Effizienzklasse F. Muss einen Grund haben.
gesendet vom S2 mit Tapatalk 2
Super Plus?Ja, so muss das![]()
Immer rein mit dem guten Super plus!
dann hab ich vorhin ja nochmal Glück gehabt, in WOB Aral Ultimate 102 für 1.66 EURHab gestern Shell V-Power für 1,72 getankt, weil ich unbedingt tanken musste und es kein Super + gab.
Aber in der Stadt geht schon ordenlich was durch: Braunschweig steht halb unter Wasser und deshalb lag der Verkehr gestern auch brach. Auto gestartet => "bitte Tanken" gerade angesprungen.
25 min und 2 km später hat sich die Reichweite von 30 km auf 0 km reduziert und bin vorsichtshalber an der Shell rangefahren. Aber ich gebe zu, das Spielen mit dem Gas an der Ampel macht schon Spaß. Brauche nun weder Radio noch geschlossene Fenster
Und GERADE wegen des Sounds hätte ich NIIIIEEEEEEE einen 1,8 T oder 2,0 TFSi etc. verbaut!
Sag mal mehr dazu.Dann noch 200 Zeller Kats, Schrick Nockenwellen und ein Chip. Vllt. knacke ich damit die 300 PS Marke :-) Hab mir letztens nämlich einen R32 mit den Schrick NW angeguckt und der läuft im Leerlauf trotz Ventilüberschneidung echt gut!Nockenwellenversteller sei dank :-)
Serie ist 63 mm. Die Supersprint Auspuffanlage für den 4er R32 hat einen 65 mm oder als Racing Variante einen 70 mm Querschnitt. Bastuck hat einen 70 mm Querschnitt.Einen größeren Querschnitt als 63,5 mm ist glaube ich übertrieben, denn es ist ein Sauger.
Hab beide Seiten erneuert. Bei dem rechten war ich anscheinend aber etwas unvorsichtig beim einsetzen, da ich auch keine passende Hülse hatte. Naja, er hat ja geschwitzt, mehr auch nicht. Im eingebauten Zustand geht es erstaunlich gut, hätte ich nicht gedacht. Jedoch hab ich den neuen dann noch beschissener eingebaut.Ich habe Dich mit FK vorgewarnt, ohne Schweissgerät biste völlig erschossen bei dem Gelumbe. Mal eine Frage - Du hattest doch den RWDR neu gemacht als Du die Glocke getauscht hast? Wie kann das sein daß der saut? Hattest Du die Montierhülse nicht zur Hand?
Ich warne Dich zwecks Paralaxe vor: eingebaut geht das sehr bescheiden.
