Hilfe!! Rattern beim beschleunigen??
Mimu911
Ungelesener Beitragvon Mimu911 » 2. Mär 2013, 14:58
Hallo,ich habe heute gemerkt das ab ca Tempo 70 ein Rattern auftritt zu vergleichen wenn ein kleines Kunstoffteil am Profil streifen würde und dabei kurzes trtrtrtrtrtrtrtrtrt zu hören ist.Je schneller man fährt kommt mir vor desto lauter wird es auch beim Leerlauf ?? .Was kann es sein ??Kommt man auf 50kmh ist es weg.
Martin-TDI
Re: Hilfe!! Rattern beim beschleunigen??
Ungelesener Beitragvon Martin-TDI » 3. Mär 2013, 00:29
Evtl. Radhausschale lose, die dann am Rad streift?
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket
Mimu911
Ungelesener Beitragvon Mimu911 » 3. Mär 2013, 11:03
Ne sie ist es leider nicht :flennen: jedoch hab ich ganze Zeit das gefühl das es von vorne rechts komm. Also Gestern das Auto aufgebockt und den Radlager Check vorgenommen Fazit !! Rechts ist das Rad fest und links hat man das gefühl ob es nicht fest ist wenn man dran wackelt dazu sind die Schrauben schmierig :hurra2: .
Martin-TDI
Ungelesener Beitragvon Martin-TDI » 3. Mär 2013, 12:28
Radschrauben sind fest?
Mimu911
Ungelesener Beitragvon Mimu911 » 3. Mär 2013, 12:50
Ja .
Mimu911
Ungelesener Beitragvon Mimu911 » 3. Mär 2013, 12:51
Ich glaube es ist das Radlager was sonst ??
Ist das das richtige ?
http://www.ebay.de/itm/FAG-Radlager-Rad ... 19d8700e14
Mimu911
Ungelesener Beitragvon Mimu911 » 8. Mär 2013, 22:07
So Radlager links ist neu das ribbeln von Rechts ist immer noch da :flennen: Also es kommt deutlich ab ca 60Kmh wenn man geradeaus fährt und links Kurven nimmt beim rechts Kurven ist es weg ???? Antriebswelle????? Differenzial????Getriebe?????
TeamKiller
Ungelesener Beitragvon TeamKiller » 9. Mär 2013, 09:03
Es kann auch sein das deine Antriebswelle trocken ist sprich kein fett mehr Drin ist. Schau mal beim eingeschlagenen Lenkrad, ob die Schwarze gummimanschette defekt ist.
Sieht in etwa so aus:
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
Mimu911
Ungelesener Beitragvon Mimu911 » 9. Mär 2013, 13:03
So war heute auf de Bühen klakern kommt von Getriebe es soll das Diff sein .Miene Frage jetzt ganzes Getriebe überholt kaufen oder doch nur das Diff wechseln ???
Martin-TDI
Ungelesener Beitragvon Martin-TDI » 9. Mär 2013, 22:52
Bevor du etwas überstürzt würde ich das Radlager auf der anderen Seite noch wechseln!
Wäre nicht der erste 9N bei dem beide Radlager vorne gleichzeitig das Zeitliche gesegnet haben...
Mimu911
Ungelesener Beitragvon Mimu911 » 10. Mär 2013, 14:51
Auf der Bühne kam das klakern vonder Mitte also Getriebe Diff .
Martin-TDI
Ungelesener Beitragvon Martin-TDI » 10. Mär 2013, 21:22
Wenn man ein Rad hin- und herbewegt klackert es immer im Getriebe!
Das ist nicht zwingend ein Fehler...
Halte mal deine Finger an die rechte vordere Feder während du das Rad drehst, bei einem defekten Lager spürt man in 98% der Fälle ein Vibrieren!
Mimu911
Ungelesener Beitragvon Mimu911 » 10. Mär 2013, 21:28
Das Auto lief auf der Bühne mit 80km/h !! .Motor dann abgestellt und Kupplung rein und das geräusch kam von Diff :wow: .
Martin-TDI
Ungelesener Beitragvon Martin-TDI » 10. Mär 2013, 23:03
Ich kann das aus der Ferne leider nicht wirklich beurteilen.
Eines lässt sich jedoch sagen: Getriebeschäden sind eher selten, Radlagerschäden sind leider Standard... deshalb würde ich mir das andere Radlager erst nochmal ganz genau anschauen, bevor man mit Kanonen auf Spatzen schießt!
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 12. Mär 2013, 14:44
Das Diff wird nicht defekt sein, sondern das getriebeseitige Lager der Antriebswelle. Das fett im Lager flockt im Laufe der Zeit und durch die Hitze des Hosenrohres. Dann ist kein vernünftiher Längenausgleich mehr möglich und es entsteht eine Unwucht. Was du machen kannst ist entweder die Antriebswelle ausbauen und das Gelenk erneuern, oder das Gelenk KOMPLETT fettfrei machen und mit neuem Fett versehen.
