Mein 1,9 TDI*update*BI-Xenon
Re: Mein 1,9 TDI*update*
agr müsste beim blt/ asz gleich sein, da abgaszuführung/kühlung beim blt nur anders ist...es gibt aber auch ersatzrohre für das agr und da fällt eben die abstellklappe komplett weg, da hast dann noch weniger verwirbelungen...
Ja das kann sein... muss ich mal sehen...
Achso, ja das ist eine Edelstahl-Abgasanlage und wurde auch von Leistungshunger gebaut, so wie der LLK.
Re: Mein 1,9 TDI*update*-BI-Xenon
Ich habe auch mal wieder ein paar Neuigkeiten zu berichten.
Mittlerweile fahre ich die Golf IV R32 Aristo Felgen auf meinem Polo.
Desweiteren ist heute, nach seeeehr langer Zeit, endlich das Bi-Xenon in den Polo eingezogen. Ich bin total begeistert von der Ausleuchtung und der Optik.
Ich habe dazu die originalen AL Scheinwerfer zerlegt und die Bi-Xenon Linse eingesetzt und alle Bauteile angepasst, damit 1. die Optik original ist und 2. alle Bauteile vom Xenon(Steuergerät...) im Scheinwerfer platzt finden, sodass von außen nichts auf eine Nachrüstung schließt.
Die Bi-Xenon Scheinwerfer sind so angeschlossen, dass die Fernlichtblende immer bei Betätigung von Fernlicht/Lichthupe öffnet und zusammen mit dem originalem Fernlicht angeht. Wenn das Abblendlicht aus ist, leuchtet so nur die originale H1 Lampe und wenn Abblendlicht an ist, ist es Bi-Xenon + originale H1 Fernlichtglühlampe.(So wie es auch bei den 1. Golf V gelöst ist...)
Dazu habe ich zusätzlich die ALWR vom Ibiza 6l/Fabia verbaut.
Der Polo läuft und läuft und läuft, mittlerweile
über
Ich habe auch das RNS 510 vom Touareg verbaut, zur einwandfreien Kommunikation mit dem Fahrzeug mit Canshack-Adapter verbunden.
So, mehr fällt mir momentan nicht ein
über
Re: Mein 1,9 TDI*update*BI-Xenon
Das Radio is der totale Bringer gefällt mir sehr !
Auch der Xenon umbau ist wieder top
Nico84
Zeigt das Radio was im Ki an?
Ja, alles.
Es zeigt beim starten/hochfahren vom Navi: Volkswagen Navigation an.
Beim normalen fahren im oberen Drittel den Sendernamen, Himmelsrichtung etc...
und bei aktiver Zielführung: Ankunftszeit/Fahrzeit, Restkilometer bis Ziel und die Pfeile inkl. Straßennamen.
Hier kann man es bei normaler Fahrt ohne Zielführung sehen
Da ist grade MEDIA im Navi an, also zeigt er Interpret und Titel abwechselnd an.
Der xenon Umbau ist super. Gefällt mir dein Wagen. Schön schlicht.
Polo 9N3
Super genial !!!!
Das mit der Laufleistung hat mich ja letztens schon beeindruckt ! Und deine Umbauten haben wie immer Hand und Fuss !! Sehr geil !!!
Polo 9N Special
Danke Leute, man gibt sich halt immer Mühe, dass es ordentlich aussieht und am besten nach original Volkswagen. Denn NUR ORIGINAL IST ORIGINAL
Wie war das doch gleich mit der Hard- und Software von Deinem Motor?NUR ORIGINAL IST ORIGINAL![]()
Polo 6R WRC
Ras-Tschubai
Das mit dem Xenon ist echt mal
Ich würds mit auch gern holn, hab aber immer bissl Angst wegen Polizei und Tüv .. -.-
LG Ras-Tschubai ( Jo )
In den letzten Wochen ist noch mal ein bisschen was optimiert worden.
Da mein Turbolader auf Kotzgrenze lief, habe ich mich entschlossen den Turbolader von inflict einzubauen... Der er den Polo an seine bessere Hälfte abgegeben hat, brauchte er den 'großen' Lader nicht mehr
an dieser Stelle nochmal ein dickes DANKESCHÖN für den netten Kontakt
Also wurde der Turbo eingebaut und von Alex Günther angepasst. Es ist echt Wahnsinn wieviel Zeit er sich nimmt um alles optimal zum Laufen zu kriegen. Ich kann ihn wirklich nur empfehlen!!
http://www.youtube.com/watch?v=E6z-xYP9ybU
Ansonsten bin ich jetzt mit dem Polo an dem Punkt wo ich denke, es gibt nichts mehr zu verbessern/optimieren. Das Xenon begeistert mich jeden Tag, ohne das RNS510 kann ich mir es nicht mehr vorstellen und die R32 Felgen inkl. der Fahreigenschaften(bis auf den Heckstabi) mit den Achsänderungen sind auch top. Die Leistung reicht mir jetzt auch zum überholen und ich habe einen Verbrauch von ca. 5 Liter... Also alles bestens für den Alltagswagen
Zuletzt geändert von lwlTDI am 20. Mär 2014, 14:27, insgesamt 4-mal geändert.
Habs jetzt erst gesehen mit dem Bi-Xenon und auf die Schnelle keine Angaben dazu gefunden. Von welchem Fahrzeug stammen denn die Bi-Xenon-Linsen + Shutter? Hast du vielleicht dazu auch ein Foto (gern auch mehrere)?
Deine Brenner leuchten allerdings schon sehr sehr blau was man an der Wand sieht, sicher deutlich über 5000 K oder?
Mein Dicker:
http://www.polo9n.info/gastfahrzeug-419.html
Skoda Fabia 2.0 Style
Die Brenner sind 5000k, wirkt also nur etwas blauer als es ist...
Es sind keine Linsen/Shutter von einem originalem Fahrzeug sondern eine Nachrüstlösung von retrofitlab.com
Video geht nicht
Super das du zufrieden bist. Auf welche Leistung seid ihr circa gegangen?
Die xenon shutter haben wir auch noch zu liegen. Sollen eigentlich bei Tommy rein und ich wollte sie auch in den bmw bauen
Polo 9N3
Danke für die Auskunft, mal schauen obs da was passendes fürs Fabia Originalxenon gibt.
Mein Dicker:
Ja, gibt es coole Sachen da... Musst mal gucken ob es was gutes gibt. Eventuell so eine Lösung wie beim 8l a3... Auf der Facebookseite sind paar Beispiele.
bei mir geht das Video?!
... jetzt seh ich gar kein Video mehr
Polo 9N Special
