itzperfekt candy gti
itzperfekt
Re: AW: itzperfekt candy gti
Ungelesener Beitragvon itzperfekt » 11. Jul 2014, 19:46
So Auto läuft :D
Hab nur wieder den original ansaugschlauch drin , ich kann es mir nicht erklären warum oder wie ....
Ist mir auch egal jetzt ....
Danke für euere Hilfe .
itzperfekt
Ungelesener Beitragvon itzperfekt » 17. Jul 2014, 13:49
So kleines Update
Rückleuchten foliert in smoky
War keine schöne arbeit hab's mir persönlich leichter vorgestellt ...
itzperfekt
Ungelesener Beitragvon itzperfekt » 23. Aug 2014, 13:44
So kleines Update nochmal ...
Nächste Woche wird Auto Teil foliert
Ein jvc kw nx 7000 wird einbaut mit rta can Bus Adapter
Und was ich jetzt gerade einbaut hab ein modifizierten Auspuff Halter damit der hinten höher hängt und nicht mehr klappert ... Da es keine gescheiten kürzere Auspuffs Gummis gibt hab ich mir den Halter selber gebaut . Die bohrung ist um 15mm niedriger als beim original denn hintern werde ich auch nochmal kürzer machen ...
Wer Interesse dran hat kann sich melden ...
SandraLotte
Ungelesener Beitragvon SandraLotte » 23. Aug 2014, 13:52
Sieht interessant aus deine V4A Halterung. Was würde sowas Kosten?
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
itzperfekt
Re: itzperfekt candy gti
Ungelesener Beitragvon itzperfekt » 23. Aug 2014, 14:19
Ich denke ohne Gummi 12 Euro das Gummi ist wohl teuerer
SandraLotte
Ungelesener Beitragvon SandraLotte » 23. Aug 2014, 15:14
Komplett wäre interessant.
Sersn91
Ungelesener Beitragvon Sersn91 » 13. Jul 2015, 12:19
So Auto läuft :D
Servus.
Is der Fehler noch mal aufgetreten?
Habe das Gleiche Problem. Am Anfang habe ich gedacht es liegt an der Kurbelgehäuse Entlüftung welche manchmal den Turbodruck nicht aufkommen lässt also Ventil und Schläuche dafür neu. -> Minimale Besserung vom ganzen her jedoch ist der Fehler noch da. Sprich das leistungsloch und im Kaltstart manchmal eben gefühlt gar keinen Turbodruck
itzperfekt
Ungelesener Beitragvon itzperfekt » 13. Jul 2015, 13:16
Ja hab es immer noch in Kaltstart wen er warm ist einmal aus und an dann läuft er mit vollen ladedruck ...
Was ich jetzt hab gerade sind zündaussetzer bei 3000 trotz neuen Kerzen. .. meine Vermutung ist das die Software nicht gut geschrieben ist was ich auch von anderen gehört habe ...
Hast vlt Fehler in Speicher ?
Meiner ist Verbindung drosselklappe turbo druckabfall aber ist dicht ...
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Sersn91
Ungelesener Beitragvon Sersn91 » 13. Jul 2015, 13:30
Ok also wars der Ansaugschlauch nicht..
Ja diesen Fehler hatte ich auch mal drin. Werde ihn heute Abend mal wider auslesen dann weiß ich mehr.
Und bei Gelegenheit mal die Ladeluftstrecke Abdrücken
Mal das Schubumluftventil testen und so...
Kotzt mich jedenfalls an so zu fahren
itzperfekt
Ungelesener Beitragvon itzperfekt » 13. Jul 2015, 13:42
Haste noch original drin ? Hab das gfb dv drin kanns es dir nur empfehlen. ..
Sersn91
Ungelesener Beitragvon Sersn91 » 13. Jul 2015, 13:58
Ja im Moment habe ich das vom S3 drin. Normal sollte es noch gut sein
itzperfekt
Ungelesener Beitragvon itzperfekt » 13. Jul 2015, 15:30
Ist viel schneller als das Membran
Sersn91
Ungelesener Beitragvon Sersn91 » 14. Jul 2015, 06:33
Ok. Kannst ma Per Pn mal Bilder davon schicken wie des umgebaut is?
Also schubumluftventil is in Ordnung. Hab zwei weitere poröse Schläuche erneuert -> keine Besserung.
