Basis Hupe gegen Highline Hupe tauschen, Plug&Play?
Alles aussen
64ps
Hey hab schon die SuFu benutzt aber nicht wirklich ne Antwort gefunden.
Wie der Titel schon sagt kann ich meine Hochton Tröte vom Basis Modell einfach gegen die Doppelhorn Hupe vom Comfort-/Highline Modell tauschen?
danke und mfg Oliver
Re: Basis Hupe gegen Highline Hupe tauschen, Plug&Play?
Die Basis Version hat eine andere Hupe als die anderen Modelle
Das ist mir auch neu...
"Man kann einen Mercedes nicht wirklich verbessern, man kann ihn nur ANDERS machen"
Basishupe hat nur einen Tonkörper für hohe Töne. Die anderen Modelle eine Doppelfanfare, jeweils eine für Hochton und für Tiefto. Weiß allerdings nicht ob man nur ein anderes Kabel ziehen muss oder ob noch mehr von nöten wäre.
Polo 9N Special
=flo=
Ich hab meine Basis-Tröte damals auch rausgeschmissen und die Doppeltonfanfare drangehängt.
Ging Plug and Play, soweit ich das noch in Erinnerung habe, da ich beide Fanfaren (Hochton und Tiefton) zusammen an einem Halter mit einem Kabel hatte.
MfG Flo
MfG Flo
Wird die Basis-Hupe auch über ein Relais angesteuert? Wenn nicht wäre die Nachrüstung einer solchen Schaltung für die Doppelton-Fanfare sinnvoll
64ps
Danke für die Tipps werd mir die Hupe gleich ncohmal ansehen. Habe noch woanders gelesen dass man sich den Stecker für die Tiefton Hupe bei VW kaufen muss um diese an das Kabel der einfachen Hupe anzulöten (Die Highline Hupe hat 2 Anschlüsse).
Mad 9N
das ist richtig! hab ich auch so gemacht. kann dir aber das mit dem Relais nicht beantworten! ich hab es damals einfach sauber mit angelötet und isoliert. hate bis jetzt keine Probleme oder Ausfälle!Danke für die Tipps werd mir die Hupe gleich ncohmal ansehen. Habe noch woanders gelesen dass man sich den Stecker für die Tiefton Hupe bei VW kaufen muss um diese an das Kabel der einfachen Hupe anzulöten (Die Highline Hupe hat 2 Anschlüsse).
P.S.: Die Hochtonfanfare vom Basis ist aber eine andere als die von der Doppeltonfanfare.
VERKAUFE:
>>> Zu den BILDERn
Abholung in Berlin oder auch ggf. im Erzgebirgskreis möglich!
PN an mich!
>>> Zu den BILDERn
Audi A3 8P
Cooler 9n3 Cruiser
Kannst du da vllt noch einen Schaltplan einstellen wo du was angelötet hast für die Hupe? Wie bekomme ich raus wwelche Hupe ich verbaut habe? Gibt es da eine Teilenr. für die Higline-Hupe?
Gruß Florian
Gruß Florian
Überhol' ruhig...
Überhol´ ruhig,
jagen macht viel mehr Spaß!
Überhol´ ruhig,
Polo 9N3 Tour
habe nen sportline, welche hupe ist da denn drin??naja aber wie nen hochton hört sich das nicht an....
Bunny-killer
Hier ein Bild.
Hatte auch interesse dran aber nach dem ich die Preise gehört hatte fand ich mein einfache Hupe doch dann besser.
Polo 9N3
64ps
Danke für all die Beiträge
@Andy_1987 wenns ein Sportline ist denk ich mal du hast die Doppel-Hupe
Ich hab die Doppeltonfanfare für den Polo 6N2 damals bei Bosch gekauft, waren 20€ und die sehen der Hupe vom 9N zum Verwechseln ähnlich... ;-D Zufall?
Teilnummer: 0 986 AHO 502
Beispiel: http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/m ... d=56324390
Hab mir auch ne Doppeltonfanfare von Bora ran gemacht!
hab mir einfach 2 stecker von Kabelbaum abgeschnitten der noch auf arbeit lag..
alles zusammen gelötet und isoliert mehr nicht! (keine relais oder so)
haha aber aufjedenfall achten das der auslass der beiden Huben nach unten zeigt!
hatte hatte letztens wasser drine hat sich richtig toll angehört
Marv
Marv
Mad 9N
geht bei der originalen Halterung gar nicht! ist auch nicht so gedacht....
hatte hatte letztens wasser ...
ich selbst hatte seit der Umrüstung noch nie Probleme, selbst nach Platzregen mit 140 auf der Ab nicht.
VERKAUFE:
>>> Zu den BILDERn
PN an mich!
>>> Zu den BILDERn
Audi A3 8P
Hat evt. einer ne Teilenummer von den Steckern die benötigt werden ???
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Volkswagen 6N2
