starkes Brummgeräusch - Radlager vorne Defekt
14:53
Re: starkes Brummgeräusch - Radlager vorne Defekt
Ungelesener Beitragvon 14:53 » 7. Apr 2014, 19:37
Der Bremsscheibendurchmesser ist egal, da die Radnabe bei allen Polo 9N/3 gleich ist. Bestell lieber gleich die beiden ABS/Drehzahlsensoren mit, die gammeln gerne mal fest und brechen ab, siehe Bild.
ate 6Q0927804B & WHT003860
Die Sensoren unterscheiden sich nur in der Kröpfung des Anschlusses.
Den rechten gibts zu Hauf bei eBay. Den linken nicht - wieso? (zumindest nicht von ATE)
Polo 2,0TFSI
Rohti
Ungelesener Beitragvon Rohti » 24. Apr 2014, 13:24
hallo nochmal,
wollte mir die Tage nun n Radlager bestellen, und wollte mich nur nochmal absichern..
Das passende Radlager fürn 9N is ja das SKF VKBA 3569, dann kann ich bei ebay ja auch jegliches Radlager mit der Artikelnummer SKF VKBA 3569 kaufen, auch wenn dort in den Fahrzeuglisten der Polo nicht aufgeführt ist, stimmts? Denn dort sind ja dann immerhin Ibiza 6l und Fabia mit aufgelistet..
Wollte wie gesagt nur nochma 110% sicher gehen;)
ProloDo
Ungelesener Beitragvon ProloDo » 24. Apr 2014, 19:34
...zwei gegeneinander gerichtete Lager. Und auch um Kegelrollenlager und
keine Kugellager, die halten schon gut was aus. ....
Die Zubehör-Billig Lager für hinten waren definitiv Kugellager
(und natürlich auch zwei gegeneinander gerichtete, hatte sie gerade in der Hand),
die Originalen sind wimre bei meinem AWY hinten auch nur Kugellager :flop:
Es kann ja auch sein das die Radlager vorne (und vllt. auch noName),
nicht so problematisch sind wie die hinteren, da es dort keine Kegelrollen sind.
@Rohti
Da ich davon ausgehe, dass Du auf Qualität setzt...
Ich kenne die Teilenummer nicht, aber bei eBay und Onlineshops
werden gerne Vergleichsnummern angegeben.
Das bedeutet im Text eines Billig-Lagers steht oft auch die
Artikelnummer von Qualitätslagern. > zu Vergleichszwecken :meschugge:
Bei Hinterachslagern wird zB angegeben, dass sie für die 1,2l 3Zylinder
und Cup GTI und Cupra passen würden :motz: .
Im VAG- Teilesortiment wird da aber unterschieden :!:
Oo ==(VW)== oO
:driving:
chriSpe
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 24. Apr 2014, 19:48
Beim Polo sind in der Tat auch bei :vw: für alle Motoren die gleichen Lager gelistet, beim Ibiza wird unterschieden.
Aber Grundsätzlich hast du recht das man im Zubehör mit den Zuordnungen aufpassen muss
mir doch wurscht!
Fahrzeuge: VW Golf 1 Cabrio
Rohti
Ungelesener Beitragvon Rohti » 24. Apr 2014, 20:31
Wenn bei ebay aber SKF im Titel und in der Beschreibung steht, sollte es sich doch um ein SKF Produkt handeln;)
ProloDo
Ungelesener Beitragvon ProloDo » 24. Apr 2014, 22:17
Ja.
Oo ==(VW)== oO
:driving:
