LED´s was für eine Sicherung?
Aussen und innen
PoloMarv
Ungelesener Beitragvon PoloMarv » 27. Jun 2012, 20:44
Hey,
will mir im Kofferraum ein paar led´s einbauen..
Dazu wollte ich mir da vor eine Sicherung setzten ich habe folgendes:
2x LED Spots 12V 3 Watt
2x LED Streifen mit je 96 Led´s 12V 8 Watt
22 Watt / 12 Volt = 1,83 Ampere!
hoffentlich ist alles richtig?!
So jetzte zu meiner Frage:
Die kleinste Sicherung die ich da hab sind 3 Ampere kann ich die für mein vorhaben benutzten oder soll ein eine kleinere oder größere verwenden?
Gruß Marv
Nico84
Re: LED´s was für eine Sicherung?
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 27. Jun 2012, 21:18
3A sollten ok sein. Die Led´s wirst du damit nicht schützen aber ein Kabelbrand im Kurzschlussfall ist damit abgesichert.
Wenn du die Sicherungen auch schützen willst kann ich dir diese Schaltung empfehlen:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendiu ... q.htm#F.23
PoloMarv
Ungelesener Beitragvon PoloMarv » 27. Jun 2012, 22:08
Die schaltung hab ich nicht ganz verstanden
ich hab jetzte mal mein vorhaben auf gezeichnet (gemalt)
vlt haste ja noch verbesserungs vorschläge
Soll LED Spots heißen nicht Sports :oops:
Nilz
Ungelesener Beitragvon Nilz » 27. Jun 2012, 22:12
sieht doch gut aus... Die LED Streifen sollen immer anbleiben?
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 27. Jun 2012, 22:14
Bei den LED´s ist zu bedenken daß das Bordnetz während der Fahrt ein Potential von 14,4V gegen Masse hat.
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 27. Jun 2012, 22:25
Ich denke die LEDs werden es überleben... Ansonsten wenn man es ganz genau machen will einfach den Überspannungsschutz und ein Sepic-Wandler. Dann hast du auch beim Motorstart 12V ;)
Und beim Motorstart auch auf 8V absinken kann :top:
PoloMarv
Ungelesener Beitragvon PoloMarv » 27. Jun 2012, 22:43
hehe ne hab denn schalter für die led streifen vergessen :D
also die led´s werden nur im stand benutzt also gibts ja keine schwankungen also müsste es ja so ok sein, danke für eure hilfe
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 27. Jun 2012, 22:43
Kein Problem. Dafür sollte eine Sicherung reichen ;)
PoloMarv
Ungelesener Beitragvon PoloMarv » 28. Jun 2012, 16:05
hab das jetzte mal so angebaut wie ich es aufgezeichnet haben hab blos die 2 led streifen weg gelassen.
wenn der eine led spot an ist hab ich auf der anderen seite nur 4,xx volt ?
wie muss ich es anschließen damit ich auf beiden 12 volt habe?
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 28. Jun 2012, 16:07
Einfach alles parallel + auf +, - auf -
PoloMarv
Ungelesener Beitragvon PoloMarv » 28. Jun 2012, 16:12
wärst du so nett und könntest mir das mal aufzeichnen versteh das jetzte nicht ganz so :oops:
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 28. Jun 2012, 16:13
Eigentlich hast du das schon richtig aufgezeichnet oben. Bist du sicher das du es auch so angeschlossen hast?
PoloMarv
Ungelesener Beitragvon PoloMarv » 28. Jun 2012, 16:59
also ich hab es jetzte genau so wie hier angeschlossen
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 28. Jun 2012, 17:00
Leuchten denn beide Spots? Und wo misst du?
PoloMarv
Ungelesener Beitragvon PoloMarv » 28. Jun 2012, 17:02
ja beide leuchten aber halt schwach wenn ich ein spot abneheme und da messe hab ich nur 4,xx volt und der andere leuchtet denn stärker
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 28. Jun 2012, 17:05
Das deutet darauf hin das nicht genug Strom ankommt. Hast du evtl. den Remote erwischt?
PoloMarv
Ungelesener Beitragvon PoloMarv » 28. Jun 2012, 17:17
eigentlich nicht weil wenn ich beide spots abhabe und messe hab ich 12volt drauf
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 28. Jun 2012, 17:21
Irgendwas begrenzt da den Strom. Klemm mal wo anders an.
Oder besser, mach mal Fotos ;)
PoloMarv
Ungelesener Beitragvon PoloMarv » 28. Jun 2012, 17:25
hab es auch mal direkt an die batterie geklemmt sprich kabel vom powercap abgemacht das führt ja direkt ab die batterie und da angeschlossen.
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 28. Jun 2012, 17:27
mach mal Fotos. hast du die richtige Sicherung?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 5 Gäste
