Mein Polo 9n3 1,9TDI - Update S.5 - etwas Musik hält Einzug
LexaN
Re: Mein Polo 9n3 1,9TDI - Update S.5 - etwas Musik hält Ein
Ungelesener Beitragvon LexaN » 17. Mär 2012, 20:28
material für die kiste hat 12€ fürs mdf gekostet, der rest war daheim(schrauben, leim, akkuschrauber :D )
woofer und endstufe hab ich vom bruder zurückbekommen, er hatte es quasi mit meinem alten auto "ausgeliehen" und da es jetzt verkauft wird hab ich mein zeug wieder an mich gerissen. woofer hatte vor ca 5 jahren glaub 160€ und endstufe 100€ gekostet.
was ich noch gebraucht hab, war des stromkabel da man beim polo 6n mit ca 3m auskam und über die fahrerseite ohne bohren hinterkam, aber da hab ich ne günstige alternative (stichwort "h01n2-d") zu den teils teuren carhifi-kabeln gefunden und für 6 Meter 25mm² 28,50€ bezahlt.
MFG Lexan
Du kannst hier jedes Bier haben, solange du auf Corona stehst!! :top:
Maces
Ungelesener Beitragvon Maces » 21. Mär 2012, 16:15
Mir ist letztes Jahr im Sommer da unten der Kondensator durch gegangen.
Es ist ihm wohl ein bisschen zu warm geworden da unten drin.
Ich kann nur dazu raten eine vernünftiges Bodenbrett einzulegen wo ein kleiner Lüfter dran ist um da unten frische Luft rein zu kriegen.
Wie gesagt meinen Kondensator hat es da unten in den Hitzetod geschickt!
LexaN
Ungelesener Beitragvon LexaN » 13. Jun 2012, 20:44
hi,
heut kamen die cupra-federauflagen an der hinterachse rein. wie bekannt sind sie evtl 6mm flacher :top:
im kofferraum muss noch die abdeckplatte gemacht werden. und sommer muss die reserveradmulde gedämmt werden.
Bilder folgen demnächst.
MFG Lexan
LexaN
Ungelesener Beitragvon LexaN » 17. Jun 2012, 20:09
hier mal n aktuelles bild. steht zwar immer noch gleich da, nur hinten ca 5mm tiefer.
Hier mal das endergebnis vom kleinen hifiausbau, unter dem klebeband ist das cinchkabel. wird aber demnächst ne abdeckung folgen.
MFG Lexan
hias6n
Ungelesener Beitragvon hias6n » 17. Jun 2012, 20:53
feiner ausbau sowas ähnliches hab ich auch vor!
2 kurze fragen dazu!
die abmessungen der kiste wären toll und wieviel steht die kiste über den kofferaumboden über?
dankemfg hias
kommt zeit,kommt geld
kommt geld, kommt tuning ;-)
LexaN
Ungelesener Beitragvon LexaN » 18. Jun 2012, 19:48
maße müsste ich nochmal messen. bodenplatte hat die form wie r-radmulde und die kiste darauf hat dann ca 50cmx40cmx19cm, ohne gewähr.
kiste steht etwa 2-3cm würd ich mal sagen drüber.
für den deckel dachte ich ne ca 5cm breite latte auf den deckel spaxen und die dann drauf legen, also auf das blech.
weiter bilder vom bau unter meinen fotos, picupload
MFG Lexan
LexaN
Ungelesener Beitragvon LexaN » 19. Jun 2012, 20:26
da die frage aufkam.
die kiste hat innenmaße 46cmx36cmx19cm also 31,5 liter.
MFG Lexan
hias6n
Ungelesener Beitragvon hias6n » 21. Jun 2012, 19:55
habs erst jetzt gesehen danke für die maße ;-)
mfg hias
Nilz
Ungelesener Beitragvon Nilz » 28. Jun 2012, 14:10
Welche Dicke hast du beim MDF genommen? 19 oder 22mm?
Und welche Dicke sollte man nehmen, wenn man einen doppelten Boden einbauen möchte?
Hätte jetzt mal gesagt 22mm für SW-Gehäuse und 16 oder 19mm für den doppelten Boden, was würdet ihr sagen?
LG
LexaN
Ungelesener Beitragvon LexaN » 28. Jun 2012, 16:41
habe 19mm für das gehäuse genommen und werde schauen das ich ne 9mm multiplexplatte für den boden nehme, evtl verstärken. da es sonst zu schwer wird.
MFG Lexan
LexaN
Ungelesener Beitragvon LexaN » 15. Aug 2012, 21:02
hi,
hab mal die letzten tage meine abdeckung im kofferraum gezimmert.
hier mal n bild
und wenns bei uns im betrieb wieder möglich ist, zur zeit umbau, wird im oktober evtl noch so eine abdeckung für den sub gelasert.
das brett wird noch mit schwarzem oder dunkelgrauem kunstalcantara bezogen. evtl auch mit einem original-ähnlichem stoff.
nach nem sub muss ich mich wohl auch noch umschauen da bei meinem evtl die schwingspule locker ist, und bei jedem bass der sub mitscheppert, zum glück aber nur bei lauterer musik.
noch eine frage: was hat den die verkleidung, welche den fanghaken der kofferraumklappe verdeckt und wo auch das warndreieck befestigt wird, für eine tn??
