Der große 18" Zoll Felgen Thread
lwlTDI
Re: Der große 18" Zoll Felgen Thread
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 27. Jan 2010, 20:58
hab jetzt auch mal ne frage.
ich fahre ja momentan 7x17 et 38. dazu habe ich spurplatten von vorne 10mm und hinten 15mm spurplatten.
möchte ja nun 7,5x18 et 54. dazu möchte ich 215/35r18 fahren.
Ich habe ein bilstein b14 auf anschlag. was für adapter/spurplatten muss ich nehmen dass ich wieder genauso komme wie mit meinen jetzigen?
wollte das nochmal anbringen und fragen ob jemand vielleicht eine ähnlich kombi fährt, also bilstein b14 und 18 zoll!?
bzw. ob jemand durch ausrechnen was rausbekommt? :)
96kw TDI Bild
Schlachter
Ungelesener Beitragvon Schlachter » 28. Jan 2010, 13:32
grüß dich,
also die 7x17" steht mit den adapterplatten ( sind ja dann effektiv nur ET 28) 1,965cm weiter draußen, als die 18" felge. wenn also jetzt nichts schleift und man die reifen erstmal nicht beachten würde, könntest du fast 2cm adapterplatten draufbauen. da man aber den größeren durchmesser/ radius der 18" felge inklusive reifen berücksichtigen muss, sowie die unterschiedliche bauform der reifen, sowie die vorgabe, dass du dein gewinde auf anschlag unten weiterfahren willst, würde ich nicht so weit rausgehen, vllt nur 10mm. musst du bei den 18"ern lochkreisadapterplatten benutzen ( ET54 klingt immer nach AUDI oder VW mit 5x112)? eine weitere frage ist dann, ob bei ET44 und 7,5J innen noch genug platz ist. das müsste dir jemand anderes sagen.
:| ich hoffe die rechnung ist richtig
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
lwlTDI
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 28. Jan 2010, 18:01
ja genau muss ein lk-adapter nehmen. soweit ich weiß brauche ich min. 15mm weil es keinen kleineren gibt!?
96kw TDI Bild
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 28. Jan 2010, 18:04
Jupp, 15mm ist minimum.
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
lwlTDI
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 28. Jan 2010, 18:09
@psykater: du hast ja die kombi die ich auch fahren will...
schleift bei dir irgendwas? wenn nein was hast du für tieferlegung.... also vom kotflügelunterkante zu radmitte?
96kw TDI Bild
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 28. Jan 2010, 18:11
Bei mir schleifts ordentlich. ;) Bin grade dabei, das zu ändern. Werde entweder auf 205er gehen oder die Felgen verkaufen.
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
bo
Ungelesener Beitragvon bo » 28. Jan 2010, 18:13
und du bist der meinung das liegt nur am reifen?
die felgen die ich ganz nett finde sind 7,5 J und haben ne ET von 54, also von 39 bzw 34
sprich identisch mit deinen oder?
dachte immer diese kombi sei ideal..
lwlTDI
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 28. Jan 2010, 18:18
es kommt ja auch drauf an was für eine tieferlegung du hast...
schleift es vorne und hinten oder nur an einer achse?!
ich hab vorne ca. 55mm tieferlegung und hinten ca. 50mm.
96kw TDI Bild
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 28. Jan 2010, 18:23
Es schleift an der Hinterachse und zwar aus dem Grunde, dass die Hinterräder beim Einfedern noch vorne gehen. Die Kotflügel sind schon gezogen oder wie auch immer man das nennt, aber halt eben im falschen Bereich.
Im grünen Bereich wurde die Kante nach außen gezogen, beim roten Pfeil schleift es (habe ich mit reichlich Kreppband überprüft). Hatte vorher an der Hinterachse 20mm Adapter, so hat der Sharon bzw. der Nachbesitzer sowie derjenige, von dem ich die Adapter gekauft habe (auch hier im Forum), das auch. Da lag er bei Vollbesetzung allerdings auf dem Reifen auf.
Mit den 15ern hinten ist es etwas besser geworden.
Kann mir allerdings nicht so wirklich vorstellen, dass es an der Höhe der Gewindeeinstellung liegt. Schließlich federt das Rad ebensoweit rein. Ich weiß gar nicht, ob ich momentan mit Federwegsbegrenzern fahre oder ohne. Mach die immer nach Lust und Laune rein und raus.
