FK Highsport Gewinde - Verstellring raus?
Twin BY
Re: FK Highsport Gewinde - Verstellring raus?
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 13. Jul 2008, 14:39
Das hab ich auch noch vor aber ich hab da mal ne frage^^ un zwar wenn ich den Verstellring entferne muss ich dann die Spur hinten nochmal einstellen? Wie sieht es aus wenn ich nur die Stoßdämpfer wechsele? weil ich muss auch noch das Stoßdämpfer lager an der HA wechseln wegen den blechernen Geräuschen...
@CLPMB105: Kannste mal Bilder einstellen?
du kannst beim Polo hinten nichts einstellen ;-)
Zottel93
Ungelesener Beitragvon Zottel93 » 13. Jul 2008, 14:50
Ja deswegen das hab ich mir das auch gedacht^^ aber hätt ja sein können, das man trotzdem nochmal zum messen muss^^
Un wie isses vorne? weil wenn ich hinten den Ring ausbaue muss ich vorne ja auch noch ein stück runter.
Ändert sich die Spurgeometrie wenn ich die höhe verändere? denk mal nicht weil man ja direkt an der spur nichts verändert, wie wenn man das komplette fahrwerk tauscht.
Jonas
CLPMB105
Ungelesener Beitragvon CLPMB105 » 13. Jul 2008, 14:54
hier die fotos...gerade frisch gemacht
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 13. Jul 2008, 14:55
kann was :!: :top:
ist einfach schicker
CLPMB105
Ungelesener Beitragvon CLPMB105 » 13. Jul 2008, 14:59
danke... werd den gleich aber mal waschen, ne schicke location suchen und ganz neue fotos machen :haha:
Zottel93
Ungelesener Beitragvon Zottel93 » 13. Jul 2008, 15:24
Haste den vorne auch noch runter gedreht? wie viel Rg hast du vorne noch?
Jonas
CLPMB105
Ungelesener Beitragvon CLPMB105 » 13. Jul 2008, 17:41
vorne hab ich noch ca 1cm restgewinde... will den vorne vielleicht noch runterdrehen.. mal schauen .. ausprobieren hilft meistens...
Zottel93
Ungelesener Beitragvon Zottel93 » 13. Jul 2008, 21:53
kannst du mal den abstand Radmitte-Bördelkante messen? weil auf den bildern kommt es mir nicht tiefer vor als meiner mit verstellring, kann aber sein das es täuscht, handelt sich schließlich nur um ein paar millimeter...
Jonas
CLPMB105
Ungelesener Beitragvon CLPMB105 » 13. Jul 2008, 21:56
dann flitz ich gleich mal runter...
CLPMB105
Ungelesener Beitragvon CLPMB105 » 13. Jul 2008, 21:59
ich hab nun vorne 287mm und hinten 280mm
bin nun mal gespannt was du hast
Zottel93
Ungelesener Beitragvon Zottel93 » 13. Jul 2008, 22:26
280???dann wärst du ja 1,5cm tiefer wie ich?
Wie dick ist bei dir der Verstellring? Weitec hat ja glaub ich auch nur ein ring, ich hab zwei beim FK.
Und vorne hast du noch 10mm rg? also ich hab mit 10mm vorne un hinten 0mm rg ein abstandsmaß von 305...
Kommt das Weitec soviel tiefer?
Dann haben die Bilder wirklich sehr getäuscht!!! Schleift es bei dir vorne nicht mit den 205er? oder hast die radhausschale bearbeitet?
Jonas
Jonas
CLPMB105
Ungelesener Beitragvon CLPMB105 » 13. Jul 2008, 22:29
ne hab den vorne auch noch runter gedreht.. mir war heute noch langweilig... :haha: hab nur noch 5mm vorne restgewinde...
kp so 1.5 mm dick ist mein verstellring...auf jedenfall ist der gut nach unten gekommen als er raus war
Zottel93
Ungelesener Beitragvon Zottel93 » 13. Jul 2008, 22:53
man muss ja nicht nochmal extra die spureinstellen wen man vorn das gewinde verstellt oder?
Jonas
CLPMB105
Ungelesener Beitragvon CLPMB105 » 13. Jul 2008, 23:02
also ich merke nichts das er sich anders fährt... ich werd es auf jedenfall nicht machen .. also das spureinstellen
Zottel93
Ungelesener Beitragvon Zottel93 » 13. Jul 2008, 23:16
Normalerweiße müsste man es machen, weil sich durch die geänderte Tiefe ja auch die Fahrwerksgeometrie ändert...aber wenn man nicht zu viel verstellt ändert sich eigentlich nix an der spur, sturz kann man ja eh nicht einstellen...
Denke mal das man das fahrwerk schon extrem verstellen muss bis sich wirklich merkbar die spur verstellt...
Jonas
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 14. Jul 2008, 00:03
Spur sollte man nach jeder Änderung überprüfen lassen und der Ring beim KW bzw.. Weitec ist ca 16 mm dick, keine 1,5 mm ;)
also müsst der Bock nun gute 1,6 cm tiefer kommen als zuvor
CLPMB105
Ungelesener Beitragvon CLPMB105 » 14. Jul 2008, 01:19
klugscheisser :motz: :keule: verschreiben kann man sich immer mal... :fuck: bekommste aufem MT alles wieder :haha:
bmgf
Ungelesener Beitragvon bmgf » 14. Jul 2008, 21:10
Bei mir sind heute auch Verstell- und Konterring hinten rausgeflogen: Waren so extrem festgegammelt, dass mein Bruder sie auf der Arbeit abflexen musste: Scheiß Alu+Salz+Korrosion. :motz: 8O Also Leute, pflegt euer Fahrwerk - ich werds beim nächsten neuen (Sommer 09) auch tun. ;)
Ich hab vorher leider nich den Abstand Radmitte zu Radkastenkante gemessen, aber jetzt sinds (direkt nach Wiedereinbau) 310 mm. :applaus: Und Vorspannung der Feder is auch auf beiden Seiten noch massig da, da wackelt nichts. :top:
edit: Seh grad, dass andere mit dem Highsport teilweise auf 290 mm kommen. :hä: Ich hoffe meins setzt sich noch ein wenig.
HBCC
Zottel93
Ungelesener Beitragvon Zottel93 » 15. Jul 2008, 12:53
Ich hab hinten und vorne 305 mit allen Verstellringen un dvorne noch 10mm restgewinde
Hast du beide Ringe hinten raus? wieviel rg hast du vorne noch, is wirklich sehr komisch...
Jonas
bmgf
Ungelesener Beitragvon bmgf » 15. Jul 2008, 13:59
Hinten is alles raus. Ich messe heute Abend nochmal zu Hause genau nach, dann auch vorne...
HBCC
