Hallo in die Runde,
ich hatte gerade zwecks G263-Tausch nach Forumsanleitung (hat prima geklappt, danke!) das Komfortsteuergerät draußen. Beim Wiederzusammenbau hatte ich große Probleme, den großen der beiden Stecker wieder aufzustecken. Der kleine ging mit ein wenig Druck rein und rastete mit einem Klick ein, wie es sein soll. Der große hingegen ließ sich nur fast einstecken, der die letzten 2 mm gingen nur mit brachialer Gewalt und beidhändigem Drücken (was da unter dem Armaturenbrett nicht so einfach ist). Eingerastet ist er jetzt ganz knapp und ist vielleicht einen knappen halben mm (oder weniger) weiter draußen als der andere. Es funktioniert alles, so dass die Pins wohl alle sauberen Kontakt haben, aber ganz normal erscheint mir das nicht (ab dem Punkt war rausziehen aber ebenso schwer, so dass er sicher nicht von alleine abfallen wird)
Hatte jemand sowas schon einmal oder hat da Ideen/Tipps für das nächste Mal?
Auseinanderreißen werde ich es nicht deswegen noch einmal, aber es gäbe ja auch noch andere Gründe (Stellmotor für Temperaturklappe, Austausch des Halters, der nun eine Rastung weniger hat - falls das trotz Gegenmaßnahmen und ausreichendem Halt klappert, kommt da ein neuer rein).
Viele Grüße,
Jan
Schwergängiger Stecker am Komfortsteuergerät
o. Funk, mit FFB, etc.
Re: Schwergängiger Stecker am Komfortsteuergerät
Hi Jan,
bei Steckern mit Wasserschutzdichtung bewirkt Silikonfettspray, daß die Dichtungen nicht mehr "kleben" sondern dauerhaft(!) leicht gleichen. So lassen sich Stecker mit wenig Kraft an- und abstöpseln. Achtung: Mineralisches Öl oder Fett läßt die Dichtungen quellen, so daß die Stecker irgendwann nicht mehr zusammengehen!
Die Klemmkraft-Summe der einzelnen Pins läßt sich mit einer Dauerschmierung auch etwas verringern. Das mache ich routinemäßig bei fast allen Steckern, die ich am Auto löse - und das sind etliche. Bisher keine Kontaktprobleme von wegen "isolierendem" Fett oder Öl.
"Finger weg" sage ich dagegen jedem hinsichtlich aggressivem Kontaktspray: das reinigt zwar kurzfristig die Kontakte, korrodiert sie aber anschließend wieder schleichend.
Polo 6R WRC
Wasserschutzdichtung hatte der nicht.
Das mit der Dauerschmierung ist natürlich eine Möglichkeit - was nimmst du dafür?
Dann wird es in dem Fall wohl einfach die Klemmkraft von 13 Jahre alten Kontakten gewesen sein (22 Stück zusammen dürften ja schon einiges bringen), die vielleicht auch schon ein wenig angegriffen sind von der Oberfläche her (das Auto war ja eine Zeitlang mal sehr feucht).
Falls ich das nochmal zerlegen muss und falls ich den Stecker nochmal rausbekomme :-) (da kommt man nicht wirklich gut ran), dann wird der geschmiert.
Viele Grüße,
Jan
Viele Grüße,
Jan
Zum Kontakteschmieren nehme ich z.B. ungebrauchtes Motoröl (natürlich nach VW-Norm 504.00/507.00, denn es soll ja länger als 1 Jahr halten ) oder säurefreies Allzweckfett.
Polo 6R WRC
