R32 Polo - Fit für 2020
polozei TDI
Re: Pimpowski's Polo - ESP und RDK efolgreich nachgerüstet!!
Sieht gut aus was man an Hand der Bilder sehen kann, aber die Preise sind ja.
da muss es echt 100% sein sonst wieder hin damit
Mark.N
So teuer ist es doch aber fast überall, oder?!
Aber ich würd auch absolut zurückgehen damit.. Farblich passt es auch nicht 100% würd ich sagen, es sieht aus als ob man versucht hat zwei fast gleiche Farben zu nehmen, hat aber nach meine Meinung nicht geklappt. Etwas mehr Kontrast ist wahrscheinlich schöner
http://www.polo9n.info/polo-1695.html
Und genau diese Farbe Leder willst du auch, nicht?
Pimpowski
gelöscht by Pimpowski!
Zuletzt geändert von Pimpowski am 29. Jun 2010, 18:58, insgesamt 1-mal geändert.
so seh ich das genau so..
ich hoffe für dich, das du die sachen reklamieren kannst..
denn das is ja echt schade das die farbe so hell und unterschiedlich is..
Audi A3 8P Sportback
Echt Respekt vor der Arbeit! Wahnsinn wie du das alles zum Laufen gebracht hast. Ich stell dir dann mal meinen Polo vor die Tür, einmal Climatronic und ESP Nachrüstung bitte
Pimpowski
So, mal wieder eine gute Nachricht
Hab mein Climatronic-Bedienteil nun auch auf weiß umgelötet
Sieht hammer aus und die Farbe sowie Helligkeit sind GENAU so wie bei meinem GTI Tacho!
An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Malte "black9n2"!! Haste fein ausgesucht!!!
Heute abend mache ich mal paar Fotos!
Jetzt muss ich mich nur noch entscheiden, ob ich nun weiße Tachonadeln haben möchte oder nicht...
Da der Wagen nun bisschen stehen wird hier mal eine öffentliche Frage:
Was kann man noch im Innenraum nachrüsten?
Folgende Punkte werde ich NICHT machen:
-Sitzheizung hinten
-Diebstahlwarnanlage von VW
-Sitzheizung hinten
Du könntest ja auch mal sagen was du schon alles hast, dann wäre das evtl einfacher
Aber echt riesen Respekt vor der Arbeit. Aber hat es einen vorteil mit den größeren Hauptbremszylinder?
Ok, dann schau ich mich auch nach ner anderen DWA um.
Gruß Achim
Polo 9N Special
Pimpowski
Du könntest ja auch mal sagen was du schon alles hast, dann wäre das evtl einfacher![]()
Naja, der Hauptbremszylinder ist nicht größer, sondern die Bremsleitungen welche zum HBZ führen haben einen größeren Durchmesser. Wieso das so ist weiß ich nicht, wahrscheinlich braucht das ESP Steuergerät eine größere Menge Bremsflüssigkeit bei einem bestimmten Druck, kA.
Ich habe nur einen neuen besorgt, da die originalen Leitungen zu Dünn waren und ich diese nicht vernünftig am ESP Steuergerät hätte einbinden können.
Und mit der originalen DWA ist das sone Sache. Habe von mehreren gehört, dass diese sehr leicht zu knacken bzw. zu umgehen ist und für sonen Kack gebe ich dann nicht soviel Geld aus. Da hole ich mir lieber eine andere, die ich dann aber mit dem originalen Schalter Anlernen bzw. ausschalten werde!
So, was habe ich denn an Ausstattung:
Habe halt nen highline mit folgender zusätzlicher Ausstattung
-original Sitzheizung vorne mit Wangenheizung
-auto. abblendbaren Innenspiegel + Außenspiegel (alles vorbereitet)
-Ambientebeleuchtung im Spiegel
-Ambientebeleuchtung in der Inennleuchte
-Regensensor (alles vorbereitet)
-Navi MFD mit TMC und Phatbox + Anzeige im Kombiinstrument
-GRA
-FIS
-beleuchtete Griffmulden (rot)
-PDC Schalter auf rot und Zustandsanzeige (gelb) umgebaut
-Fußraumbeleuchtung a la "TRON"
-Tacho aus GTI mit weißer Beleuchtung und Chromringen
-Climatronic mit Display in weiß
-Innenleuchte vorne + hinten getönt (Innenleben lackiert UND Gläser lasieren lassen)
Was ich noch einbauen werde:
-R-line Pedalkappen + Fußstütze
-Golf V R32 Lenkrad ohne Multifunktion und Schaltwippen
-eine vernünftige Alarmanlage
-Coming-/Leaving-Home mit Lichtsensor und Ansteuerung des Standlichts und Abblendlichts
-Lichtschalter aus Polo 6R
-andere Knopfe für Climatronic
-Lüftungsschieber mit Chromleiste aus Passat
-Lüftungsräder beleuchtet aus Passat
-Fensterheberschalter(kappen) aus Passat CC mit Chromrand
-Fensterheberschalter mit Zustandsanzeige für Spiegelheizung und Verstellknubbel aus Passat CC
Naja, und das VW Schwarz soll auch nicht mehr sein. Habe an Wassertransfer gedacht, aber Carbonoptik sieht da kacke aus, Echtcarbon wird zu umständlich und auch kein sauberes Ergebnis (z.B. an der Climatronic).
