9N 1.2 47Kw Kat kaputt Reparatur?
Re: 9N 1.2 47Kw Kat kaputt Reparatur?
Beachten egtl nichts. Auf jeden Fall würde ich neue Kupfermuttern nehmen. Drehmoment kann ich dir morgen früh sagen.
Drehmoment ist 25Nm. Nochmal mit Gefühl nachziehen kann aber ja nicht schaden...
und neue dichtungen nehmen
Kleiner TDI besseres gibt es nicht! Tut dat Not das der so rum oxidiert
Kraftfahrzeugmechatroniker bei Autoservice Selzer
Die dichtungen sind doch beim neuen KAT bei oder?
Wenn du den KAT bei VW bestellst, dann musst du die Dichtung auch noch einzeln anfordern.
Wie es aber bei Rep. Sets von eBay o.ä. aussieht weis ich nicht...
So Leutz nach 390€ und 2 Stunden in der Kälte habe ich den KAT gewechselt.
So sieht der alte aus:
(Riss im Krümmer)
(Innenleben sieht aber noch gut aus)
Hier die Seite zum Motor:
Und der Beweis! Ist von 2001 also originale 144tkm gelaufen:
Leider ruckelt er immernoch beim beschleunigen.
Scheiß karre .... nie wieder
(Riss im Krümmer)
Hast du die Drosselklappe schonmal gereinigt?
Die ist denke ich sauber. Aber ich probiere es mal. Danke
Ein Versuch ist es wert, die vier Schrauben sind ja gut zu erreichen.
Jo habe sie mal ausgebaut, ist richtig dreckig wie auf deinen Bildern.
So schauts da aus:
Das kann man ja nicht sauber machen
Und die Drosselklappe:
So fertig, geht jetzt nciht besser:
Allerdings habe ich jetzt ein Problem mit dem runtertouren: (nicht den Ton beachten
Aber das ist das was man mit VAG-Com einstellen kann oder?
So schauts da aus:
da musst du die drosselklappe wieder an den motor anpassen
Warum muss man das eigendlich? Ich hatte die ja nicht ganz auseinander so das z.B. die Position von Zahnrädern nicht mehr stimmen oder so.
Aber das müsste ja nach ein paar km von selber sich wieder einstellen laut black9N2.
also sobald du den stecker ziehst löschen sich die werte von der dk und ich kenne es eig nicht das sie sich selber anlernt
Mhm das wäre ja dann scheiße jetzt am Samstag Abend bzw. Sonntag ein VAG-Com aufzutreiben.
Is ja doof das sich das löscht. War ja keine Zündung an oder so wo die Drosselklappe abgesteckt war.
sobald du den stecker abziehst passiert das
Ja ok. Also er läuft ja und passieren kann da denke ich auch erstmal nix also fahr ich und schau das ich Montag schnell so en VAG-COM ausleihen darf
genau
Ich habe die DK damals, nach dem Erstellen der Anleitung anschließend auch nicht wieder angelernt...
Warum auch, das darin enthaltene Poti ist fest an den Stellwinkel der eigentlichen Klappe gekoppelt, da kann man nichts ver- oder einstellen.
Ja eben so denke ich doch auch? Da kann man doch nichts verstellen
das Motorsteuergerät wird an die DK angelernt, sobald man den Stecker abzieht löschen sich die Lernwerte und das muss man dem Motorsteuergerät halt nur wieder sagen
PS habe KFZ Mechatroniker gelernt bei VW
