Danke!!
ja mein nimmt vorne und hinten einen stopfen raus( kleiner plastik kreis) und drückt den neuen verstärkten rein.Interessant!
Seh ich das richtig, man nimmt nen vorhandenen Stopfen raus und drückt dafür den Neuen rein?
Is das Blech an dieser Stelle stabil genug um das Auto anzuheben?
Grüße, JO
Das geht ja mal garnichtNaja Luke.. Kabel verlegen sieht ja normalerweise anders aus als so:
Da wird dann zuerstmal der Türbalk abgenommen, ne Bohrung gemacht ins Plastik und die Kabel durchgeschoben. Also wenn dann bitte Richtig! :/
Dennoch nicht viel gespart an Material. Bitumen ist immer gut durch das schwere Material werden die Schwingungen im Blech reduziert. Gefällt mir.
Uh ja, davor hab ich auch massive Angst, dass die mal selbstständig werden.Kannst du mal bitte die Teile-Nr. von diesem Hebebühnenpuffer posten. Das wäre eine echte Erleichterung für mich, wenn ich wüsste, dass meine Votex-Schweller etwas sicherer wären auf der Bühne.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 31 Gäste
