Bei mir funktioniert das Öffnen und Schließen mit Blinkeransteuerung.
Der Widerstand ist so angebracht wie auf der vorherigen Seite beschreiben.
Polo 9N
die kabel der zv kann ich bedenkenlos untre dem lenkrad(über dem gas) aus der verriegelung ziehen???
VW Polo 9n
Bj. 2001
1,2L 40kw
Bj. 2001
1,2L 40kw
den stecker kannst abziehen aber den pinn raus würd ich ned lieber schnellverbinder
von wo bekomme ich denn die 12v, weiß jemand welches kabel das ist an dem zv module?
paking lights sind das die blinker?
mfg tom
mfg tom
VW Polo 9n
Bj. 2001
1,2L 40kw
Bj. 2001
1,2L 40kw
Also ich habs Funkt 1A muss ich sagen!!!
So, hier mal ein paar Bilder für die lux.pro
gesponsored by cocoon
meine frage ist nun, wie verhält sich das jetzt mit der Masse, im Bild Zentralverriegelung (2) steht, das der pin 17 KL31/ Masse ist.
reicht das wenn ich das masse nehme, oder soll ich wie im foto darunter die Masse am chassie nehmen?
mfg tom
mfg tom
VW Polo 9n
Bj. 2001
1,2L 40kw
Bj. 2001
1,2L 40kw
wo soll ich denn nun die masse anbringen???
möchte das jetzt einbauen...
bitte um hilfe
bitte um hilfe
VW Polo 9n
Bj. 2001
1,2L 40kw
Bj. 2001
1,2L 40kw
habe jetzt alles so gemacht wie es in der anleitung steht, aber es passiert nichts!!!
die zv funktioniert mit schlüssel immer noch so wie vorher, nur die ffb da passiert absolut nichts...
habt ihr einen tipp für mich???
VW Polo 9n
Bj. 2001
1,2L 40kw
Bj. 2001
1,2L 40kw
Bekommt die lux überhaupt Strom ?
Hast du was zum Messen?
Alle Quetschverbinder richtigen Kontakt?
Manchmal schneiden die nicht richtig in das Kabel ein......
Volkswagen Golf V Variant
ja alles überprüft, ich denke es liegt am Widerstand. hab 180ohm drin.
will jetzt mal 750 ohm probieren.
meinst du daran kann es liegen?
habe das ffb modul mal abgemacht und wieder dran gesteckt, da hat es dann aufgeschlossen bei kontakt.
kann das sein wegen den 180ohm auf 0,5watt
VW Polo 9n
Bj. 2001
1,2L 40kw
Bj. 2001
1,2L 40kw
Alo meine Masse liegt an der kleinen Metallschraube bei den Sicherungen.
Am Widerstand sollte es nicht liegen, da er nur zum Öffnen dient.
Hört man ein Schalten von der Lux.pro wenn du die ffb betätigst? Wenn nicht, musst du die Spannungsverorgung überprüfen.
Polo 9N
So, jetzt bin ich echt überfragt...
habe alles ausprobiert.
negativ gesteuert mit 180 ohm---> akustisch hört man das sie arbeiten will, aber ffb reagiert nicht
negativ gesteuert mit 750 ohm---> akustisch hört man das sie arbeiten will, aber ffb reagiert nicht
sogar positiv gesteuert---> ist nicht!!! zv war weg
hier mal ein paar bilder:
vieleicht bin ich auch zu doof...
in der mini fitzi einbauanleitung auf englisch steht auch was von ffb anlernen, doch ich kann sie nicht anlernen... bzw weiß ich nicht wie das gehen soll...
vieleicht hat ja jemand schon solch eine ffb verbaut im polo 9n
hier die FFB habe ich
VW Polo 9n
Bj. 2001
1,2L 40kw
Bj. 2001
1,2L 40kw
Auf dem ersten Bild ist nicht zu erkennen das du an die blau/weiße Leitung gehst.
Ist das ein älteres Bild oder hast du iwo anders angezapft?
Vergiss nicht die gelbe und gelb/swarze Leitung deiner Lux.pro auf Masse zu legen, bei mir liegen die beiden Drähte an der Torx schraube über den Sicherungen
Zuletzt geändert von Bademeister am 28. Mai 2011, 23:15, insgesamt 1-mal geändert.
Polo 9N
das ist ein älteres bild. liegt an dem blau/weißen an...
habe auch schon durchgemessen, habe 11,3v anliegend direckt vor der ffb-box
vieleicht muss ich ja auch nur die ffb anlernen, weiß aber nicht wie...
ps: bei mir auch...
ps: bei mir auch...
VW Polo 9n
Bj. 2001
1,2L 40kw
Bj. 2001
1,2L 40kw
Hat niemand einen Vorschlag???
Am besten die Sch...ße wieder rausbauen und eine Waeco holen!!!
Oder was meint ihr?
Wer hat denn mit welcher FFB welche Erfahrungen gemacht?
vorallem nicht wieder solch ein Einbau...
muss heute noch meine Finger endknoten vom gestriegen einbau.^^
Oder was meint ihr?
VW Polo 9n
Bj. 2001
1,2L 40kw
Bj. 2001
1,2L 40kw
