Aux nachrüsten; VW Radio Navigation System MCD
passoaist
Ungelesener Beitragvon passoaist » 7. Mär 2013, 21:05
ich wollte einen Aux nachrüsten leider finde ich keinen genaue Beschreibung oder eine Foto von der Rückseite !
Ist das denn überhaupt möglich wenn ja welches günstige und für mich als leihen Möglichkeit gibt es denn ?
vielen Dank
chriSpe
Re: Aux nachrüsten; VW Radio Navigation System MCD
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 7. Mär 2013, 21:12
Möglich ist das auf jedenfall, ich weiß aber nicht aus dem Kopf ob man das Aux-Signal einfach hinten anlegen kann oder ob man dem Radio dazu noch nen CD-Wechsler vortäuschen muss.
Ich selbst hab nen USB-Interface dran (Solisto, gebraucht, sonst nicht grad günstig)
Pin-Belegung vom MCD gibts massig auf Google ;)
mir doch wurscht!
Fahrzeuge: VW Golf 1 Cabrio
passoaist
Ungelesener Beitragvon passoaist » 7. Mär 2013, 21:15
und wie kann ich das raus finden?
Ich habe davon Null Ahnung..
Was kostet sowas denn?
passoaist
Ungelesener Beitragvon passoaist » 7. Mär 2013, 22:05
http://www.amazon.de/USB-SD-MP3-AUX-Ada ... 662&sr=8-2
Kann ich denn dazwischen schalten und dann klappt das alles?
chriSpe
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 7. Mär 2013, 22:16
Sollte funktionieren
mir doch wurscht!
diemelbecker
Ungelesener Beitragvon diemelbecker » 4. Okt 2016, 16:34
Ich will kein neuen Thread aufmachen, deswegen schreibe ich mal hier.
Ich habe ein MCD nachgerüstet (mit CAN-Bus Adapter) und möchte nun ein Yatour USB-Adapter installieren.
Gesagt, getan, es funktioniert leider nicht.
Ich vermute, dass bei meinem MCD die "CD-Wechsler" Option nicht codiert ist.
Nun die Frage:
Kann man das MCD in den BUS vom Polo integrieren?
Oder muss man das anderweitig codieren, z.B. in ein Auto setzen welches ein MCD original verbaut hat?
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
diemelbecker
Ungelesener Beitragvon diemelbecker » 19. Okt 2016, 21:12
Ich mache mein Anliegen nochmal aktuell.
Vielleicht weiß ja doch jemand rat und/oder sogar, ob man das MCD in den BUS vom Polo einbinden kann.:)
-creez-
Ungelesener Beitragvon -creez- » 19. Okt 2016, 22:52
Jap, hinten am MCD, am Stecker für Stromversorgung und Licht ect., gibt es nen freien Pin für die K Line. Da die K Line ne Sterntopologie aufweißt (absolut unnötige Information) kann man den Pin vom MCD einfach mit dem Pin für die K Line am OBD Stecker im Fahrerfußraum verbinden. Dann hast Deine Diagnosefähigkeit und kannst den CD Wechsler codieren :)
Der Betreffende Pin ist auf dem Bild als K-bus bezeichnet (unten mitte)
Greetings
diemelbecker
Ungelesener Beitragvon diemelbecker » 20. Okt 2016, 08:27
Ja cool, vielen Dank!
Das hilft mir sehr weiter!:)
