Spurplatten
lordunschuldig
Re: Spurplatten
Ungelesener Beitragvon lordunschuldig » 29. Jan 2013, 15:45
So, hier nochmals *rauskram*
Also gehen hinen 20mm PRO SEITE und vorne auch? Hab im Herbst leider vergessen den Meterstab ranzuhalten :meschugge:
Sind dazu dann auch noch neue Radschrauben nötig?
Polo-was sonst?
Toergi
Re: Spurplatten
Ungelesener Beitragvon Toergi » 29. Jan 2013, 15:52
Das kommt auf das System an welches du dann fährst. Wenn es ein System ist wo die Distanzscheiben mit extra Schrauben verschraubt werden und die Felgen dann in die Distanzscheiben geschraubt werden benötigst du keine anderen Schrauben. Hingegen, wenn es ein System ist wo die Schrauben nur durchgesteckt werden, dann brauchst du längere Schrauben um den Wert, wie dick die Distanzscheiben sind.
Ob das nun passt kann man so nicht sagen, da sogar die montierten Reifen sich von Hersteller zu Hersteller unterscheiden.
lordunschuldig
Re: Spurplatten
Ungelesener Beitragvon lordunschuldig » 28. Feb 2013, 23:43
http://www.amazon.de/DTSline-Spurverbre ... 045&sr=8-2
Diese hier meine ich.
Was für Schraubendimensionen benötige ich denn (Für die ganz schlauen Schlaumeier: Ja, 20mm längere ist klar, allerdings kenne ich im Moment nicht die länge der Radschrauben).
Das Gewinde der Nabe ist M14x1,5, die Spurplatte ist als Durchschraubplatte.
Welche Schrauben benötige ich? Kugelbund mit M14x xyz
Polo-was sonst?