Sonen etwas dunkleres gebürstetes Alu würde gut aussehen denke ich...
Naja, für Vorschläge bin ich offen!
So, dachte das das was wegen Druck usw. bringen könnte
Na dann hast ja eh scho das meiste drin was es gibt oder?
Das Coming-/Leaving-Home mit Lichtsensor und Ansteuerung des Standlichts und Abblendlichts hört sich cool an
Gruß Achim
Polo 9N Special
Tazman
Ich kenne das eigendlich so das die RDK immer aktiv ist und wenn man die dann gedrückt hält und es dann piept den aktuellen Reifendruck gespeichert hat...wobei eigendlich wenigier der Rewifendruck sondern die einzelnen Radumdrehungen gemessen werden und darüber dann festgestellt wird ob ein Reifen plötzlich Luft verliert.
Die Anzeige der RDK leuchtet bei Tastendruck im Kombiinstrument, nach ca. 3Sek. gedrückthalten ertönt ein "piiieep". kA wofür das ist, aber ich denke mal man aktiviert die Reifendruckkontrolle damit bzw. diese lernt sich dann auf den neuen Luftdruck wären der Fahrt an.
Wenn alle Reifen mit der Zeit langsam Luft verlieren schlägt das System kein Alarm,zumindest bei mir nicht
Gruß,René
Polo 6C GTI
Volkswagen Up!
Pimpowski
Ja, wie gesagt, hab NOCH kA wie man das bedient. Müsste mir mal eine aktuelle Bedienungsanleitung zulegenIch kenne das eigendlich so das die RDK immer aktiv ist und wenn man die dann gedrückt hält und es dann piept den aktuellen Reifendruck gespeichert hat...wobei eigendlich wenigier der Rewifendruck sondern die einzelnen Radumdrehungen gemessen werden und darüber dann festgestellt wird ob ein Reifen plötzlich Luft verliert.
Wenn alle Reifen mit der Zeit langsam Luft verlieren schlägt das System kein Alarm,zumindest bei mir nicht.
Auch Dir nochmal vielen herzlichen Dank für die Fahrgestellnummer!!! Ist nämlch garnicht so leicht, die Tile vom Cup zu finden
Büdde... Für dich immer wieder gern.
An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Malte "black9N2"!
Die Bilder des Bedienteils würden mich dann aber auch mal interessieren.
Aber wenn du sagst, es kann sich sehen lassen; dann passt es auch perfekt.
Joar... so zwei, drei Sachen wüsst ich noch, die du nicht onboard hast.
wie sieht denn genau die lösung für den besseren radio empfang aus? heckschürze?
habe selber vor die vw hai-antenne zu montieren aber keine lust auf schlechten radio empfang...
bitte um hilfreiche tipps
Polo 9N Comfortline
Pimpowski
Heckschürzenantenne vom Mercedes SLK!
RICHTIG geiler Empfang, besser als mit der originalen Stabantenne! Kein Vergleich zu anderen Lösungen!
Hier ein Link dazu:
http://www.passatplus.de/umbauteile/antenne/index.htm
Kostet mittlerweile um die 118 Euro.
Grüße,
Thomas
Hier ein Link dazu:
Grüße,
Thomas
118 euro sind aber schon ein gewaltiger preis...
gibt es denn keine andere lösung, die relativ günstig ist und trotzdem was taugt??
Polo 9N Comfortline
Pimpowski
Zuletzt geändert von Pimpowski am 29. Jun 2010, 18:59, insgesamt 1-mal geändert.
Dieselaktivist
Re: Pimpowski's Polo - brauche Innenraumteile!!
Rückbank hab ich, anthrazit, klappbar, guter Zustand 50€ + Versand, hintere Seitenverkleidungen auch noch. Stück 15€
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Pimpowski
Brauche nur noch Vordersitze und Armaturenbrett! Los, macht eure Keller leer!!Da es mit dem Leder wohl ein längerer Prozess wird bin ich auf der Suche nach paar Teilen, um mein Auto wieder fahrbereit zu machen!
Benötige folgende Teile:
-Armaturenbrett
-Vordersitze (egal welche, egal ob umklappbar oder nicht)
-Rückbank komplett
-Seitenverkleidungen (3 türer, Rest egal)
Wie die Teile aussehen ist mir egal, auch der Zustand interessiert mich nicht. Mir ist nur wichtig, dass der Wagen wieder fahrbereit ist und nicht festgammelt.
Also wenn jemand etwas liegen hat, gerne her damit!
9N P.I.M.P
Hey, ich hätte ein lackiertes Armaturenbrett. Weiß nicht ob es was für dich ist?
Bilder siehe mein Polo.
Gruss Steffen
Gruss Steffen
Volkswagen Scirocco
Pimpowski
Hey Steffen,
oh, das ist hart an der Grenze
Ne, ich brauche Teile an denen nichts gemacht wurde und die günstig sind.
