Polo 9N3 Scheinwerfer austauschen ?
Hallo und einen schönen guten Tag, ich wollte meine Hauptscheinwerfer tauschen. Gibt es irgendwo einen Beschreibung wie oder was ich da machen muss. Für alle Info's schon mal vielen Dank.
Peter
Polo ist eigentlich ein geiles Auto
Peter
Nich wirklich, wurde zwar schon in einzelnen anderen Threads drauf eingegangen, aber ne komplette Anleitung gibts nicht.
Du mußt dafür jedenfalls die komplette Frontschürze abbauen, da fängst du mit dem oberen Grill an indem du die 4 Schrauben im Schloßträger löst und den Grill rausziehst, Haltenasen dabei hoch ziehen, darunter sitzen 2 Schrauben der Front, dann löst du alle Schrauben im Radkasten ( auch auf die achten die direkt am Radlauf die Front mit dem Kotflügel verbindent, wird gern übersehen), dann gibts noch rechts und links 3 oder 4 Schrauben unter der Front, in der Mitte 4 Spreizdübel, falls du Nebelscheinwerfer hast, Blenden raus ziehen, Beifahrerseite ist mit einer Schraube fixiert, Temperaturfühler der Klima ausklipsen und Nebler abklemmen, und dann solltest du die Front abziehen können.
Danach findest du die justierbare Halteschraube vom Scheinwerfer unterhalb, oben siehst du ja die 2 Halteschrauben.
Das sollte es eigentlich sein, Umbau in umgekehrter Reihenfolge.
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
Polo 0
Opel GT - AL
Danke dir schon mal für die schnelle Antwort, das artet ja in Arbeit aus, wer baut so eine Scheiße, kann ja nur VW sein. Dann werde ich wohl besser zu einem VW Fachmann fahren der das schon öfters gemacht hat.Nich wirklich, wurde zwar schon in einzelnen anderen Threads drauf eingegangen, aber ne komplette Anleitung gibts nicht.
Trotzdem vielen dank für deine Hilfe.
Gruß Peter
Peter
Peter
Das hört sich dramatischer an wie es eigentlich ist, sind zwar einige Schrauben, aber irgendwie muß der Plastikkram ja auch halten!
Zu VW würd ich nicht fahren, 120 Euro Stundensatz! Wenn schon Werkstatt, dann ne freie wo du nur halb soviel Stundenlohn zahlst
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
Polo 0
Opel GT - AL
Hi Larry, genau das habe ich vor. habe von einer freien Werkstatt mir schon mal ein Angebot eingeholt und das lag bei 470 Euro incl. Scheinwerfer. Habe mir jetzt bei Ebay ein paar Scheinwerfger bestellt und von einemm Freund der Freund macht den einbau für 30 Euro - 50 Euro. Wenn der Einbaupreis stimmt, gebe ich ihm gerne auch einen Hunderter.
Peter
Peter
