Tagfahrlicht mit Dimmfunktion Dectane LGX13B 18 LED
Toni96
Re: Tagfahrlicht mit Dimmfunktion Dectane LGX13B 18 LED
Ungelesener Beitragvon Toni96 » 11. Mai 2011, 15:53
@PoloScout:
Hast du die Blenden verbaut? Wenn ja, leuchten die TFL hell oder ist nur eine art schwaches licht, wo man mehr als einmal hingucken muss, um es als TFL zu identifizieren?
Typhoon
Ungelesener Beitragvon Typhoon » 11. Mai 2011, 15:56
ich hab mir jetzt nicht jeden einzelnen Beitrag der 12 Seiten durchgelesen und hoffe, das diese hier noch nicht dabei waren. Da brauch man kleine Bastelei mehr machen, das TFL wird inklusive der Gitter Blende geliefert. Ist bereits vormontiert und hat E Zeichen und RL 87. Also mein ich mal komplett zugelassen:
http://www.cr-tuning.de/LED-Tagfahrlich ... 14309.html
Werd mir die wohl bestellen
und sind total hässlich, dann lieber basteln
Polo 9N3 Winterred, Bluemotion front, Cup Seitenschweller und Heckschürze, Votex Dachkantenspoiler, 17" Tomason TN1 hochglanzverdichtet, Seitenleiste und Spiegel in Wagenfarbe, GTi ESD, 45/40 Eibach Sportfahrwerk, Licht & Sicht von Nikutronics, Schiebentönung, Golf 6 R Lenkrad Hifi Ausbau, und viele anderen kleinen Dinge die geändert wurden ;)
Phaidan
Ungelesener Beitragvon Phaidan » 26. Mai 2011, 21:19
GUten Abend,
Hab mir die LGX13 jetzt auch bestellt,
wollte nur mal fragen, kann ich das Kabel für die "Dimmfunktion" nicht einfach an das alte Standlicht anschließen, anstatt ein Kabel an den TFL pin zu führen?
Der Rest der Verkabelung ist ja relativ einfach,
Masse an die Batterie,
Zündungsplus, welches Kabel bietet sich hier ambesten im Motorraum an?
Hab mir hier shcon einiges durchgelesen, nur ich versteh z.b. nicht, was ihr mit "auf der linken seite, laufen 3 sträge entlang, der eine ist zündplus" genau meint.
mfg Phaidan
Zuletzt geändert von Phaidan am 26. Mai 2011, 22:22, insgesamt 1-mal geändert.
Typhoon
Ungelesener Beitragvon Typhoon » 26. Mai 2011, 22:21
welches alte Licht? TFL Pin schaltet Plus bei ausgeschaltetem Licht
Phaidan
Ungelesener Beitragvon Phaidan » 26. Mai 2011, 22:24
Meinte Standlicht, aber ok, wen das Plus bei ausgeschaltetem licht liefert, bringt meine idee nichts^^
also muss es wirklich an den tfl pin^^
gibts kabel die vom motorraum in den innenraum gehen, denen ich einfach "folgen" kann?
Und wie das mit dem zündungsplus im motorraum aussieht? =)
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 26. Mai 2011, 22:27
Du brauchst den TFL Pin garnicht, Die bekommen nur Zündung, Licht an, und Masse.
Phaidan
Ungelesener Beitragvon Phaidan » 26. Mai 2011, 22:29
.... Licht an....
kan ich da das Kabel von den Normalen scheinwerfern anzapfen?
Und Zündung von wo?
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 26. Mai 2011, 22:30
Ja kannst du. Zündung findest du am Lichtschalter.
Phaidan
Ungelesener Beitragvon Phaidan » 26. Mai 2011, 22:33
Also muss ich da doch wieder in den Innenraum?
Sry für die vielen Fragen... =(
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 26. Mai 2011, 22:35
Ich glaube irgendwo im Motorraum gibt es auch Zündung. Aber wo weiß ich nicht. In den Innenraum ist doch nur 5 min Sache.
Phaidan
Ungelesener Beitragvon Phaidan » 26. Mai 2011, 22:37
Ich probier morgen einfach mal mein Glück, berichte dan mal wie es lief ^.^
schonmal vielen dank =)
PolskiNRW
Ungelesener Beitragvon PolskiNRW » 15. Jun 2011, 13:12
Falls einer Interesse habt: Hab demnächst ein Satz der Dectane LGX13 abzugeben.Bei Bedarf auch mit angepassten Gittern.
GTD-Driver
Ungelesener Beitragvon GTD-Driver » 22. Jul 2011, 14:03
Hey zusammen,
möchte mir auch das TFL von Dectane zulegen.
