Hallo Leute!
Vielleicht habt ihr eine Idee oder eine Erklärung: bei meinem Polo 9N (1,4 TDI) quietscht regelmäßig der Keilrippenriemen, sobald ich die Klimaanlage aktiviere. Vornehmlich beim Anfahren oder bei langsamer Fahrt.
Der Riemen ist brandneu! Es fühlt sich so an, als würde der Klimakompressor zu viel Leistung abverlangen, so dass der Riemen durchrutscht. Die Leistung des Motors ist auch merklich geringer bei eingeschalteter Klimaanlage. Die Funktion der Klimaanlage ist übrigens gegeben: sie kühlt einwandfrei.
Aber normal kann das doch nicht sein?
Klimakompressor lässt Keilrippenriemen quietschen
Hatte genau dasselbe Problem auch schon.
Hab die Magnetkupplung am Klimakompressor getauscht - funzt wieder ohne quietschen
Teilenummer ist glaub ich die hier: 4b0 260 810 C.
Was also immer du getauscht hast - es war nicht die Magnetkupplung. Oder du hast keinen 9N, sondern ein anderes Auto.
Viele Grüße,
Jan
Der Klimakompressor am 9N hat keine Magnetkupplung. Es gibt eine Taumelscheibe zur Steuerung der Kühlleistung, aber das Ding läuft ständig mit. Mechanisch vom Antrieb kann es nur über eine Abreißkupplung getrennt werden, die im Fall des Blockierens des Kompressors den Riementrieb schützt.Hab die Magnetkupplung am Klimakompressor getauscht
Viele Grüße,
Jan
