Wie tief mit Ta-Technix??????
Angelnpetry
Ungelesener Beitragvon Angelnpetry » 14. Feb 2012, 20:45
Mal ne Frage habe jetzt Ein Ta-Technix Gewinde drin und vorne Komplett runtergedreht aber irgendwie ist mir der nicht Tief genug. Liegt das am Gewinde oder an meinen leichten 1.2er oder ....?? :???: Vielleicht hat ja einer Bilder vom Ta-Technix und nen 1.2er.
InFLiCT
Re: Wie tief mit Ta-Technix??????
Ungelesener Beitragvon InFLiCT » 14. Feb 2012, 21:20
beide mit TA technix... vorn 9n3 mit 1.9 und hinten 9n mit 1.4 ... also tiefe ist auch mit kleinem motor drin
Fahrzeuge: Polo 9N3
Angelnpetry
Ungelesener Beitragvon Angelnpetry » 14. Feb 2012, 21:22
So muss das aus sehen aber warum geht meiner nicht Tief genug???? Bin echt überfragt. Hoffe einer hat nen tipp oder so. habe auch die kurzen Koppelstangen von Ta-Technix drin allso kann er ja runter will er aber nicht :grr:
Zuletzt geändert von Angelnpetry am 14. Feb 2012, 21:26, insgesamt 1-mal geändert.
InFLiCT
Ungelesener Beitragvon InFLiCT » 14. Feb 2012, 21:24
vor sind oft die begrenzer zu lang. hüppelt er?
hinten muss die verstellschraube raus.
Fahrzeuge: Polo 9N3
Angelnpetry
Ungelesener Beitragvon Angelnpetry » 14. Feb 2012, 21:27
Der ist hart wie Sau meinst das liegt an denn anschlagpuffern????
InFLiCT
Ungelesener Beitragvon InFLiCT » 14. Feb 2012, 21:30
richtig... ;) ... kürzen bis auf 1cm sonst schlägt er durch.
Fahrzeuge: Polo 9N3
Angelnpetry
Ungelesener Beitragvon Angelnpetry » 14. Feb 2012, 21:33
Den muss ich ja die Dämpfer wieder ausbauen oder meinst ich komm da auch so ran? da ist ja noch die Staubschutzmanschette drum.
InFLiCT
Ungelesener Beitragvon InFLiCT » 14. Feb 2012, 21:35
nee dämpfer müssen raus.
Fahrzeuge: Polo 9N3
Angelnpetry
Ungelesener Beitragvon Angelnpetry » 14. Feb 2012, 21:38
mmh das ja doof und ne menge Arbeit naja mal schauen wann ich das im Angriff nehme. Danke
InFLiCT
Ungelesener Beitragvon InFLiCT » 14. Feb 2012, 21:41
ne menge arbeit? pro seite 20min aus und einbau + zerlegen!
das polofahrwerk ist so simpel aufgebaut und verbaut. das geht ruckzuck raus!
Fahrzeuge: Polo 9N3
Angelnpetry
Ungelesener Beitragvon Angelnpetry » 14. Feb 2012, 21:43
naja 20min wird knapp :-) mal schauen ob ich das die woche schaffe. und bin mal gespannt ob es klappt.
InFLiCT
Ungelesener Beitragvon InFLiCT » 14. Feb 2012, 21:45
fahr in eine werkstatt mit schlagschrauber, das spart viel zeit!
Fahrzeuge: Polo 9N3
Angelnpetry
Ungelesener Beitragvon Angelnpetry » 14. Feb 2012, 21:46
Habe ne Hebebühne :-) Ich denk mal werde es morgen mal angreifen
Angelnpetry
Ungelesener Beitragvon Angelnpetry » 14. Feb 2012, 21:56
Eingetragen ist es Va und Ha mit 300mm und steht jetzt bei VA 325mm und HA 310 also wenn der 300 kommt würde es mir reichen.
Zuletzt geändert von Angelnpetry am 15. Feb 2012, 16:23, insgesamt 1-mal geändert.
Angelnpetry
Ungelesener Beitragvon Angelnpetry » 15. Feb 2012, 16:08
So Puffer sind gekürzt jetzt hüpft er auch nicht mehr. VA/HA jetzt 310. setzten tut er sich bestimmt noch. Auf jedenfall genug Tief mit der Cupra-Lippe ;-). Aber Polltern tut das Fahrwerk. Obwohl Domlager und Koppelstangen neu sind. naja mal schauen
Hoffi1989
Ungelesener Beitragvon Hoffi1989 » 17. Feb 2012, 03:00
Hab bei der Tiefe bei schnellen einschlagen das die koppelstangen anschlagen
Aber ich bin hinten tiefer als vorne mit meinen 17' :fuck:
Für den preis tolles Ergebnis
Angelnpetry
Ungelesener Beitragvon Angelnpetry » 17. Feb 2012, 06:40
Also ich habe kein bock mehr mit der Karre zu Fahren das Poltern ist so Laut und wir finden nichts habe jetzt Koppelstangen vom Ford Ka drin. Jetzt wird der Stabi auch nicht mehr so krass Hochgedrückt als mit denn TA Technix Koppelstangen die sind echt zu kurz. Ich weiß echt nicht mehr was ich machen soll :hmhm:
Gerlan
Ungelesener Beitragvon Gerlan » 24. Mär 2012, 03:13
Vorgestern habe ich das TA mit nem Kumpel verbaut.
.Kann doch nicht sein das der vorne so hoch ist.habe noch ca 1,5 - 2 cm restgewinde.Dieses gelbe Schaumgedönse (begrenzer)haben wir schon beim Einbau gekürzt.Kann jetzt leider nicht genau sagen wieviel genau :/.Meine aber 2 ganze Ringe haben wir übrig gelassen.Wieviel muss den davon übrig bleiben?habe auch das gefühl das er vorne hüpft..
Habe wie im Gutachten steht vorne von der Federauflage bis zur unteren Befestigungsschraube 190mm eingestellt (das ist die tiefste einstellung laut TÜV).
Hilfe!!!
Gerlan
Ungelesener Beitragvon Gerlan » 24. Mär 2012, 13:02
Soo grade die Begrenzer vorne bis auf ein Minimum reduziert.und tadaaaa .ca 300mm vom kotflügel bis radmitte.u setzen wird er sich ja noch ein kleines Stück.
Aber warum baut man so riesige Begrenzer ein ?
