Scheibenwischer schlägt an die A-Säule
Nitroo
Ungelesener Beitragvon Nitroo » 29. Feb 2012, 22:45
Ich hab das Problem das mein Scheibenwischer vorne links ausgeschlagen ist und daher an die A-Säule anschlägt wenn auf der scheibe etwas mehr Wassertropfen sind. Hab mir jetzt die
Anleitungen für das Ausbauen und Instandsetzen des Wischergestänges durchgelesen. Aber bringts das überhaupt bei meinem Problem? Was ist denn da genau ausgeschlagen? Ist das eine Gummiführung die ich austauschen muss ?
Fahrzeuge: Polo
bullet0507
Re: Scheibenwischer schlägt an die A-Säule
Ungelesener Beitragvon bullet0507 » 1. Mär 2012, 08:41
Guten Morgen,
in diesem Fall bringt meiner Meinung nach instand setzen nichts mehr! Hatte das Problem auch und hab das Wischergestänge dann getauscht.
Zuvor war es bei mir fest, nach dem Instandsetzen war es erst wieder ok doch ein paar Monate später war er dann ausgeschlagen(Von einem Extrem in das andere^^). Im Nachhinein hätte ich ihn beim ersten Ausbau schon tauschen sollen, ist bei meinem TDI ziemlich Arbeit.
TDIPower
Mein neuer: Skoda Fabia RS TDI
cup
Ungelesener Beitragvon cup » 1. Mär 2012, 08:49
...sitzt der Wischer überhaupt richtig? D.h. ist er richtig ausgerichtet? :???:
Nitroo
Ungelesener Beitragvon Nitroo » 1. Mär 2012, 11:19
Die beiden Jahre die ich den Polo jetzt habe war nie was mit dem Scheibenwischer, jetzt schlägt er auf einmal an. Hab den mal von der Scheibe weggemacht und gewackelt. Ist schon nen ziemliches Spiel drin. Deshalb denke ich mal das der richtig sitzt aber ausgeschlagen ist.
Würd halt ungern das ganze Gestänge tauschen wenns auch anders geht.
Fahrzeuge: Polo
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 1. Mär 2012, 11:51
wenn du nach "unten" noch Platz hast würde ich den Scheibenwischer erst einmal ein bisschen umsetzen das er nicht mehr an die A-Säule anschlägt und eben auch nicht unten gegen den Scheibenrahmen kommt.
Gruss --Jörg--
Fahrzeuge: Polo 9N Special
bullet0507
Ungelesener Beitragvon bullet0507 » 1. Mär 2012, 11:54
Also meine Erfahrung hat wirklich gezeigt das umsetzten nichts bringt wenn er spiel hat.
Ist dann vielleicht ne Zeit besser aber es wird immer schlimmer.
Gestänge kostet 60€, mit ein bisschen Geschick ist das gut selbst zu machen.
TDIPower
Nitroo
Ungelesener Beitragvon Nitroo » 4. Mär 2012, 20:01
Hab gerade versucht die Wischer umzuhängen aber hab dann gleich gesehen das das nichts bringt weil der schon zu sehr ausgeschlagen ist.
Dann werd ich wohl nen neues Gestänge einbauen.
Habt ihr Links wo ich das bekomme?
Fahrzeuge: Polo
bullet0507
Ungelesener Beitragvon bullet0507 » 4. Mär 2012, 20:24
TDIPower
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 4. Mär 2012, 21:31
ich hatte als meines damals festgefressen war dieses hier genommen :
http://katyonline.matthies.de/default.a ... 001&12=140
Grüsse --Jörg--
bullet0507
Ungelesener Beitragvon bullet0507 » 4. Mär 2012, 21:43
sind die gleichen =)
Zuletzt geändert von bullet0507 am 4. Mär 2012, 22:37, insgesamt 1-mal geändert.
TDIPower
Nitroo
Ungelesener Beitragvon Nitroo » 4. Mär 2012, 22:09
Vielen Dank :) Habt ihr das mit Abzieher gemacht oder auch ohne abbekommen? gibt es da vielleicht einen Trick?
Fahrzeuge: Polo
bullet0507
Ungelesener Beitragvon bullet0507 » 4. Mär 2012, 22:38
Geht auch ohne
Wenn du die Wischerarme hochklappst und dann mit dem Handballen auf den noch mit der Welle verbundenen Steg haust gehen wie ab. Klingt vlt bissl primitiv klappt aber.
TDIPower
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 5. Mär 2012, 09:32
jiip, habe ich auch eben gemerkt. lach !
aber meines war unter 30€ ;)
Das mit dem Scheibenwischer geht auch ohne Abzieher, etwas rostlöser vorher, ein bisschen hebeln oder auch sanfte Hammerschläge auf das Gewinde von oben (kommt ja eh neu)
Grüsse --Jörg--
Nitroo
Ungelesener Beitragvon Nitroo » 5. Mär 2012, 11:51
Das Gestänge für 54 € hab ich gestern bestellt und direkt überwiesen. Hoffentlich kommt es die Tage weil gerade hab ich Zeit das zu machen :P . Vielen Dank . Wenn ich nochmal Hilfe brauche melde ich mich wieder :P
Fahrzeuge: Polo
bullet0507
Ungelesener Beitragvon bullet0507 » 6. Mär 2012, 15:13
Hab gestern auch wieder bei Teufel Autoteile bestellt (Domlager und Stabigummis), bisher war das immer super, vorallem weil man als Gast bestellen kann.
