Hilfe!!!! Endstufe ist stumm
Korrrekt
styler0802
Themenersteller - Beiträge: 24
dann muss ich das mal alles überprüfen.
ich hab das massekabel an der schraube hintem am sicherheitsgurt.
das stromkabel muss ich mal überprüfen.
der protect-modus?
wann geht die denn da rein?
ich hab da ne led für,aber wann?
wenn sie ausgeht,soll ich sofort hinten mal nach sehn
der protect-modus?
styler0802
die haben 4 ohm....
muss morgen mal sehn was ich noch machen kann.
vielleicht find ich nen anderen bzw besseren massepunkt
Korrrekt
styler0802
nein hab ich nicht,da kein lack dran war.die schraube war blank.
hab sie in der reserveradmulde drin verbaut
Korrrekt
Das Blech auf dem die Schraubkopf aufliegt ist doch lackiert in der Regel, dieser Lack muss ab.nein hab ich nicht,da kein lack dran war.die schraube war blank.
Wenn du sie in der Reserveradmulde hast kann das schon sein das sie bei diesen tropischen Temperaturen wegen Überhitzung abschaltet.
styler0802
ja dann werd ich das morgen nochmal nachsehn mit der schraube
und sie mal daraus legen und oben in den kofferrraum rein packen
Korrrekt
styler0802
styler0802
also an den kabel scheint es nicht zu legen.
kann es denn sein dass mir ein kondensator weiter hilft?
Korrrekt
styler0802
hab sie jetzt oben rein gelegt und nen kondensator dazwischen getan!
jetzt geht sie garnicht mehr an!
kann das sein,weil sie doch en massekapel selbst auch braucht?
obwohl in der anleitung des kondensators steht,dass sie kein massekabel braucht,da der kondensator dass hat und somit den kreislauf schliesst?!
Korrrekt
Wie?
So sollte es sein:
1. Das Pluskabel geht von der Batterie zum Kondensator und dann weiter zur Endstufe.
2. Das Massekabel geht von der Karroserie zum Kondensator und dann zur Endstufe!
3. Je nach Kondensator muss da noch die Remoteleitung angeschlossen werden, ansonsten die Remoteleitung direkt zur Endstufe!
Aber so langsam glaube ich du solltest dir professionelle Hilfe bei einem Hifi-Händler holen bevor noch was ernsthaftes passiert. Mit einem Kondensator ist nicht zu spaßen!
So sollte es sein:
styler0802
hallo danke...
hab auch grade deine zeichnung gesehen,die für die frage mal gepostet hast.
warum fachmann.
im grunde ist das doch nicht schwer?!
bin jrtzt vom verteiler block einmal mit dem plus zum kondensator und einmal zur endstufe.
dann hab ich das massekabel an den kondensator!
muss ich denn jetzt von der minus-leitung des kondensators zur endstufe oder kann ich einen seperaten massepunkt nehmen und zur endstufe legen?
dann kann doch bei dem ganzen nichts schief gehen oder?
warum fachmann.
Korrrekt
Du merkst doch selber gerade wo's scheitertim grunde ist das doch nicht schwer?!
Imo ist es sinnvoll das Massekabel vom Kondensator zur Endstufe zu legen, sollte ja auch kein Akt sein!bin jrtzt vom verteiler block einmal mit dem plus zum kondensator und einmal zur endstufe.
styler0802
ja also muss ich jetzt eine zusätzliche leitung vom kondensator (wo schon das massekabel ist) zum massepunkt der endstufe legen oder?
Korrrekt
styler0802
ja dann mach ich das morgen mal!
muss zwar mal gucken was ich als verbindungsstück nehmen werde aber da krieg ich schon was hin
Korrrekt
