Polo 9N - Mikro verlegen
DrivePolo
Ungelesener Beitragvon DrivePolo » 21. Okt 2013, 21:37
Hi!
Habe mir ein 1DIN-Radio von Pioneer eingebaut (bereits letztes Jahr), bei dem ein externes Mikro angeschlossen wird. Das Mikro wird hinten am Radio angeschlossen und bisher kommt das Mikro über das Ablagefach unter dem Radio raus und befindet sich rechts vom Lenkrad. Die Lösung ist nicht soo optimal, manchmal versteht man mich eher nicht.
Jetzt habe ich mehrfach gelesen, dass man das irgendwie auch in der A-Säule rauskommen lassen kann. Wie stelle ich das nun genau an? Wie kommt ich vom Radio zur A-Säule und was stelle ich da an?
Wäre toll, wenn jemand berichtet, wie er das gelöst hat! Danke euch!
Viele Grüße!
lichtenauer
Re: Polo 9N - Mikro verlegen
Ungelesener Beitragvon lichtenauer » 21. Okt 2013, 21:48
Insofern du keine DWA verbaut hast, würde ich mir diese Abdeckung besorgen und das Mikro wie auch original dort hinter der Blende verbauen. Wenns an der A-Säule rausbaumelt schauts doch kagga aus... Anleitungen zum Kabel verlegen gibts massig, einfach mal unseren Wissensbereich durchforsten ;-)
Mein Polo:
viewtopic.php?f=43&t=28110
Basis going to Highline
Fahrzeuge: Audi S4 Avant
CHM
Ungelesener Beitragvon CHM » 21. Okt 2013, 21:50
Brauchts dazu die DWA Blende?
Bei mir ist das Mikro von der Original FSE in der großen Leuchte mit drin. Da soll mein Pioneer-Mirko auch mal hin.^^
VG,
Chris
Mein Polo-Thread
Spritmonitor: Klick
Fahrzeuge: Polo 9N3 GTI
lichtenauer
Ungelesener Beitragvon lichtenauer » 21. Okt 2013, 21:53
Ehrlich? Ja in AKTE ist es halt ziemlich schlecht zu sehen. Hätte gedacht, dass es an der DWA Blende verbaut ist. Zwischen den Leuchten geht auch, da ja da ebenfalls dieses Punktemuster ist :)
Mein Polo:
CHM
Ungelesener Beitragvon CHM » 21. Okt 2013, 21:56
Genau, habs beim LED Einbau gesehen. Da ist extra ein Gitter fürs Mikro.
Das von Pioneer sollte da 1A reinpassen. Schön an der OEM Stelle halt. :top:
VG,
Chris
Mein Polo-Thread
Spritmonitor: Klick
Andis 9N
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 22. Okt 2013, 12:15
Wo ist da ein Gitter?
Vom inneren der Leuchte habe ich da nichts zu gesehen.
Hast du vielleicht eine extra Leuchte?
Vielleicht könntest du bitte ein Foto posten von deiner Leuchte?
Fahrzeuge: Polo 9N3 United
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 22. Okt 2013, 12:24
Wenn Du die Basis-Leuchte hast, dann hast Du die etwa 5cm breite Version, anstatt der Highline / Comfortline / GTI Leuchte, diese ist um ca doppelt so breit :)
KW V3+
Andis 9N
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 22. Okt 2013, 13:20
Ich habe die große Leuchte.
Und von unten sieht man auch dieses "Gitter"
Nur von der zum Fahrzeugdach gewandten Seite ist da nur schwarzes Plastik.
CHM
Re: AW: Polo 9N - Mikro verlegen
Ungelesener Beitragvon CHM » 22. Okt 2013, 14:04
Eine Seite ist bei mir offen.
via Tapatalk
VG,
Chris
Mein Polo-Thread
Spritmonitor: Klick
Andis 9N
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 22. Okt 2013, 14:12
Ahh, du hast ein Schiebedach.
Bei mir ist in der Mitte ein größeres Feld mit diesem Gitter, aber von hinten, ist da nur durchgehend schwarzes Plastik.
CHM
Ungelesener Beitragvon CHM » 22. Okt 2013, 14:26
Achja da hab ich gar nicht dran gedacht. :D ist da nichts vorgestanzt bei dir? Kein Schiebedach und FSE gabs ja auch.
via Tapatalk
VG,
Chris
Mein Polo-Thread
Spritmonitor: Klick
Andis 9N
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 22. Okt 2013, 14:36
via Tapatalk
Nein, leider nicht.
Interessant wäre ja, ob es dafür eine extra Leuchte gab/gibt.
Weil, ich hab keine Lust mein Mikro so offensichtlich oben hintern Himmel zu klemmen :D
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 22. Okt 2013, 15:51
Hast du ne Innenraumüberwachung?
Ich hab`s in die Blende der Innenraumüberwachung verbaut, schaut ebenfalls OEM aus ;)
1% expect no mercy!
Andis 9N
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 22. Okt 2013, 15:58
Ja, die ist in Arbeit ;)
Sonst würde ich ja nicht nach dieser Lösung greifen
DrivePolo
Ungelesener Beitragvon DrivePolo » 22. Okt 2013, 16:43
Ich habe keine DWA, aber wo soll dieses Gitter genau sein? In der Mitte über dem Fahrer?
Da ist bei mir nur das Licht mit dem Lichtschalter. Und wie kommt das Kabel nach da oben?
Mit der A-Säule dachte ich, dass das die gängige Lösung ist, das mit der DWA-Blende ist mir neu!
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 22. Okt 2013, 16:48
Schau einfach mal ob du ne Bohrung in der Blende der Leuchte noch unterbringen kannst, oder dahinter. Mach einfach mal paar Pics, dann kann dir geholfen werden ;)
Ja die Kabel kommen durch die A Säulenverkleidungen hoch, genau wie der Original Kabelbaum auch der zur Leuchte führt ;)
1% expect no mercy!
DrivePolo
Ungelesener Beitragvon DrivePolo » 22. Okt 2013, 18:46
Alles klar, vielen Dank euch!
Hier zwei Fotos, wie das bei mir aussieht!
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 22. Okt 2013, 18:52
Du hast die kleine Inneraumleuchte, da könnte man ne Bohrung rein machen, mußt nur mal von hinten schauen ob da auch Platz dafür ist ;)
1% expect no mercy!
DrivePolo
Ungelesener Beitragvon DrivePolo » 22. Okt 2013, 19:05
Ok bohren wollte ich nicht unbedingt, aber Danke für den Tipp!
Dann werde ich mal den Wissensbereich abchecken und das Kabel zumindest bis zur A-Säule legen.
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 22. Okt 2013, 19:32
Bohren wirst du müßen, denn ein Loch fehlt da sofern du nicht das Mikro an die Sonnenblende oder den Dachhimmel klemmen willst ;)
Wenn du es sauber machst, sprich passender Durchmesser, dann schaut`s aber auch nicht schlecht aus, wer schaut schon da nach und fragt sich ob das OEM ist ;)
1% expect no mercy!