TDIPower
Nitroo
Ungelesener Beitragvon Nitroo » 7. Mär 2012, 17:24
Heute eingebaut, funktioniert alles. Super. Dankeschön. War nur ganz schön in mit dem kleinen Diesel :P
Fahrzeuge: Polo
carospolo
Ungelesener Beitragvon carospolo » 26. Jul 2016, 18:51
Hey Leute guten Tag,
Um das hier wider neu aufzuwühlen und kein neues Thema zu erstellen.
Hier meine Situation.
Der linke Scheibenwischer schlägt an die a Säule. Stelle ich ihn nun etwas runter berührt er den rechten Scheibenwischer. Was muss ich verstellen das das Problem aufhört.
Ein neues Wischergestänge ist drinnen da vor einigen Wochen das alte sich festgefressen hat.
Danke
Hoffi1989
Ungelesener Beitragvon Hoffi1989 » 27. Jul 2016, 05:19
Ist kein Original Vw Wischergestänge sondern eins für ca 30-40€?
Gleiche Problem hatte ich auch (Is wie ein 6er im Lotto) hab mittlerweile das 2. neue drin und bei dem klappt es.
Wichtig beim einbau und beim testen die Scheibe Nass zu machen mit einer Gieskanne oder ähnliches. Denn dadurch gleitet der Scheibenwischer schneller über die Scheibe und man kann sehen ob er anschlägt oder nicht.
fazit: Wer günstig kauft... kauft öfters :)
oder: Wer glück hat... kauft nur einmal :top:
VW-Fahrer
Ungelesener Beitragvon VW-Fahrer » 15. Sep 2018, 10:08
Ich pushe das Thema auch noch mal hoch, jedenfalls nicht mit der problematik, dass ich nicht weiterkomme sondern:
In dem Fall, dass der Scheibenwischer an die A-Säule schlägt, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die Aufnahme des Scheibenwischerdornes ausgelutscht. Mit etwas glück ist nur dieAufnahme des Scheibenwischer-Armes ausgenuckelt, das wäre ein geringeres Problem. Den dann einfach tauschen.
Ansonsten wie meine vorangegangenen Helfer: Gestänge tauschen.
Wenn man Hals über Kopf und jetzt sofort sein Auto brauch, jedoch nicht auf ein neues gestänge warten kann (weil keine Zeit) UND eh alles ausgelutscht ist (de facto: es kommt eh alles auf den Metallschrott), dann kann ich empfehlen sich die richtige Stellung des Scheibenwischers zu markieren, sodass man es selbst wieder finden und danach ausrichten kann.
Danach baut man das Gestänge ab und bohrt vo außen ein kleines Loch durch den Scheibenwischerarm sowie den Dorn und schneidet ein Gewinde für eine M4er Schraube rein (die man auch zu Hause haben solte in diesem Fall).
Dadurch hat man es wieder arretiert und kann alles wieder einbauen. Das sollte soweit funktionieren. :top:
Als Anmerkung aber:
Wenn man schon solch einen Aufwand betreibt, ist es evtl auch leichter, einfach ein neues Gestänge zu kaufen :D
Optimal ist diese Lösung natürlich nicht, weil die Scherkräfte auf denSchraubenquerschnitt nicht auf Dauer die schraube am Leben lassen. Damit kann man zur Not in den urlaub fahren, sollte aber danach tätig werden.
Viele Grüße :hurra2:
VW Polo 9n _ FSI, Bj. 2004, 1.4l, Benzin, 63KW/86PS
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket
VW-Fahrer
Ungelesener Beitragvon VW-Fahrer » 29. Dez 2018, 14:30
LÖSUNG DES PROBLEMS:
Dichtung in Gestänge war defekt, dadurch Korrosion der Lagerung und starke Abnutzung vorhanden.
Austausch des Gestänges unausweichlich, da sonst Mehraufwand teuerrer als MAterialwert der Bauteile.
Überprüfung des Schadens recht einfach, nachdem mit etwas Bastelarbeit das Gestänge herausgebaut ist.
Der von mir beschriebene Pfusch am Bau der Einzelkomponenten ist nur eine sehr temporäre Lösung und, man lernt ja nie aus, im Endeffekt lieber nicht anzuwenden.
Ergo:
Neues Gestänge und Gut ists.
Neue Scheibenwischerarme sind eher selten eine Lösung, außer man sieht, dass der Aufnahmedorn bzw. die Aufnahme in den Scheibenwischerarmen sehr stark abgenutzt ist.
Ich hoffe ich konnte damit einigen helfen und bedanke mich für die schnelle Hilfe hier im Forum.
