Kraftstofffilter
Kraftstofffilter
Beitragvon Gast » 10. Aug 2014, 17:22
Hallo Polo-Fahrer,
ich würde gerne wissen, welchen Kraftstofffilter ich für meinen Polo benötige.
Die Schlüsselnummer ist 0603 ALM. Kann mir jemand weiter helfen?
Mit Kraftstoffrücklaufsystem oder ohne, mit Druckregler oder ohne und dann noch mit 3 oder 4 bar? Hier der Link der angebotenen bei Lott.de
http://www.lott.de/autoteile/_VW-POLO:t ... tofffilter
Danke im Vorraus!
Toergi
Re: Kraftstofffilter
Beitragvon Toergi » 10. Aug 2014, 17:33
Kraftstoffilter mit Druckregler 4 bar
Teilenummer 6Q0201051J 36,27€
Fahrzeuge: Polo 9N Special
HerrVorragend
Beitragvon HerrVorragend » 5. Feb 2015, 22:35
Guten Abend,
ich hätte selbige Frage. Auch ich möchte den Kraftstofffilter tauschen. Könnte mir jemand die Teilenummer mitteilen?
Fhzg: 0603 659 AZQ
VIELEN Dank.
Toergi
Beitragvon Toergi » 6. Feb 2015, 06:06
Guten Abend,
Fhzg: 0603 659 AZQ
VIELEN Dank.
die wurden mal beim Baujahr gewechselt.
bis Bj. 09.05 6Q0201051
Höhe 150,3 mm, Höhe 1 80,3 mm, D1 61,2 mm, D2 7,89 mm, D3 7,89 mm, ohne Druckregler, Gehäusedurchmesser 54,6 mm, Leitungsfilter
ab Bj. 10.05 6Q0201051C oder 6Q0201051J
Höhe 164,3 mm, 4 bar, Höhe 1 80,3 mm, D1 61,2 mm, D2 7,89 mm, D3 7,89 mm, mit Druckregler, Gehäusedurchmesser 54,6 mm, Leitungsfilter
Ansonsten gibt es da noch ein paar verschiedene Nummern. Sei es nun mit 3 bar, oder mit 4 bar. 6Q0201511 bei der PR Nummer 1A1 oder 6Q0201511 B bei der PR Nummer 1A2.
Da braucht man wohl mal beim Händler die Fahrgestellnummer. ODER aber man schaut einfach mal auf den alten ;)
Grüsse --Jörg--
colaturka77
Kraftstofffilter
Beitragvon colaturka77 » 1. Okt 2019, 14:15
ich möchte auch gerne meinen Kraftstoffilter wechseln. Mein Fahrzeug: Polo 9N3, 0603/AKC 80 PS BUD EZ 04/2009
Kann mir jemand sagen, welcher Mann Filter passt? Es gibt 3 Ausführungen.
https://catalog.mann-filter.com/EU/ger/ ... 000376831)
Danke vorab.
argus77
Kraftstofffilter
Beitragvon argus77 » 1. Okt 2019, 15:38
Teilenummer sollte 6q0201051J sein. Fahre auch nen BUD. Laut PR-Code 1A3. Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer mit rücklauffreiem Einspritzsystem und geändertem Einspritzdruck. Ist bei mir so hinterlegt. Druck 4bar. Also WK69/2 Mann Filter.
colaturka77
Kraftstofffilter
Beitragvon colaturka77 » 1. Okt 2019, 16:01
Vielen Dank für die schnelle, klare Antwort.
MechanicalJackson
Kraftstofffilter
Beitragvon MechanicalJackson » 26. Jan 2025, 20:45
Ich schließe mich hier mal an:
Ich bin gerade dabei meinen Polo aus 3.2004 (Motor: AWY 1.2L (1198ccm) 6V, 40 kW, 0603 659) zu sanieren, den ich bei ~110.000km übernonmmen habe.
Dazu möchte ich auch den Kraftstofffilter tauschen (auch wenn das für Benziner laut VW nicht zwingend erforderlich ist), bin mir aber unsicher, ob ich den WK 512 (für OE 6X0 201 511 (B), ohne Rückführung) oder den WK 59 x (für OE 6Q0 201 511, mit Rückführung) dafür nehmen muss und hätte gerne die Bauteile gesammelt bestellt, bevor ich die Unterbodenverkleidung abschraube, um mir das einfach anzusehen.
Kann mir jemand dazu einen Tipp geben, oder mir sagen in welcher PR-Nummer oder Erwin-Dokument sich diese Information versteckt?
Danke!
grüner syncro
Kraftstofffilter
Beitragvon grüner syncro » 1. Feb 2025, 18:29
Moin
um auf der sicheren Seite zu sein sollte man erst unter das Auto schauen was für ein Filter verbaut ist,bevor man einen falschen Filter bestellt.
Polo 9N3 Sportline 1.9 TDI BLT HDS Summer Blue LA5F
MainzMichel
Kraftstofffilter
Beitragvon MainzMichel » 3. Feb 2025, 16:34
Mein ETKA nennt mir ebenfalls beide Nummern, ohne jegliche Erklärungen. Da hilft wirklich nur drunterschauen. Hinter dem Filter ohne 'B' ist ein Druckregler nachgeschaltet, der sollte sofort erkennbar sein.
Adios
Michael
9N3 2007 BTS Summerblue