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
lwlTDI
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 28. Jan 2010, 18:25
mhh.. aber vorne ist gut? mit 15mm?
kann man denn die radhausschale nichtr bearbeitet dass es nicht mehr schleift? schleift doch an der schale odeR?
96kw TDI Bild
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 28. Jan 2010, 18:28
Ja, die Schale muss bearbeitet werden, das is klar ;) Danach hatte ich aber keine Probleme mehr.
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
lwlTDI
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 28. Jan 2010, 18:31
ich mein hinten jetzt, also vorne is ja klar...
könntest du mir vielleicht bitte bitte mal ein bild schicken wie weit die felgen vorne zum kotflügel stehen, also vorn vorne gesehen(wie weit drin)
96kw TDI Bild
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 28. Jan 2010, 18:32
Es schleift meines Erachtens am lackierten Blech. Nicht an der Radhausschale.
Nach einem Bild muss ich mal gucken, keine Ahnung, ob ich ein passendes habe. Edit hat welche gefunden:
Hilft dir das? :)
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
lwlTDI
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 31. Jan 2010, 22:51
hey... ja vorne steht ja noch ganz schön weit drin oder täuscht es?
und hinten habe ich momentan ca.30-31mm von radmitte bis kotflügelunterkante. da schleift es auch nicht wenn ich hinten 3 man drin hat.
bei dir sieht hinten noch ziehmlich hoch aus oder wieviel mm hast du?
96kw TDI Bild
R-Tec
Ungelesener Beitragvon R-Tec » 1. Feb 2010, 08:32
Hey du, du kennst dich doch ganz gut mit 18"er felgen dimensionen aus
was meinst du zu 8J ET 30?
könnte das klappen? mit ner guten tieferlegung? oder sind da größere umbauten nötig?
vielen dank und schönen sonntag noch!
Ich werde dieses Thema hier im Thread besprechen, da einige die gleiche Kombi auf ihren Wagen draufmachen wollen.
8J ET 30
BlackTDI
#2495
Zuletzt online: 25.12.2007
Er hat die Felgen mit Reifen drauf hier ein Foto:
Man sieht auf dem Bild das es bereits schon im Stand ziemlich knapp wird, da ich seine Tieferlegung nicht kenne kann ich auch nicht sagen wie tief ihr mit eurem normalen Fahrwerk runter könnt.
Passen tut es auf jeden fall, da diese Maße einer Felge geläuftig ist. Dazu kommt noch das ich 8,5J Folgen mit einer ET von 35 Fahre, das kommt fast aufs gleiche raus.
Ich meine das ich jetzt alles beantwortet habe, falls noch fragen offen sind erstellt hier ein "Posting" und informiert mich über PN.
LG Polo9n-kollegen
Tante-Edit: Das Thema ist jetzt unter beobachtet gesetzt von mir PN also nicht mehr von nöten.
Bratmaxe
Ungelesener Beitragvon Bratmaxe » 1. Feb 2010, 19:32
Hey kann es sein, das die AF-F.außen Werte ab 18x7,5 ET32 nicht mehr stimmen?
Denn ab dort wird irgendiwe nicht mehr die komplette ET Tiefe abgezogen.
Vielleicht hab ich ja auch nur was falsch verstanden..
Wäre Dankbar für ne Info.. Möchte auf den GTI mit original Fahrwerk (evtl. später mal 30mm Federn) eine 8x18" ET 35 Felge draufziehen
MfG Bratmaxe
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 1. Feb 2010, 19:43
Mögliche Reifengrößen:
Zu 18 Zoll Felgen Breite 8J
Größe 215/35 R18
Größe 225/35 R18
Umrechnungsformel für 8J (Felgenbreite und Felgenmitte)
8 x 2,54 cm = 20,32 cm (Felgenbreite)
20,32 cm : 2 = 10,16 cm (Felgenmitte)
18x8 ET35 /// OK - Passt
Vergleichsgutachten:
Gutachten für die Radmaße
Fahrer:
Stef@n82's Polo 9N
p-driver's Polo 9N
Becker's Polo 9N
TokyoDrift's Polo 9N Aufnahme der Schraube zur Befestigung der Radhausschale umgelegt + Innenseite Reifen schleift beim Einschlagen, da zu Tief.