Nun habe ich noch folgende Fragen dazu;
Sind die TFL mit schwarzem Kunstoffglas noch genug hell??
Hat jemand von euch die TFL in einem 1.9TDI verbaut?
Weil bei den 1.9TDI ist ja links der Lüftungsschacht für den Ladeluftkühler!
Reicht die Zuluft dann noch aus, wenn ich ein TFL hineinbaue?
Greez Andy alias GTD-Driver
Fahrzeuge: Seat Exeo ST Kombi 3nr
derbender
Ungelesener Beitragvon derbender » 17. Aug 2011, 15:29
Mahlzeit Polos,
ich habe mir den Thread mal genau durchgelesen, bin aber auf ein paar Probleme beim Einbau des TFL gestoßen....
Daher mal meine Probleme und Lösungen:
1. Ausbau der Blenden
-> in Fahrtrichtung rechts: Schraube lösen und mit Gefühl rausziehen
-> links gibt's keine Schraube
2. Stromversorgung (Zündungsplus)
-> nachdem ich mir den Kopf zerbrochen habe, wie ich in den Innenraum komme, ohne dafür meine halbe Karre auseinander zu schrauben, habe ich die Lösung nach einer Quelle im Motorraum zu suchen weiterverfolgt. Ich bin fündig geworden !
Unterhalb des Ausgleichsbehälters der Kühlflüssigkeit befindet sich, wie schon öfters beschrieben, ein Stecker, dem man den Saft mittels Abzweigverbinder klauen kann (Kabel: schwarz/lila)
3. Stromversorgung (Standlicht)
-> hier bediene ich mich direkt am Kabel zum linken Standlicht (schwarz/rot)
4. Masse
-> direkt an der Batterie
Da ich bei meinem Versuch die Blenden "großzügig" ausgeschnitten habe um das TFL einzubauen und sie damit zerstört habe, habe ich mir heute erstmal beim Freundlichen neue bestellt... Vielleicht hat jemand ein Bild von seinem Ausschnitt, damit ich abgucken kann...
So jetzt bin ich fertig. Sieht geil aus, fast wie ab Werk.
i-n-a-d
Ungelesener Beitragvon i-n-a-d » 4. Nov 2011, 14:06
Mein tagfahrlicht ist heute angekommen. Nur weiß ich nicht wie man denn die kabel vom tagfahrlicht mit dem Zündungsplus bzw. Standlichkabel verbindet?
Soll ich da das kabel durchschneiden und dann den abzweigverbinder dazwischen klemmen? Oder kann ich das kabel irgendwie ab machen ohne es abzuschneiden?
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket
fabkuhl
Ungelesener Beitragvon fabkuhl » 4. Nov 2011, 16:02
ich würd das Standlichtkabel ein bisschen abisolieren und dann das vom Tagfahrlicht anlöten. Zu guter letzt noch ein bisschen Schrumpfschlauch drüber und fertig
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 4. Nov 2011, 16:04
Entweder so oder mit einem Wasserdichten Quetschverbinder.
i-n-a-d
Ungelesener Beitragvon i-n-a-d » 6. Nov 2011, 15:25
Da ich keine Kabel im Motorraum einfach mal so durchschneiden wollte, da es mir viel zu unsicher ist, habe ich weiter recherchiert und gefunden das man die kabel auch einfach an das Radio klemmen kann.
Würde es gehen das Weiße an das Zündungsplus, sprich pin 7 anzuklemmen ?
Und das Gelbe dann an die Beleuchtung, pin 6 ?
Würde das so klappen oder muss das gelbe Kabel wo anders angeschlossen werden ?
Hier die Belegung:
http://www.tobias-albert.de/ta_autohifi ... ector.html
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 6. Nov 2011, 16:21
Kannst du so machen, einfacher wäre es evtl. wenn du die Leitungen am BNSG nutzt.
Fand ich immer angenehmer...
Viel Spaß beim Einbau.
:baby: :kuh:
i-n-a-d
Ungelesener Beitragvon i-n-a-d » 8. Nov 2011, 20:40
Gut, ich habe alles verkabelt und bin endlich hinter das Radio gekommen. Habe dort das Zündungsplus Kabel verbunden und die lichter funktionieren auch. Das Gelbe Kabel was zum dimmen dienen soll habe ich an Pin 6 angeklemmt.
Allerdings dimmen sie nicht ab wenn ich auf Abblendlicht bzw. Standlicht schalte ?
Wo liegt das Problem `?
Habe nicht das Radio was ab Werk verbaut ist sondern eins von Kenwood. Liegt das daran ?