MFG Lexan
Phace
Ungelesener Beitragvon Phace » 16. Aug 2012, 17:38
Am Besten nimmst das hier... passt sehr gut zum Original ;)
Wieso, was ist damit? Ist es beim Ausbau kaputt gegangen?
Evtl. kann ich dir meine Abdeckung verkaufen ;)
Ansonsten hier die Teilenr.: 6QS 863 459 71N
Nilz
Ungelesener Beitragvon Nilz » 16. Aug 2012, 17:41
und welche dicke hast du jetzt bei der platte genommen?
lg
LexaN
Ungelesener Beitragvon LexaN » 16. Aug 2012, 20:32
also die abdeckplatte ist aus 12mm multiplex.
naja nicht kaputt gegangen nur etwas an der klappe vom fanghaken und n paar einstecknasen gebrochen. aber hält noch gut wegen dem dichtgummi.
danke für den stofftip.
MFG Lexan
LexaN
Ungelesener Beitragvon LexaN » 23. Aug 2012, 20:26
so die tage hab ich die abdeckung noch mit anthrazitem alcantara-imitat bezogen
evtl mach ich die geplante abdeckung aus edelstahlblech, siehe oben, gar nicht mehr. mal schauen.
evtl wird noch n paar sachen im innenraum mit dem rest bezogen, vielleicht spiegeldreiecke und die abdeckungen seitlich im amaturenbrett.
zahnriemen und neues öl bekam der kleine auch noch, dann kommt im oktober noch tüv und winterreifen mit 15" stahlfelgen kommen auch noch.
falls jemand interesse an 4 alus mit winterreifen ( ca 4mm profil glaub ich) hat einfach mal melden. die felgen sind aber schon etwas fertig, alus und winter vertragen sich halt doch nicht so toll, zumal der vorbesitzer in sachen pflege nicht gerade ordentlich war. bei bedarf gibts fotos.
MFG Lexan
LexaN
Ungelesener Beitragvon LexaN » 17. Sep 2012, 17:48
so, heut n Abstecher zu VW gemacht und mal meine Roststellen aufnehmen lassen bzgl. Durchrostgarantie.
und zwar sind:
Motorhaube vorne innen (Falz)
Kotflügel links und rechts
Türe vorne Fahrerseite (ganz unten am Eck zum Rad)
Türe hinten Beifahrerseite (auf vorne unten am Eck der Türe)
Kofferraum an der Bremsleucht
befallen.
mal schauen was VW spricht und wohl 6 monate abwarten, hat der freundliche Servicemitarbeiter gemeint. Dieser hat sich aber wirklich Zeit genommen und selber den Wagen noch angeschaut. Mir waren nur die Kotflügel und Türe Fahrerseite bekannt.
ich suche noch sehr gut erhaltene Stahlfelgen in 6x14" et43, falls jemand welche hat kann er sich gerne melden.
MFG Lexan
frostie
Ungelesener Beitragvon frostie » 17. Sep 2012, 18:26
Hi habe genannte Felgen in 6x14" et43 noch mit abgefahrenen Winterreifen Zuhause liegen 5mm.Kann die abziehen und vielleicht werden wir uns ja über Preis Versand/Abholung einig.
LexaN
Ungelesener Beitragvon LexaN » 11. Jun 2013, 14:47
so bei mir gibts mal was neues.
Morgen kommt der Polo zum VW-Händler, da jetzt endlich meine Durchrostungsgarantie durch ist. Wird alles übernommen, da der Polo noch keine 7 Jahre war als ich dort war.
Motorhaube bekomm ich neu, und der Rest werd zuerst instandgesetzt, bzw probiert und ggf. durch Neuteile ersetzt, was ich bei den rechten Kotflügel schon denke, da schon 1 Lasche abgerostet und schon der Lack ca 2cm² abgeplatzt ist und dort schon gut an- bzw durchgerostet ist.
Werde noch Bilder machen bevors morgen zum VW geht, falls es jemand interessiert.
Mein Tipp an euch wenn ihr auch Probs mitm Rost habts, einfach mal zum nächsten VWler und mal probieren. Wenn ihr Glück hab und ein dreiviertel Jahr wartet, wirds evtl auch bezahlt.
MFG Lexan
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 11. Jun 2013, 15:11
..Mein Tipp an euch wenn ihr auch Probs mitm Rost habts, einfach mal zum nächsten VWler und mal probieren. Wenn ihr Glück hab und ein dreiviertel Jahr wartet, wirds evtl auch bezahlt.
Bei mir hat das ganze 15 Minuten gedauert, ein Anruf und dann war das Ding durch :)
Bei mir gab es damals Motorhaube und Heckklappe neu auf Garantie.
LexaN
Ungelesener Beitragvon LexaN » 11. Jun 2013, 19:45
dann hast ja glück gehabt, laut deren Auskunft haben die zur Zeit sehr viel Durchrostungsgarantie-Meldungen. Naja.
Meins ist ja jetzt auch durch ;)
MFG Lexan
