AXR wird nicht warm lt. Anzeige - verhält sich sonst normal
Fabi22
Ungelesener Beitragvon Fabi22 » 8. Apr 2013, 17:13
Hallo Leute,
kaum sind die ersten Kilometer gefahren schon kommen die ersten Problemen -
das Auto wird lt. Anzeige nicht warm, verhält sich aber sonst vollkommen normal (Heizleistung, Autobahn/Stadtverkehr)
Während der Fahrt steht die Anzeige auf ca. 70°C, im Münchner Stadtverkehr habe ich es einmal geschafft sie auf 90°C zu bekommen im Dauerstau.
Ist es das Thermostat oder der Kühlmitteltemperatursensor? Bei Letzterem würde dann doch die Motorkontrolle angehen, oder?
Gruß,
ein irritierter Fabi
ulf
Re: AXR wird nicht warm lt. Anzeige - verhält sich sonst nor
Ungelesener Beitragvon ulf » 8. Apr 2013, 19:18
Kann beides sein.
Nur wenn der zulässige Signalbereich überschritten wird, also Extremwerte gemeldet werden.
Z.B. gemeldete 70°C bei realen 100°C ist ein denkbarer Wert und erzeigt daher keine Fehlermeldung.
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
Fabi22
Ungelesener Beitragvon Fabi22 » 8. Apr 2013, 19:22
Moin ulf,
weißt Du zufällig was der Kühlmittelsensor kostet? Ich glaube rein vom Arbeitsaufwand dürfte es einfacher sein den erstmal zu tauschen, und viel kann der rein von der Überlegung her auch nicht kostet.
Als nächstes käme dann das Thermostat dran, trial and error, oder? Andererseits habe ich mir überlegt, dass man einfach schauen könnte ob das Thermostat rechtzeitig schaltet (nach xy-km auf der Autobahn), oder wenn von vornerein nur der große Kreislauf geöffnet ist, dann ist ja auch klar was Sache ist.
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 8. Apr 2013, 19:31
Nein.
Rechne mal mit einer Größenodnung um 20€ . . .
Gruß Ulf
Mein Polo
Fabi22
Ungelesener Beitragvon Fabi22 » 8. Apr 2013, 19:50
Hört sich doch sehr verschmerzbar an, werde ich mal angehen die Tage.
wetzlarer
Ungelesener Beitragvon wetzlarer » 8. Apr 2013, 22:36
Hallo!
Also bevor ich evtl. 20€ umsonst ausgebe würde ich mir das mal genauer anschauen.
Mein Vorschlag: kalten Motor starten und im Stand laufen lassen.
Wenn die Schläcuhe zum Kühler sofort mit warm werden ist es das Thermostat, wenn nicht würde ich den Sensor tauschen.
Volker
Bisher Bild Super
jetzt Bild LPG
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 9. Apr 2013, 06:15
Die Idee ist richtig, aber beim TDI geht das nicht benziner-like "sofort": Weil wegen des besseren Wirkungsgrades weniger Abfallwärme anfällt, kann das Warten auf warme Schläuche im Stand schon fast ewig dauern.
Daher besser ca. 5 km fahren, kurz anhalten und die Temperatur der Schläuche zur Heizung und zum Kühler (ganz vorne am Kühler!) vergleichen.
Wenn beide gleich warm sind, schließt das Themostat nicht mehr.
Gruß Ulf
Mein Polo
