Gebläse lässt sich nich regeln / setzt aus!
Themenersteller - Beiträge: 95
Hallo Zusammen.
Mein Gebläse spinnt iwie rum. (Climatronic)
Mal läuft es auf maximaler Stufe, dann regelt es einfach runter oder geht aus.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
Eher das Gebläse selbst oder der Vorwiederstand?
Gruß Benny
Gruß Benny
Gruß Benny....
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Re: Gebläse lässt sich nich regeln / setzt aus!
Gebläseregler, 100%ig
Hast du vielleicht die Teilenummer und kannst mir sagen wo der sitzt?
Gruß Benny....
Die Teilenummer habe ich nicht im Kopf, der Rest steht hier:
heizung-klima-beluftungsystem/ausbau-vo ... 38610.html
Danke für die fixe Antwort!
Also sehe ich das richtig, das es dann dieses Teil ist?
http://www.autoersatzteile.de/1889963-febi-bilstein
Gruß Benny....
Nein, das Teil kostet etwa 90 Euro bei VW. Das was du rausgesucht hast ist für die Climatic
Danke! Ich habe nochmal etwas gegoogelt, es scheint ein Aluteil mit Kühlrippen zu sein. Danke schonmal!
Gruß Benny....
Teilenummer ist: 6Q1907521A
Bei VW ca. 90-100 €
Oder zum Beispiel hier für die Hälfte genau das selbe Teil nur ohne VW-Logo:
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche ... L351321281
Hab genau das selbe Teil am Samstag verbaut, läuft einwandfrei.
Gruß,
Paddy
Bei VW ca. 90-100 €
Gruß,
Paddy
Seat Ibiza 6J ST
Danke! Soll ich den Widerstand direkt mit tauschen?
@ Paddy: Was hattest du denn für ein Problem?
Gruß Benny....
Das selbe wie bei dir. Ich hab es allerdings es erst getauscht als mein Gebläsemotor irgendwann auch kaputt gegangen ist. Der fing fürchterlich an zu quietschen und war irgendwann ganz tot (das hat natürlich nix mit dem kaputten Regler zu tun). Und dann habe ich der Regler auch direkt mit getauscht weil es ja nur eine Schraube mehr ist.
Aber das was du beschreibst kommt definitiv vom Regler!
Seat Ibiza 6J ST
Okay! Danke! Wenn du mir jetzt noch sagen kannst wo der Regler sitz, wäre das super.
Gruß Benny....
Die 3 Schrauben an der Leiste vorm Handschuhfach lösen, die Leiste etwas hoch und zur Seite drücken sodass man an die unteren 3 Schrauben am Handschuhfach kommt. Diese lösen, dann die 3 im Handschuhfach lösen. Dann Handschuhfach rausziehen und beiseite legen. Dann falls vorhanden die Dämmmatte entfernen (oben mit Kabrlbindern fixiert). Dann hat man den Gebläsemotor vor sich. Dieser ist mit 4 Schrauben von vorne fixiert. Vorher sollte man allerdings die Leitungen die an ihm fixiert sind lösen. Oben links ist das ein Kabelbinder und rechts in der Mitte ist das Kabel in einer Art klemme gesteckt. Dann den Gebläsemotor einfach zu sich ziehen und dabei darauf achten dass man nicht mit dem Schaufelrad irgendwo anschlägt...wenn du dann in den Luftkanal links rein schaust siehst du die Kühlrippen vom.Regeler. Ganz vorne an der Kante ist eine kleine Schraube die ihn fixiert. Diese lösen und dann kann man wenn man den Stecker oben am Regeler gelöst hat den kompletten Regler mit Kühlkörper nach unten hin rausziehen.
Hoffe das war einigermaßen verständlich... ich schicke dir gleich mal per PN ein bild wo eingezeichnet ist wo die zu trennenden Kabelbinder sind und welche Schrauben du lösen musst
Seat Ibiza 6J ST
Danke, super beschrieben! Werde dann heute Abend oder Morgen dann den Regler bestellen und ihn mal tauschen.
Gruß Benny....
Hat sehr lange gedauert, dass ich mal wieder online bin.
Hat aber alles geklappt. Es war der Gebläseregler. Läuft alles wieder top!
Danke für eure Hilfe!
Gruß Benny
Gruß Benny
Gruß Benny....
ich hole das Thema hier mal wieder hoch, habe aktuell die gleichen Symthome wie der Themenersteller:
Meine Lüftung der Climatronic spinnt rum.... das Gebläse reagiert nicht auf die Einstellung und schwankt zwischen volle Drehzahl und aus. Die Suche hat mich hierhin geführt und ich vermute mein Gebläseregler defekt ist.
Bin nun auf der Suche nach der entsprechenden TN! Kann mir da jemand weiterhelfen? Vielen Dank vorab!
Gruß greg
Polo 9N3 GT Rocket
wenn Du bei ebay in die Suche "gebläseregler polo+ 6r" gibst gibt es x Treffer
Der Alu farbene mit den Kühlrippen ist der richtige.
Davon schreibt Du Dir die Nummer auf, oder bestellst dort einen gebrauchten.
Ist der Regler beim 6R und beim 9N3 identische?wenn Du bei ebay in die Suche "gebläseregler polo+ 6r" gibst gibt es x Treffer
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Gruß greg
Polo 9N3 GT Rocket
.... hab jetzt den Regler mit der TN 6Q1 907 521 A/B im Internet bestellt, kostet dort knapp 50,-€ (109,96€ beim Freundlichen)
Ganz relaxt das Teil heute gewechselt, muss zwar Einiges für raus aber nach 1,5 Stunden funktioniert wieder alles.
Gruß greg
Polo 9N3 GT Rocket
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 5 Gäste
