zu hoher Dieselverbrauch 1.9 TDI BLT ?
gregmaster
Re: zu hoher Dieselverbrauch 1.9 TDI BLT ?
Ungelesener Beitragvon gregmaster » 19. Okt 2011, 13:41
so ulf ich bin mir ziemlich sicher das ich jetzt was brauchbares habe! Den GRA Log habe ich allerdings auf einer kurvenreichen Landstraße bei 120km/h und nur etwas weniger als eine Minute durchgeführt, weil ich dann schon wieder bremsen musste! ich hoffe das es so geht. Wenn ich Zeit finde fahre ich später noch auf die BAB und mache einen weiteren Log.
Habe einmal die Logs in unberührter Fassung und einmal mit dem Logdatei Konverter umgewandelt und daraufhin per Excel in Excel 97-2003 Format (xls) gespeichert!
MWB 03-11-04 unberührt:
http://dl.dropbox.com/u/28986723/LOG-01 ... %BChrt.CSV
MWB 08-10-04 unberührt:
MWB 03-11-04 Excel 97-2003 (xls):
http://dl.dropbox.com/u/28986723/LOG-01-003-011-004.xls
MWB 08-10-04 Excel 97-2003 (xls):
http://dl.dropbox.com/u/28986723/LOG-01-008-010-004.xls
soweit ich das beurteilen kann müsstest du die xls auswerten können (wobei ich die anderen Dateien die du nicht lesen konntest auch als nicht Zahlenklumpen sehen konnte)
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 19. Okt 2011, 20:26
Jetzt kann ich alle 4 Logs lesen :rolleyes:
Kann aber keine Ursachen für einen überhöhten Verbrauch erkennen: AGR und Ladedruck werden normal geregelt, die Ladeluftstrecke ist offenbar dicht, und die NW-Justage scheint zu stimmen.
Ist der LuFi sauber?
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
gregmaster
Ungelesener Beitragvon gregmaster » 19. Okt 2011, 20:36
Zu der Geschichte mit den Logs! Das lag wohl an der Mac Sache, ich habe heute Excel auf Windows installiert und alles über Windows hochgeladen und siehe da es geht ;-)
oh man ich hab mir so gewünscht, dass du einen Fehler findest :( und ich Gewissheit habe! Naja in 2 Wochen steht der Reifenwechsel an, dann werde ich nochmal die Bremsen checken. Morgen guck ich mir den Luffi mal an und vielleicht wechsel ich demnächst mal den Dieselfilter!
Was meinst du sollte ich den Datenstand noch ändern lassen? Oder brauche ich mir dadurch nichts großartiges erhoffen?
Vielen Dank für deine Mühe!
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 19. Okt 2011, 20:45
Solange es ein Update auf 9810 wäre, ändert sich am Verbrauch nichts.
Gruß Ulf
Mein Polo
gregmaster
Ungelesener Beitragvon gregmaster » 19. Okt 2011, 20:56
na toll! trotzdem danke für deine super hilfe :top:
finde die 5,9l einfach zu viel, da kann ich bald schon wieder über einen erneuten Fahrzeugwechel nachdenken!
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 20. Okt 2011, 06:32
finde die 5,9l einfach zu viel . . .
Per Software lässt sich der Realverbrauch natürlich schon merklich drücken, gerade bei den abgaskastrierten EU4-Motoren. Aber solche Updates gibt’s nicht bei VAG, sondern bei fähigen Chiptunern ;-)
. . . nicht zu verwechseln mit der verbreiteten Tuner-Spezies, die nur den angezeigten Verbrauch (noch weiter) gegenüber dem Realverbrauch senken :!: :grr:
Gruß Ulf
Mein Polo
