Sportnockenwellen BBZ 1.4 16v
moin männers,und frauen..
hab in der bucht durch zufall sportnockenwellen geschossen, nur weiß ich leider nicht wirklich ob die passen da die beschreibung bisschen komisch ist und ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen.
http://www.ebay.de/itm/111099114157?ssP ... 1439.l2649
hoffe der link funzt noch.
fanos? 152° ?
muss nach dem einbau was eingetragen werden?
vielen dank vorab
hoffi
fanos? 152° ?
vielen dank vorab
hoffi
Re: Sportnockenwellen BBZ 1.4 16v
es ist nicht damit getan das du einfach nur die Nockenwelle wechselst und gut ist das ganze. Du veränderst damit auch die Laufcharakteristik des Motors. Im schlimmsten Fall geht das bis hin zum Motorschaden.
Ohne genauere Daten würd ich da gar nichts umbauen !!
Mit "Fanos" meinte er wohl Vanos. Was eine Variable Nockenwellenverstellung meint.
Und ich denke die Eintragung wird das kleinste Problem sein.
Grüsse --Jörg--
Grüsse --Jörg--
Polo 9N Special
polo9N.info | polo6R.info- Beiträge: 2058
Die Schrick Nocken sind durchaus zu gebrauchen. Einlassnockenwellenverstellung hat dein Motor auch nicht, daher sollte das passen. Einbau ist aber nicht für jemand, der keine Ahnung davon hat.
Eintragung? Wayne? Geht eh nicht, da die Abgasemissionen wahrscheinlich etwas schlechter werden.
Davon abgesehen solltest du das am besten noch mit nem dbilas Flowtec Saugrohr+Flowmaster Luftfilter kombinieren, erst dann bekommst du mit passender Software auch wirklich mehr Leistung (ca. 130ps) raus.
Seat Ibiza 6L
ich hadere eben gerade mit mir. habe eine dk vom renault megane 1.6 16v für nen € geschossen, jetzt die nockenwellen und würde relativ günstig an ein flowtec und flowmaster kommen
eher bedenken wegen der eintragung des flowmasters...
werde mir jetzt von schrick mal genaue daten anhand der nummer die in den nocken eingraviert sind besorgen und hier dann posten
wollte eigentlich die nocken selbst einbauen anhand von meinem tollen buch "So wirds gemacht"
hoffi
hoffi
was gibts denn da noch zu überlegen?ich hadere eben gerade mit mir. habe eine dk vom renault megane 1.6 16v für nen € geschossen, jetzt die nockenwellen und würde relativ günstig an ein flowtec und flowmaster kommen
frag doch mal bei dbilas oder rüddel an, ob die dir software+eintragung machen.eher bedenken wegen der eintragung des flowmasters...
Solange die Abgasanlage nicht zu laut ist, dürfte das schon funktioniern.
Mit dem richtigen Wekrzeug und ner guten Anleitung kann das schon funktioniern, dennoch sollte da wenigstens einer mithelfen, der das vllt schonmal gemacht hat.wollte eigentlich die nocken selbst einbauen anhand von meinem tollen buch "So wirds gemacht"
Seat Ibiza 6L
Was ist das denn für ne º zahl die die nocken haben? Kann man das anhand der nocken feststellen oder anhand seiner Angaben? Und welche º zahl wäre empfehlenswert?
Mfg
Mfg
Die Gradzahl gibt die Öffnungsdauer in Kurbelwinkel (xxx° von 720°) an.Was ist das denn für ne º zahl die die nocken haben? Kann man das anhand der nocken feststellen oder anhand seiner Angaben? Und welche º zahl wäre empfehlenswert?
Mfg
Längere Öffnungzeiten bringen bei hohen Drehzahlen mehr Durchfluss, sind im Leerlauf und niedrigen Drehzahlen mangels Nachladeeffekt aber zu groß, daher wird der Leerlauf etwas brummiger und in niedrigen Drehzahlen kann das Drehmoment etwas einbrechen.
252° ist aber noch als recht alltagstauglich zu sehen, daher kannst du das schon verbauen (lassen).
Steuerzeiten und Spreizung sollte jemand einstellen, der damit entsperchend erfahrung hat, sonst wird das nix mit der Mehrleistung. Daher also am besten bei dbilas oder Rüddel verbauen lassen, bevor die die Software anpassen.
Seat Ibiza 6L
Ich hab dir ja schon geschrieben das ich 268 habe, die sind für unsere Leerlaufdrehzahl von 700 schon etwas scharf. Am besten 1 bis 2 Gradabstufungen darunter nehmen. 256 können es auf jedenfall sein, desto schärfer desto mehr Leistung und darum geht es ja hierbei.
Edit: Bei Super Plus ist der Leerlauf fast immer rund.
Zuletzt geändert von Hobby-Schrauber am 19. Nov 2013, 12:09, insgesamt 1-mal geändert.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten .
so ich hab sie jetzt bekommen und mir mal näher angeschaut. folgende sachen sind auf den nockenwellen zu identifizieren..
1. GGG 60, 03133, 1, 350001
das sind die zahlen die auf der nockenwelle stehen
2. GGG 60, 05237, 3, 350001
kann mir da vill einer weiterhelfen?
mfg hoffi
mfg hoffi
Was ist ne DK ?
Gesendet von meinem HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e mit Tapatalk 4
'08 Polo GTI Cup Edition in Black Magic Perleffekt.
'06 Ibiza 6L in Black Magic Perleffekt.
'07 Polo GTI in Reflexsilber Metallic. (bis Mitte 2017)
'07 CrossPolo in Magmaorange. (bis Mitte 2015)
Glaube Drosselklappe....
richtig, drosselklappe
Achso :-)
keiner ne idee? :<
btw hobbyschrauber, bräuchte für die neue dk und das flowmasterkit nen schlauch.. kannst mir da was empfehlen?
wie schlauch? vom dbilas gibts doch einen dazu, der funktioniert einwandfrei
Seat Ibiza 6L
Bei dbilas nen neuen kaufen
Seat Ibiza 6L
moin zusammen
hat jemand ein teilegutachten vom flowmaster rumfliegen?
und 2. kann mir jemand den durchmesser vom flowmaster rohr sagen und die länge? hab nun auch nen flowmaster aber der schlauch ist kaputt...
vill hat ja auch jemand ne idee wo ich so nen schlauch auftreiben könnte?
lg hoffi
lg hoffi
Sandlter oder ISA-Racing
So nen Samco Schlauch hat zumindest D.K. verbaut
LG Ras-Tschubai ( Jo )
Fiat Abarth 595 Pista
Samco Schlauch ist aber nicht soo ganz geeignet, da der nicht so flexibel ist und die Motorbewegungen nicht so gut ausgleichen kann.
Seat Ibiza 6L
