Auspuff schlägt ab und zu auf die Hinterachse
Re: Auspuff schlägt ab und zu auf die Hinterachse
Jo, der Mittelschalldämpfer vom GTI is ja nur ein durchgehendes Rohr, da kommt schon gut was zusammen
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
Polo 0
Opel GT - AL
Nuerne89
Der wenig wirkungsvolle Cupra VSD ist ja nur für die S(chw)achverständigen, damit da beim Sauger nen VSD und ESD dran ist
Seat Ibiza 6L
Polo Heizer
Themenersteller - Beiträge: 137
also nochmal zum Aupuffgummi gibt es da beim GTI wirklich keine andere Ausführung ??
Denn wenn nicht dann werde ich mit denk ich mal den verstärkten Auspuffgummi holen da mein jetziger wirklich etwas arg gedehnt ist
Und wegen dieser Glasfasermatte die ich auf die Hinterachse geklebt habe die is ja Hitzebeständig da dürfte eigentlich nichts passieren ( laut Beschreibeung bis 250 Grad Hitzebeständig ) da es auch noch hinten am Endtopf ist und der Auspuff an der Stelle dann eh nicht mehr so warm
Aber Sobald ich das Problem wirklich mit dem Haltegummi hinbekomme, dann kommt die Glasfasermatte wieder weg
Zuletzt geändert von Polo Heizer am 28. Apr 2013, 18:27, insgesamt 1-mal geändert.
Was soll das bringen wenn du den Halter nicht versetzt??
Beim GTI Endtopf hast du solche Probleme gar nicht
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
Polo 0
Opel GT - AL
Polo Heizer
Ja das wird schwierig da das ja eine Edelstahlanlage ist da ist das mit dem Schweißen glaub nicht so einfach und ist halt auch wieder ein riesen Aufwand.
Ja klar aber ich wollte lieber eine Komplettanlage und vom Sound her was ich schon gehört habe finde ich den GTI Endtopf bisschen zu dezent
Polo Heizer
Und dieser verstärkte Auspuffgummi von Hild Tuning passt auch an mein Polo ??
Was is denn da riesen Aufwand???Ja das wird schwierig da das ja eine Edelstahlanlage ist da ist das mit dem Schweißen glaub nicht so einfach und ist halt auch wieder ein riesen Aufwand.
Edelstahl kann dir jede gute Schlosserei schweißen, da seh ich gar kein Problem !
Bau dir zum GTI Topf noch das Vorschallrohr ein, dann haste mehr Sound
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
Polo 0
Opel GT - AL
Polo Heizer
Ja aber das Problem ist halt ich bin wirklich fast dauerhaft auf mein Polo angewiesen da kann ich dann mal nicht einfach so den Endtopf ausbauen und zu ner schlosserei bringen und das machen lassen.
Ich denk ich versuch es einfach mit einem neune Haltegummi vll bringt es das ja auch schon
Das is doch in 10 min gemacht!
Fahr da mal vorbei, ggfls machen die das sogar im eingebauten Zustand
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
Polo 0
Opel GT - AL
Polo Heizer
was ??
Ich brauch erst mal ne Grube um unters Auto zu kommen dazu muss ein kumpel von mir erst einmal Zeit haben und dann muss ich noch ne Schlosserei finden die mir des dann auch noch in dem Zeitraum machen in dem ich bei meinem Kumpel auf die Grube kann und das ist meistens am Wochenende :p
das geht bei mir leider nicht alles so einfach
Aber jetzt schau ich mal falls wirklich nix mehr geht dann muss ich es wohl oder übel irgendwie mit schweißen versuchen...
haste kein Branchenbuch?
So wild is das nu auch nicht!
Wirst schon ne Lösung finden
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
Polo 0
Opel GT - AL
Polo Heizer
Habe jetzt einfach den Haltegummi etwas Modifziert
werde ihn morgen einbauen und dann mal schauen wie es danach aussieht ^^
NBSH
Anlage bauen lassen, die perfekt drunter passt *pfeif*
SandraLotte
Re: AW: Auspuff schlägt ab und zu auf die Hinterachse
Gibt es etwas was ich auf meine HA kleben oder binden kann? Es sollte Hitzebeständig sein. Meine FK Anlage schlägt bei jeder Bodenwelle an die HA. Werde wahrscheinlich auch alle Gummis wechseln. Meine sind ziemlich weich. Gibt's da was gutes billiges? Mein Freund hat seine von Fritz Motorsport.
Gesendet von meinem HTC Desire S mit Tapatalk 2
Bau dir einfach zwischen Endtopf und Mittelrohr ein Stück Flexrohr ein, gibts ab 100mm aufwärts, dann kommt der Achsbogen nicht mehr an die Achse
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
Polo 0
Opel GT - AL
SandraLotte
Ne dann würde ich mir nur eine Sollbruch Stelle einbauen. Habe ich wenig Lust zu. Dachte eher an eine Art Schaumstoff Matte. Aber Hitzebeständig.
Was für ne "Sollbruchstelle"?
Das gibts ab Werk auch schon, und zwar hinterm Krümmer, ungefähr unter der Ölwanne ist auch ein Stück Flexrohr verbaut.
Das Ding wird eingeschweißt und da bricht gar nix! Kannst natürlich auch pfuschen und dieses Auspuffband verwenden, glücklich wirste damit aber sicher nicht denn dann bricht eher was wie mit nem Flexrohr. Wenn der fest aufliegt hat er kein Spiel mehr was logischerweise eher zu nem Riss oder Bruch führt, aber kannste auch gern so machen.^^
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
Polo 0
Opel GT - AL
SandraLotte
Ich versuche es jetzt mit einer Schaumstoff Matte. Und darüber Hitzeschutzband. Rum schweißen wollte ich an meiner Edelstahl Anlage vorerst nichts.
Polo Heizer
Also ich hatte diese Hitzeschutzmatte benutzt
http://www.stevens-shop.de/shop/Auto-Da ... ef978699d9
Aber glaub mir das ist auch keine Lösung das hilft zwar gegen das klopfende Geräusch aber der Auspuff stößt trozdem noch an die Hinterachse.
Ich habe ja bei mir jetzt den 2ten Halter vom Endtopf gekürzt der wo näher an der Hinterachse ist und jetzt hab ich bestimmt mind. 3cm luft zwischen Hinterachse und Auspuff aber finde das trotzdem eine Frechheit das man da so rumpfuschen muss das es passt, ich finde mann sollte eigentlich dann gerade die Anlage wieder zurückschicken und sein Geld zurück verlangen
Hatte auch echt lange Probleme mit meiner Auspuffanlage aber war so blöde und habe versucht es einigermaßen hin zu richten anstatt alles wieder zurück zu schicken, jetzt passt zwar alles so halb und ist dicht aber wenn ich den Zeit- und Geldaufwand einberechne wäre ich mit einer anderen Anlage bestimmt glücklicher geworden.
