Brauche euren rat zum front system?
romario
Ungelesener Beitragvon romario » 25. Dez 2012, 20:06
Ich bin seid kurzem besitzer eines polo 9n bj.2002 und will meine Anlage verbessern.
Als Radio hab ich Pioneer P88RS 2 .
Ich denke an Eton POW 172 POWER VAG oder Eton POW 160 von carhifi-store-buende,weil man da keine Kabel mehr verlegen muss.
Meine frage :
Welches System ist zu empfehlen?Das mit Verstärker oder das ohne?
Macht das System mit Verstärker ohne Sub sinn?
Türen Dämmen ect. werde ich machen,weiß ja wie wichtig das ist.
Und sind die LS Ringe aus MPX zu empfehlen? oder lieber Ringe aus Holz?
Es gibt bei carhifi-store-buende auch dieses System VW Upgrade Kit für 399€
mit verstärker,weiß jemand welches LS System das ist?
Zu erwähnen ist noch,ich höre sehr gerne laute Musik.
Danke
Zuletzt geändert von romario am 26. Dez 2012, 13:43, insgesamt 1-mal geändert.
Hoffes
Re: Brauche euren rat zum front system?
Ungelesener Beitragvon Hoffes » 25. Dez 2012, 20:20
Ich auch :top:
Holz ;)
romario
Ungelesener Beitragvon romario » 25. Dez 2012, 21:00
Frage deswegen weil mpx Ringe im Set dabei sind und weiß nicht ob sich die Mehrkosten für Holz Ringe lohnen.
MIPE3DE
Ungelesener Beitragvon MIPE3DE » 25. Dez 2012, 22:01
MPX=Multiplex, das ist eine Holz-Vielschichtplatte, bestehtend aus mehreren Lagen
MPX ist sogar die bessere Alternative zu MDF (MittelDichteFaserplatte)
POLO - Alles andere sind nur Autos
Fahrzeuge: Seat Leon ST
romario
Ungelesener Beitragvon romario » 25. Dez 2012, 22:26
Ok danke,die MPX Frage hat sich erledigt.
Hoffes
Ungelesener Beitragvon Hoffes » 26. Dez 2012, 13:46
Achso, ich dachte dieses MPX sei Plastik.. jaja, ich weiß schon, Google hätte ich zuvor nutzen können :D
Also ich habe "Echtholzringe" verbaut, keine aus MDF ;)
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 27. Dez 2012, 10:30
Jaja so kann es gehen... Nein MPX ist schon sehr stabil und eine der bessten alternativen zu Stahl oder Aluringen, die einfach zu teuer wären. ;)
@romario
Für dich wäre es sinvoll ein Endstufe zu verbauen. Dazu ist zu sagen das du ein sehr gutes Radio hast welches sogar einen Vollaktiven Betrieb mit Laufzeitkorrektur zulässt. Es wäre eine Sünde diese Möglichkeit nicht zu nutzen.
Mein Tipp wäre für laute und klanglich gute Musik:
Eton MA 100.4 http://www.carhifi-store-buende.de/eton-ma-100.4
Hertz ESK 165.4 active http://www.carhifi-store-buende.de/hert ... 5.4-active
Hier mußt zwar einmal Kabel legen, aber das Ergebnis wenn es einmal richtig eingestellt ist, entschädigt für alles. ;)
Gruß Dirk
romario
Ungelesener Beitragvon romario » 27. Dez 2012, 11:42
Was ist mit den eton systemen? da ist auch eine endstufe dabei,wäre der unterschied zu dem system was du empfohlen hast so extrem?
Als ich mein Pioneer Radio eingebaut habe hab ich schon einen großen unterschied gemerkt.
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 27. Dez 2012, 16:46
Die von mir genannten Lautsprecher sind zwar nicht einfach zum anstecken aber Tonal deutlich besser. ;)
romario
Ungelesener Beitragvon romario » 27. Dez 2012, 20:08
Würde der Eton MA 100.4 auch unter den fahrer sitz passen?
Und was ist das besondere bei den Hertz ESK 165.4 active system? gegenüber anderen systemen?
romario
Ungelesener Beitragvon romario » 28. Dez 2012, 01:10
Noch eine Frage:
Womit dämmt man die türverkleidung am besten? Die ist ja aus plastik, mit Alubutyl oder mit was anderen.
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 28. Dez 2012, 10:51
Die Endstufe passt unter den Sitz wenn du keine Schubladen darunter hast.
Es ist ein Set ohne Frequenzweichen, jeder Lautsprecher bekommt seinen eigenen Endstufenkanal, und dein Radio übernimmt dann den Rest.
Die Verkleidung dämmen wir immer mit OCA 10 Dämmschaummatten.
romario
Ungelesener Beitragvon romario » 28. Dez 2012, 13:07
Wird die OCA 10 Dämmschaummatte in ganzen stück auf die Verkleidung geklebt oder in kleinen stücken auf bestimmte stellen?
Ich werde das Eton POW 172 POWER VAG system ohne Verstärker nehmen.
Kannst du mir bitte sagen wieviel Dämmmaterial ich genau brauche?
Will keine mittelmässige sondern eine gute Dämmung.
Gibt es bei dir auch Forum Rabatt?
Und eine sache noch:
Ich hab mein Pioneer Radio angeschlossen und es geht mit der Zündung an und aus, aber es speichert nicht,das bedeutet die CD fängt immer von anfangan an.
Brauch ich da noch etwas?
Und noch eine frage zum Radio empfang:
Ich brauch einen Antennenstecker von kurz auf lang,reich das zu einen guten Radio empfang oder brauche ich einen Phantomspeiseadapter ?
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 28. Dez 2012, 15:18
Die Dämmmatte wird nicht im ganzen verklebt, sondern Stückweise.
Für deinen Radioempfang brauchst du das: http://www.carhifi-store-buende.de/phan ... er-stecker
Was das speichern der Sender betrifft mal Dauer und Zündplus richtig verdrahten. ;)
Einfach: polo 9n bei den Gutscheincode eingeben und du bekommst wie jeder User im Forum nen Rabatt. ;)
MFG
romario
Ungelesener Beitragvon romario » 28. Dez 2012, 16:21
Kann es sein das ich einen adapter Phantomspeisung Zündlogik brauche?
Wenn ich Zündung anmache geht das Radio zwar an aber es läuft nicht,muss es manuel anmachen.Wenn ich den schlüssel raus ziehe dann geht radio aus.
Was für einen adapter brauche ich ?
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 2. Jan 2013, 14:52
Nicht beim 9N da liegt alles am ISO Stecker an.
romario
Ungelesener Beitragvon romario » 2. Jan 2013, 17:03
passt dieses system auch in einen 9N?
http://www.carhifi-store-buende.de/upgr ... /-scirocco
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 2. Jan 2013, 17:08
Frag die Jungs doch einfach direkt! Es gab mal ein Angebot für den 9N bzw 9N3, weiß grad nicht ob das noch verfügbar ist, aber die Jungs helfen dir sicher weiter! ;)
1% expect no mercy!
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 2. Jan 2013, 17:29
Nein das passt nicht, da die Mulde des Polo´s ganz anders ist als bei Golf und Co. ;) Hier haben wir leider keine fertigen Lösungen für die Reserveradmulde. Ein passender Subwoofer im Subframe passt aber in die Mulde des Polo 9N.
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 2. Jan 2013, 17:42
Wer sagt`s denn!! :D
Die Jungs sind schneller wie die Feuerwehr! :top:
1% expect no mercy!
