Eine Stange drückt sich im Sitz hoch...
Alles innen
Ungelesener Beitragvon Gast » 18. Aug 2006, 11:25
Hallo!
Bei meinem Fahrersitz drückt sich rechts, dort wo der Seitenhalt beginnt eine Metallstange hoch. Kennt jmd das Problem?
Habe Sitzheizung...
px
Ungelesener Beitragvon px » 18. Aug 2006, 11:32
Ja, das sind die Stangen unter dem Polster, die den Stoff da so nett halten. Die können aushaken. Sehr fummelige Sache, habe die kennegelernt, als ich Sitzheizung nachgerüstet habe. Dafür musste der Sitz ausgebaut werden...
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 18. Aug 2006, 11:34
:dito:
aber der Sitz muss dafür nicht weg, einfach den Bezug lösen und vorziehen, zu 2t geht das ratzfatz
Co-Founder of BaWü-Buddies
BaWü-Buddies 4 life!
Ungelesener Beitragvon Gast » 18. Aug 2006, 11:45
Wie löse ich den Bezug denn?
gibts ne Anleitung im Netz? Irgendwelche Tipps? Bekomme ich das vllt so eingedrückt?
Danke
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 18. Aug 2006, 12:04
so eingedrückt eigentlich nur wenn du weisst wie das drunter aussieht und wie es eingehackt wird...gelöst bekommst du ihn durch ne clipschiene an der rückseite unten wo lehne und unterteil sich treffen
px
Ungelesener Beitragvon px » 18. Aug 2006, 12:41
Jo, wenn man den Mechanismus gesehen hat, kriegt man das vielleicht hin, aber so blind & unwissend eher nicht.
Ungelesener Beitragvon Gast » 18. Aug 2006, 13:30
Hinten die Schiene ist kein Problem. Wie bekomme ichs an den Seiten gelöst?
Muss ich nur den Bezug lösen oder auch das Polster, also das gelbliche!?
Sehe da Kabel für die Sitzheizung...
knueppe
Ungelesener Beitragvon knueppe » 18. Aug 2006, 15:55
Also ich hab ja jetzt gerade die Sitzheizung nachgerüstet. Du machst den Bezug hinten an der Clipschiene an der Rückseite der Sitze los und fummelst das zwischen Sitzfläche und Rückenlehne nach vorne durch. Jetzt musst du das gar nicht groß abziehen. Einfach ein wenig nach vorne ziehen. Dann hochhalten und die Sitzheizung drunter schieben. Erst wenn es fertig verlegt ist den Klebestreifen lösen und abziehen (schwierigste Arbeit, weil Klebestreifen abziehen unter dem Polster ist etwas Fummelei). Dann biste schon fertig.
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 18. Aug 2006, 16:11
... und die Sitzheizung drunter schieben. Erst wenn es fertig verlegt ist den Klebestreifen lösen und abziehen (schwierigste Arbeit, weil Klebestreifen abziehen unter dem Polster ist etwas Fummelei). Dann biste schon fertig.
:fab: - SHZ hat er schon.
zu Zweit geht das wirklich einfacher. Einer hält den Bezug hoch und der andere hängt das Gestänge wieder ein.
Ungelesener Beitragvon Gast » 18. Aug 2006, 16:15
also muss ich drunter greifen, unter den bezug. der bezug ist also nicht zu lösen an den seiten?
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 18. Aug 2006, 16:17
Doch, das ist er. Dazu müsstest du aber erst die Plasteverkleidung rundrum entfernen und dazu muss der Sitz ausgebaut werden.
An der Knickstelle vom Sitz (Lehne-Sitzfläche) die untere Plastikschiene aus der anderen aushaken und den Bezug etwas nach vorne durchziehen.
Ungelesener Beitragvon Gast » 18. Aug 2006, 16:26
den bekomme ich auch nach vorne unter der lehne hervorgezogen. nur dann komm ich nicht weiter. weil da sind einmal kabel von der sitzheizung hinten dran und da kommen auch stangen und dann klebt das auch irgendwie. ich muss vorne an den sitz, da drückt sich die stange raus. muss ich den sitz ausbauen um da dran zu kommen?
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 18. Aug 2006, 23:19
Ich hab davon noch irgendwo Bilder wenn benötigt.
Ungelesener Beitragvon Gast » 18. Aug 2006, 23:46
sehr gerne!!!!! wie magst mir die bilder schicken?
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 18. Aug 2006, 23:49
In einem wuschelig gepolstertem Karton.
Ich lad sie morgen hier hoch.
Ungelesener Beitragvon Gast » 19. Aug 2006, 00:06
cool, DANKE
Ungelesener Beitragvon Gast » 29. Aug 2006, 16:08
noch keine bilder da
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 29. Aug 2006, 17:07
oh sorry, habs irgendwie verpennt. ich machs heute abend.
Edit:
Leider finde ich die Bilder nicht mehr. Habe aber noch eine Ausstattung auf dem Dachboden stehen. Weißt du wie du den Bezug zum Teil abbekommst?
Ungelesener Beitragvon Gast » 30. Aug 2006, 12:24
Ich weiß wie ich diese Scheine hinten unten abgeclipst bekomme. Das ziehe ich unter der Lehne nach vorne durch, von da aus komme ich nicht weiter...
px
Ungelesener Beitragvon px » 30. Aug 2006, 13:13
Naja, eigentlich musst du es dann nur noch so weit wie geht nach vorne krempeln, oder? Problem ist, sehen tut man da nicht viel. Man muss an sich nur verstehen, wie das System funzt und blind rumangeln. So hat Nico das zumindest bei mir gemacht :D