Korrrekt's Polo 9N keine Probleme, ausser TopSpeed^^
bastiTDI's Polo 9N Aufnahme der Schraube zur Befestigung der Radhausschale umgelegt
gm_2000's Polo 9N3 keine Probleme
expose's Polo 9N3 keine Probleme
flo9n's Polo 9N obere Schraube der Radhausschale entfernt
Crosspolo-105's Polo 9N3 - HA 2,0cm Distanzscheiben - Passt
kamikazze's Polo 9N aus Dänemark
ET 35 = 35 mm = 3,5 cm
10,16 cm + 3,5 cm (ET) = 13,66 cm "AF-F.INNEN"
"AF-F.AUßEN": 6,66 cm
Schlachter
Ungelesener Beitragvon Schlachter » 1. Feb 2010, 20:02
jo ist richtig, zwischen ET32- ET40 passts nicht. danach passt es wieder, aber auch bloß bis zu denen mit den distanzscheiben.
18x8 ET40 /// OK - min. 5mm Distanzscheiben benötigt
Fahrer:
ET 40 = 40 mm = 4,0 cm
10,16 cm + 4,0 cm (ET) = 14,16 cm "AF-F.INNEN"
14,16 cm "AF-F.INNEN" – 0,5 cm = 13,66mm (incl. Spurplatten)
"AF-F.AUßEN": 7,16 cm (incl. Spurplatten)
18x8 ET45 /// OK - min. 1,0cm Distanzscheiben benötigt
Wichtig: Beim Einfedern kontakt zur Kotflügelkante, daher VA Bördeln!
Fahrer:
(Cross)CrosserPolo's Polo 9N3 (G.A.S.- FW V1) VA und HA 1,0cm (ET35) Distanzscheiben, wegen der großen Bremsanlage (1.8T bzw. TDI)
ET 45 = 45 mm = 4,5 cm
10,16 cm + 4,5 cm (ET) = 14,66 cm "AF-F.INNEN"
14,66 cm "AF-F.INNEN" – 1,0 cm = 13,66mm (incl. Spurplatten)
"AF-F.AUßEN": 7,66 cm (incl. Spurplatten)
18x8 ET50 /// VA Kotflügelkontakt? - min. 1,5cm Distanzscheiben benötigt
Wichtig: Beim Einfedern kontakt zur Kotflügelkante, daher VA und HA Bördeln!
Fahrer:
Andi9N's Polo 9N Distanzscheiben 1,5cm (ET 35)
ET 50 = 50 mm = 5,0 cm
10,16 cm + 5,0 cm (ET) = 15,16 cm "AF-F.INNEN"
15,16 cm "AF-F.INNEN" – 1,5 cm = 13,66mm (incl. Spurplatten)
"AF-F.AUßEN": 8,16 cm (incl. Spurplatten)
vielleicht hätte der,der die tabelle gemacht hat mal die endergebnisse zusammenrechnen sollen. 8J * 2,54cm = 20,32cm
beim ersten steht 13,66cm und 7,16cm bedeutet 20,82cm. durch distanzscheiben dürfte doch eine felge nicht breiter werden oder :oh: :?:
das beste sind die beiden ersten, ET40 und 5mm scheiben und ET45 mit 10mm scheiben, ergibt beides mal ET35, also müssten die beiden ergebnisse gleich sein.
maherbeemer
Ungelesener Beitragvon maherbeemer » 25. Feb 2010, 13:49
Hello,
I have POLO 9N2 Sedan, I bought BBS RC 25 Jahre Rims 18x7.5J ET 38, will they fit with no problems? I will use tires 215/35/18
Fahrzeuge: Polo 9N GT
Katja L.
Ungelesener Beitragvon Katja L. » 28. Mai 2010, 11:30
zu welchen Felgen + Reifen würdet Ihr mir raten.
Ich schwanke zwischen Golf 4 Santa Monica und Golf 4 R32 Felgen.
Ich habe ein Sportline Fahrwerk.
Welche Rad Reifen kombinationen passen ohne zu bördeln oder wie man das nennt und den Tacho anzugleichen.
Gruß, Katja
