an dem Wagen meiner Frau ist mal wieder eine Störung. Dieses Problem hatten wir aber schonmal dort hatte wir aber Glück das es von der Gebrauchtwagengarantie übernommen wurde.
Folgender Fehler der auch nicht beim Auslesen des Fehlerspeichers zu finden ist:
Das ESP schalttet sich sporadisch aus. manchmal während der Fahrt, manchmal direkt nach dem Starten. Es schaltet sich manchmal auch von alleine wieder aus, manchmal auch nicht. Mal ist es ganz kurz an mal ganz lange. Egal welches Wetter egal welche Fahrbahn.
Also was ich damit sagen will, ist das es nicht genau zu erkennen ist woran es liegt. Als es damals repariert wurde, wurde uns gesagt, das nur ein Sensor defekt gewesen ist. Der uwrde getauscht und dann war das Problem auch weg.
Nunja wenn es nur ein Sensor ist, könnte ich den ja auch selbst tauschen. Die Frage ist welcher und wo sitzt der?
Vielleicht habt ihr ja ein paar Ratschläge um uns einen teuren Werkstattbesuch zu ersparen.
Vllt nochmal als Weiterführende information aber ich hoffe das führt nicht in die falsche Richtung, da wir uns nciht ganz sicher sind:
Wir bilden uns ein, das es nach dem Wechsel der Räder von Sommer nach Winter aufgetreten ist.
Ich danke euch schonmal!
Euren genervten und traurigen Polo Besitzer
ESP sporadisch an (ESP OFF)
POLO 9N3 1,2L 2006
Re: ESP sporadisch an (ESP OFF)
Gleiche Problem hatte ich bis jetzt auch einmal mit meinen 9n3...mitten bei der Fahrt ausgegangen und ließ sich nicht wieder anschalten... Hatte Motor ausgemacht und wieder an, danach ging es wieder...bei dir auch? Wie gesagt bis jetzt nur einmal gehabt und bald geht er eh weg..
guck dir mal die sicherung an. hat gerne mal nen ganz feinen riss den man kaum sieht
Motor aus und wieder an dann ist es meistens aus. hält aber nicht lange an.
Sicherungen habe ich noch nicht kontrolliert mache ich morgen im hellen.
POLO 9N3 1,2L 2006
Hallo Leute,
der Polo hat noch immer das Problem mit dem ESP. Wir hatten keine Zeit das bisher weiter zu verfolgen und jetzt bin ich mal wieder dran.
Meine Frau löst das Problem bisher immer mit neustarten.... Kann ja auch keine Lösung sein.
Ich habe inziwschen das hier gefunden:
KLICK
Klingt teilweise sehr ähnlich. Was meint ihr? Hat der Polo diese Beschleunigungssensoren? Oder was kann man evtl. da noch draus schließen?
Ansonsten ist HIER ein recht aktueller Auszug aus dem Steuergerät. Der Fehler wird nicht abgespeichert....
Danke euch
KLICK
Danke euch
POLO 9N3 1,2L 2006
Nicht lachen:
kann ein Folgefehler vom Motorsteuergerät sein. Denn gerne wenn das MSG ein Fehler ablegt, reagieren die anderen Steuergeräte auch darauf. Löse mal dein MSG-Problem (evtl. mal Kontakte reinigen mit Ethanol oder neue Sonde), Lösche die Fehler und dann schau nochmal
LG Sven
LG Sven
Wir sind die schnellsten! Während andere noch Fallen, liegen wir bereits mit dem Gesicht auf dem Boden
Polo 9N3 Cross
Hab wieder was gefunden trifft es ziemlich genau. Schade das es da nicht weiter geht.
http://www.motor-talk.de/forum/nockenwe ... 14153.html
Ansonsten habe ich während der Motor lief und Fehler aktiv war nochmal mit VCDS auslesen können:
Code: Alles auswählen
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVXXXX9NZXXXXXXXX Kilometerstand: 82220km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03D-906-032-AWY.lbl
Teilenummer: 03D 997 033 F
Bauteil: 1,2l/2V SIMOS3 00HS7001
Codierung: 00071
Betriebsnr.: WXXXXXXXX4
VCID: 2C5BXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXFB-5178
WVWZZZ9NZ6Y153560 VWZ7Z0E3058098
2 Fehlercodes gefunden:
16725 - Nockenwellenpositionssensor/Hallgeber (G40)
P0341 - 35-00 - unplausibles Signal
16556 - Kraftstoffbemessungssystem (Bank 1)
P0172 - 35-00 - System zu fett
Readiness: 0110 0101
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\6R0-907-37x-ESP80.lbl
Teilenummer SW: 6Q0 907 379 AH HW: 6Q0 907 379 AH
Bauteil: ESP 8.0 front H04 0001
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0000368
Betriebsnr.: WSC 00788 785 00200
VCID: 8309XXXXXXXXXXXXXE1-515A
18265 - Lastsignal
P1857 - 000 - Fehlermeldung vom Motor-Steuergerät
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 85
Kilometerstand: 82225 km
Zeitangabe: 0
01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 85
Zeitangabe: 0
POLO 9N3 1,2L 2006
