Ich habe in meinem Polo 9N3 (12/2006 EZ 1,2l 47KW) die Leselampen durch LED´s ersetzt.
Jetzt hab ich aber das Problem dass, die rechte LED nicht mehr ausgeht.
Weder beim Schalter betätigen ( der kleine für die rechte Seite), noch bei dem großen Schalter oder beim abschließen und auch nicht beim Starten des Motors.
Die andere Seite funktioniert einwandfrei.
Bin langsam am Verzweifeln... :/
Danke im Vorraus.
Innenraumbeleuchtung Umbau auf LED´s
Kaufberatung, Garantien, usw.
Polo 9N3
Es bringt auch nix deswegen dauernd neue Threads aufzumachen!
Was ist denn wenn du wieder zurück baust, geht die dann immer noch nicht aus?
Mit der Innenleuchte gibts öfter Probleme beim Polo, nur mal die SuFu benutzen
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
Polo 0
Opel GT - AL
Nein. :/
Ich vermute ja es liegt an den Kontakten von dem Schalter, aber da weiß ich nicht wie daran etwas ändern soll.
Hast du da eine Idee?
Polo 9N3
Re: Innenraumbeleuchtung Umbau auf LED´s
Mit Leselampe meinst du die in der Mitte oder die über der Sonnenblende?
Falls du die in der Mitte meinst:
Bau die aus und schau von oben drauf. Der Taster ist an einem dünnen Kunststoffstift befestigt, welcher gerne abbricht. Wenn dieser abgebrochen ist hast du Dauerkontakt. Weil die Taste durchhängt.
Dieser ist sehr einfach durch einen anderen Stift oder einen Nagel ersetzbar. Hatte ich bei meinem 9N beidseitig so reparieren müssen.
Gruß Frank
Polo 6R
Genau das könnte das Problem sein. Ist wie gesagt schon öfter aufgetreten, hab letztlich sogar ein Video auf Youtube gesehen wo jemand den Pin mittels ner Niete wieder ersetzt hat!Mit Leselampe meinst du die in der Mitte oder die über der Sonnenblende?
Würd ich so zwar nicht machen, aber wenn man grad nix anderes zur Verfügung hat....
Ne neue Leuchte liegt bei 50-60 Euro, da lohnt es sich die wieder zu reparieren
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
Polo 0
Opel GT - AL
Ich rede von den 2 Leuchten in der Mitte.
Die Schalter funktionieren einwandfrei und die Kunststoffstifte sind auch noch dran.
Hilfe??
Hilfe??
Polo 9N3
Dann mess mal mit nem Multimeter ob da tatsächlich kein Strom ankommt, genauso am Stecker der Innenleuchte und Sicherungen kontrollieren.
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
Polo 0
Opel GT - AL
Kommt alles an.
Hast du schon mal davon was gehört oder gelesen dass die Kontakte am Schalter irgendwie kaputt sind bzw. abgenutzt?
Polo 9N3
Die Innenraumleuchte ist beim Polo öfter ein Problem, das da irgendeine Leuchte auf einmal nicht mehr funktionierte ist nichts neues, eher ne Polokrankheit. Benutz einfach mal die Suchfunktion, dann findest du ausreichend Beiträge dazu!
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
Polo 0
Opel GT - AL
